Приветствую уважаемое сообщество. Помогите определится с выбором гаражного плазмореза... В "гараже" есть вытяжка, компрессор 500 л/мин и 380 В. Есть необходимость уверенно резать 4-5 мм. ст 20 и периодически кроить изделия сложно геометрии из листа 16 мм... Пока обхожусь болгаркой(долго получается) и резаком(коряво выходит).
Тоже коряво будет как и резаком...
Уверенно 4-5 сороковка режет.
Сороковка-это 40 А?
Аналогичный вопрос.
Украина.
Выбор плазмореза - на 380 вольт.
Цена - до 1,5 тыс. долларов.
Что у нас проверено на практике - чтобы надёжный и сервис был ?
У кого опыт есть ?
В основном - резать металл 3-4 мм.
Иногда - 10-12 мм.
Работы для плазмореза много.
Потом, в планах - сделать с чпу или купить.
А что так ?
Даже, если по шаблону резать ?
www
По такой стоимости ничего путного.
Патон стоит 2000 уе (тот который резать может 120 А ) + 500 уе переделка/доделка.
Гипер 45 А дорого. Гипер 30А -дохловат.
Дособирайте денег и купите Гипер. Потом боком вылезет экономия.
О еще есть сносный аппаратец за 1 уе. Поджиг контактный, но 12 мм распанахаете. Бонус сварка электродом , и вольфрамовым электродом. Производства Патон (не тот гадючий Патон, что сварочники делает - другой Патон).
На предприятии хорошо зарекомендовала себя фирма jakle , аппарат был 70-ти амперный, с резаком abiсor binzel, цена на них кусучая.
А что народ скажет на аппараты патон, в частности ПАТОН ПРИ-L-40 никто не пользовал?
Найн найн Патон низя.
ыщо раз расскажу про себя.
Прикупил Патон 120 А. С дохлиньким рукавом. Осцилятор дохлый, техническая культура исполнения - гавно. Такую помеху дает, что порты в компах выгорают.
такое впечетление, что патоновцы, для уменьшения стоимости, попросили джасик впихнуть в большой аппарат дохлый осцилятор для ручной резки.
И это еще не все.
Там в плазмотроне есть такая штука завихритель. Ну любит она гореть и все тут.
Так вот она не продается. Гы гы. Какбэ они не против, чтоб лох клиент новый рукав купил.
На мои вопросы, а почему все через оппу. Мне ответили манагеры что я сам виноват. Нечего быть лохом доверчивым человеком.
И по большому секрету, в тех отделе, рассказали, что есть лучше рукава.
А я им, по тому же секрету, рассказал, что они торгуют джасиком. И то в лайт варианте.
В догонку http://www.chipmaker.ru/topic/110664/
Изменено пользователем serega@77
serega@77, у них у всех контактный поджиг?
Если про Патон то у моего 120А - дугой. У остальных вроде контактный. Посему и взял 120 А, правда 2 года назад.
Еще денег в Патон надо вкинуть. Поставить приблуду чтоб при разрыве основной дуги включалась пилотная, до появления основной.
А в Гипере такое есть, сразу.
Для обьективности следует добавить следующее.
Аппарат сделан очень мощно и надежно. Мне знающий электронщик обьяснял, я только понял одно. Аппарат мощный и надежный.
тут их продают и обслуживают.
Что-то , кроме этого предложения - больше ничего нет.
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-6574463C-9E912570/fronius_ukraine/hs.xsl/2510_2568.htm
Гипер 45 А дорого.
Дорого - это сколько ?
А такой аппаратец - http://domsvarki.lg.ua/catalog/detail/id/436
Стоит 1100 у.е.
Hypertherm Powermax 45
Посмотрел - кучеряво - 3 тыс.дол.
В целом, - если аппарат надёжен - не будет доставлять хлопот и будет справляться со своими задачами , то почем бы не купить ?
А задачи простые -
1. Качественно резать листовую сталь 3 мм. - чтобы использовать без последующей обработки.
Кстати, все плазморезы хорошо справляются с резкой таких тонких сталей ?
Изменено пользователем www
Вручняк резать "без последующей обработки" - только под сварку.
Мало представляю отверстие 10мм прорезанное "качественно" руками.
Развалить металл под сварку можно ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫМ. Соответственно - выбор по надежности, а не по цене и мнимым критериям.
3мм для плазморезов весьма "удобная толщина" практически все режут нормально. Проблемы начинаются на 1мм и тоньше.
под сварку
Мне - не под сварку.
Я писал про задачи для плазмореза, так - кроме реза 3-х мм. просветите по такому вопросу - нужен качественный рез вручную, но используя какие-то приспособления или шаблоны.
То есть, - детали повторяются.
К примеру - окружности.
При помощи шаблона или каких-то приспособлений можно добиться качества и аутентичности ?
Или, сразу - надо думать об чпу ?
Может, видео кто встречал - как режут вручную - по шаблонам.
Шаблон не гарантирует постоянство скорости перемещения резака- как минимум.
Так, что самым правильным приспособлением будет - ЧПУ.
ЧПУ.
А на заводской станок ЧПУ можно любой плазморез установить ?
для ваших задач лучше взять Hypertherm 65, в пределах 100т.р. новый.
+ еще в пределах 100т.р. можно собрать полноценную плазму ЧПУ.
Чем - лучше ?
Судя по найденной информации в интернете - Hypertherm 65 у нас стоит 4250 дол.
www,
просто лучше:), стабильно поджигает, держит дугу...дуга даже до 10-16мм растягивается и режет (не гаснет).
Давно брал китайский плазморез на 50-60А...так и лежит на складе.
Если напрямую самостоятельно заказать из штатов, то около 100т.р. выйдет. Powermax 85 около 120-130т.р.
А как его обслуживать и ремонтировать на Украине ?
брал для себя тут, пока все нравится.
и плазморез и расходники. Доставка до города ТК была.
по характеристиками мне до 10мм работать а этот до 16 берет.
http://www.ruselcom76.ru/?page_id=216
не реклама.. !
Кто такой видел или какие есть соображения по нему?Хотелось бы купить,но понятия не имею о плазмах,а эта у нас в магазине есть.
Описание
Предназначен для резки металлов. Оптимален для работ в сервисах, мастерских, сварочных цехах, строительных площадках и других местах требующих проведение работ с резкой металлов.
Инвертор для воздушно-плазменной резки Elitech АИС 60К позволяет быстро и качественно разрезать металлические заготовки любой толщины (от долей до десятков миллиметров).
Плазменный аппарат данной серии произведен с применением сверхбыстрых электронных компонентов 2-го поколения IGBT.
Плазменная резка обладает преимуществом высокой скорости реза по сравнению с другими технологиями термической резки.
Для работы плазменного инвертора Elitech АИС 60К потребуется сжатый воздух.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПЛАЗМЕННЫЙ АППАРАТ ELITECH АИС 60К ПРОИЗВОДИТ РЕЗКУ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО МЕТАЛЛА. Например, углеродистая и нержавеющая стали, чугун, алюминий, медь, латунь и многие другие.
Инвертор воздушно-плазменной резки АИС 60К осуществляет подготовку кромок и фигурную резку, вырезку проёмов и отверстий, резку полос, прутков, труб и профилей, вырезку заготовок для механической обработки, штамповки и сварки.
Оптимальный вариант для работ в сервисах, мастерских, сварочных цехах, строительных площадках и других местах, требующих проведение работ с резкой металлов.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• РЕЗКА ВСЕХ ВИДОВ МЕТАЛЛОВ – Инвертор плазменной резки Elitech АИС 60К режет любой металл, который проводит электрический ток.
• УВЕЛИЧЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РЕЗА (35мм) – Техническое оснащение аппаратов позволяет без проблем справляться с наиболее встречаемыми толщинами металлов.
ФУНКЦИИ:
• ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ТОКА РЕЗКИ – Позволяет, с большой точностью, устанавливать необходимый ток резки, в зависимости от толщины материала.
• ЭФФЕКТИВНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ - Вентиляционные отверстия, расположенные на корпусе аппарата, способствуют эффективному отводу теплого воздуха изнутри прибора, что предотвращает перегрев.
Технические характеристики
Артикул 000034788 напряжение, В (50 Гц) 380 мощность 60%, кВт 6.7 ток резки, А 35 диапазон регулирования тока, А 20-60 степень защиты F габариты, мм 540x240x433 масса, кг 24
Резать будет до 20 уверенно, до 25 максимально, до 16 более менее качественно, минимально - 0.5.
При цене не более 40 тыр может иметь смысл.
Этот 42 000 стоит у нас в магазине,а такой вариант кто пробовал или может наслышан?http://www.ruselcom76.ru/?page_id=223
