Dmitr
Посоветуйте гидронасос на 30 или 50 МПа
Всем привет.
Нужен надежный гидронасос с рабочим давлением до 30 МПа. Это задача минимум. В идеале до 50 МПа. Еще очень желательно, чтобы работал от 220 и мощность двигателя позволяла запустить его от обычной электоросети (думаю в р-не 6 кВт - это максимум, желательно кВт 4)
Вполне допускается, чтобы этот насос обладал малой производительностью, т.е. если он будет качать 1-2 литра в минуту - это будет вполне нормально.
Что дал поиск по этой теме:
Насосы типа НШ. Например насос НШ 32 А4. Вроде нормально по остальным параметрам, но давление маловато - 20 Мпа.
Если правильно понял, то максимум давления дают как раз шестеренчатые насосы по сравнению с пластинчатыми - их вообще нет смысла рассматривать с такими параметрами.
Еще нашел вот такую готовую гидростанцию - http://www.enerprom.ru/prod/149.html
Вроде то что надо! - давление 70 Мпа, работает от 220.
Вот где найти насос, чтобы собрать такую же, только на 30 (желательно 50) МПа? Может кто в крусре?
Спасибо.
В идеале до 50 МПа.
Насос радиально-поршневой 50НР4-до 63 МПа, расход 5,5 л/мин, 4,9 кВт. :)
Асклепиадот, спасибо! 70 Мпа - еще лучше, т.к. не нужно будет использовать насос на пределе его возможностей, что радует.
не удалось найти по вашей ссылке остальные тех. характеристики у этого насоса.. Он работает от 220? Вы знакомы с этими насосами? Как они в плане надежности? 18 тыс. это значительно больше чем стоимость насосов НШ. Стоят своих денег?
Круть! Вообще то что нужно!) как раз 50 МПа. Кук, вы работали с такими насосами? Как насчет надежности?
Звоните производителю и задайте вопросы ему. Подробных характеристик, что бы ответить на ваши вопросы нет. С этими насосами не сталкивался пока, поэтому не знаю. По цене, без остальных характеристик, пока ничего не могу сказать.
Рекламаций не было... :)
kuk, может у вас есть на него характеристики? Хотя бы на тот, который у вас есть в наличии...
50НР 4 - подача 5.5л/мин, номинальное давление 50МПа, потребуется двигатель 5кВт на 1500об/мин. Масса насоса 19кг. Производитель - Гидропривод (Украина, г. Харьков).
Паспорт могу сбросить только в понедельник, если интересно...
Конечно скидывайте! всегда интересно...
P.S. Dmitr, вот еще для альтернативы "P160/P200 гидравлический насос с пневмоприводом"
до 500 МПа (5000 бар)
http://www.opensol.ru/products/components/p160-200
Конечно скидывайте!
Сбросил в файлы.
kuk, спасибо!
посмотрел описание на сайте, и паспорт. Не подскажите, откуда информация про 4.9 квт?? Ни там ни там такого не нашел. Сделал запрос на завод, ответа пока нет
Очки не запотели? :)
