Олег Викторович Денисенко
станок сварки мелкоячеистой сетки в рулонах
Здравствуйте. Есть интерес к подобным станкам .НО все они производяться в Китае и это настораживает, что за качество и как будет работать ехать в Китай чтобы посмотреть накладно. Ещё продают в Украине но это тоже Китай. Может кто сталкивался с ними и что нибуть подскажет. Спасибо за любую информацию.
А чем российские не устраивают?
А в России их тоже не делают.Все из Китая.Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь
Ошибаетесь
Да нет это вы не в курсе станков.Это станки для толстой проволоки в картах.
Там для особо одарённых есть много текста,понимаю что чтению это сложная а порой и непосильная задача но вы уж сделайте над собой усилие:
НПФ «Электрик» принимает заказы на разработку и поставку широкой номенклатуры универсального оборудования контактной сварки и специального оборудования для контактной сварки изделий ответственного назначения. Возможна модификация базовых конструкций или новая разработка для эффективного решения Ваших конкретных задач.
Расшифровка типа оборудования:
ЛТС – линия точечной сварки
Цифры после букв – максимальная ширина сетки в мм
Р – рулонная намотка сетки
К – сетка в картах
1 – подача поперечного прутка из бункера
2 – подача поперечного прутка из бухты
Даже видео ребята на своём сайте разместили чтобы уникумам была понятна разница между шифром "К" и "Р" в обозначении модели станка....
https://youtu.be/D3LywbfqKZ8
Изменено пользователем MrRicco
Это не я написал. Диаметры свариваемых проволок, мм
3...5
Расстояние между осями проволок, мм*: продольных
50...200
поперечных
25...200*
Подача поперечных проволок
Автоматическая из бункера
Подача продольных проволок
Автоматическая из бухт
Число пар электродов
20
Число свариваемых поперечных проволок/мин (до шага 100 мм) для проволоки Ø5 мм
45
для проволоки Ø4 мм
60
для проволоки Ø3 мм
80
Материал проволок
Низкоуглеродистая сталь гладкая или Вр
Максимальная потребляемая мощность, кВА длительная
130
при сварке
350
Расход свободного воздуха, м3/мин
1
Давление сжатого воздуха в сети, МПа (кгс/см2)
0,5 (~5,0)
Расход охлаждающей воды, л/ч
1000
Режим работы
Автоматический
по программе
Габаритные размеры, м: длина
31,5
ширина
5,1
высота
2,1
Масса, кг
9300
А видео это не о станке описанном в самом первом посте.Также не слова не сказано о сварке проволоки с цинковым покрытием.
Изменено пользователем Robotehnik
Горячее цинкование, сетка проходит после сварки.
Есть сетка сваренная из оцинкованной проволоки а есть сетка сваренная а потом оцинкованная методом горячего цинкования или путем электролиза(как известно так делают только Китай).А Россия и Украина только с проволоки оцинкованной.
Это не я написал
ещё раз,они делают станки под любые размеры и типы сеток по желанию заказчика.
Написал им на почту.Думаю завтра ответят если фирма серьезная.
Наверное фирма не работает!Что то ответа не было.Или офис плохо работает!!!
Наверное спамеры ****ли :)
Телефон там есть,позвоните.
может вы имеете какое то отношение к фирме тогда напишите в личку.
Нет,живу просто рядом
