Efffekt 10 #1 Дата: 11.05.2013 12:51 (изменено) Для охлаждения литейной установки требуется замкнутая, простейшая система охлаждения. Ёмкость с водой-шланги-насос. Из ёмкости забирается вода по одному шлангу, прогоняется через установку охлаждая её нагревательный элемент и по второму шлангу опять сливается в ту же ёмкость. Требования: Давление от 1 Бар, расход 2 л/мин. Какой насос применить для этого? Нужен дешёвый, по мощности желательно до 50 Вт Спасибо! Изменено 11.05.2013 12:53 пользователем Efffekt 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
111 406 #2 Дата: 11.05.2013 15:16 Зайдите в любой магазин автозапчастей и будет Вам счастье!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 10 #3 Дата: 11.05.2013 16:10 Думал о насосах для автомоб. печки. Но они все циркуляционные, т.е. давления не создают, просто шевелят воду в магистрали. У меня литейка при давлении менее 1 Бар не врубится, там датчик давления не позволит. Или всё ж насос от Газели выдаст 1 Бар? Хотелось бы не гонять из деревни в город с возвратом товара, который не подошёл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proff10 27 #4 Дата: 11.05.2013 16:31 Газельный 0.2 по паспорту. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 10 #5 Дата: 11.05.2013 16:40 Газельный 0.2 по паспорту. Спасибо! Значит не пойдёт. А есть ещё бошевские, универсальные, не в курсе, кокое давление выдают? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #6 Дата: 11.05.2013 16:40 В системе охлаждения иномарок рабочее давление около 1кг.см,насос,чей аналог на Газели,стоит на мерседесах и отличается отсутствием сквозной оси от двигателя,привод магнитом через стенку,потому никогда не течет и может работать под давлением до 2-х кг.точно.Расход у него намного больше 2-х литров.Если нужно просто систему под давлением,надуть чего мешает,и пускай работает поддутый.Аналогичные насосы в системах отопления,бытовых. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proff10 27 #7 Дата: 11.05.2013 16:50 (изменено) Лучше тогда возьмите циркуляционник для отопления самый дешёвый. 220в и долговечный. По цене как бошевский автомобильный. Бош около 1800 стоит. Изменено 11.05.2013 16:51 пользователем proff10 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 574 #8 Дата: 11.05.2013 17:18 как я понимаю это индуктор литейной установки попробуйте авто насос омывателя стёкол иногда прокатывает! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #9 Дата: 11.05.2013 17:25 насос омывателя стёкол Они супермощные,особенно которые на фары работают,но не должны работать непрерывно и долго,сгорят. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 10 #10 Дата: 11.05.2013 17:28 Ребята, извините за дезу! Щас глянул оригинал инструкции на англ яз. Там прописано что давление должно быть от 3 до 8 бар. Тупицы продавцы, сказали что 1бара должно хватить, а я поверил! В общем задача усложняется. Итак дано: Как подать в мой агрегат воду из ведра по двум шлангам !!! с давлением от 3 бар??? В идеале эта литейка подключается к бытовому водопроводу, он у меня его в деревне нет. Вернее есть колодец и насосная станция, но это на первом этаже, а литейка на третьем, тащить трубы на третий этаж это полная дурость! Хотелось бы решить вопрос автономной системой. Большое спасибо за идеи, думаю самую правильную подскажете! Пока подумываю в строну какого-нибудь погружного насоса типа Ручеёк. Может есть более правильное решение? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 574 #11 Дата: 11.05.2013 17:31 от водопровода ты индуктор ушатаещ быстро там дистилированая вода нужна 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #12 Дата: 11.05.2013 17:41 погружного насоса типа Ручеёк Маловато будет,в таком случае есть насосы с гидроаккумулятором,они хорошо давят,но это размеры стиральной машины и цена ощутимая.Ну и энергии надо малость больше.Пару киловатт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 10 #13 Дата: 11.05.2013 18:20 (изменено) от водопровода ты индуктор ушатаещ быстро там дистилированая вода нужна Ты не прав брат! 11 лет у меня на производстве несколько литеек от водопровода работают. Одна литейка с автономкой встроенной, так её запрещено заправлять дитилированной водой! Да и инструкция предписывает литейку именно к водопроводу подключать! Рою инет: Почему то нигде не пишут давление воды на выходе погружников, только высоту подъёма. Никто не в курсе солько в барах может выдать такой?http://www.220-volt.ru/catalog-38981/ Изменено 11.05.2013 18:24 пользователем Efffekt 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 306 #14 Дата: 11.05.2013 18:55 давление воды на выходе погружников, только высоту подъёма. А посчитать?Это прямая зависимость. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Efffekt 10 #15 Дата: 11.05.2013 19:10 А посчитать?Это прямая зависимость. Считать только затраты умею :) ! Сейчас взял у соседа погружной крыльчаточный Джиликс на 660 Вт. Сунул его в ведро с водой, врубил. Напор очень понравился, 3 бара точно есть, но производительность сильно избыточна, ведро высасывает за 7 секунд. Завтра попробую его подключить к литейке, если заработает, куплю подобный на послабже. Пока всем спасибо за участие!!! Если ещё будут идеи, обязательно пишите! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #16 Дата: 11.05.2013 19:46 (изменено) Считать только затраты умею 1 кг/см2 == 1 кг / 1 см2 == 1 л / 1 см2 == 1 дм3 / 1 см2 == 1000 см3 / 1 см2 == 1000 см == 10м Изменено 11.05.2013 19:47 пользователем VShaclein 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Троян 419 #17 Дата: 11.05.2013 20:20 http://www.e-market.kiev.ua/zenit_znc_370.html Я такой для своих целей ставил. Самый слабый, на 0,37кВт. У нас можно купить за 25-30 долларов. Давление до 5кг. дает. Давление регулирую через дополнительный кран-дренаж. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
G66 1 574 #18 Дата: 12.05.2013 15:32 Efffekt, нам бы вашу воду ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вован58 1 #19 Дата: 12.05.2013 16:40 Насос от Газели дополнительной печки солона. 12В диаметр 10/14 мм не боится гидроударов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mixxp 802 #20 Дата: 12.05.2013 21:34 Самый маленький насос для колодцев и примитивный гидроаккумулятор. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
