leuchtend
Помогите понять, что сгорело в Foxweld Master 202
Приветствую Уважаемые. Помогите пожалуйста :)
Мой товарищ приобрел аппарат Foxweld Master 202 (видимо китайский). И внутри что-то сгорело. Схема на прикрепленных изображениях стоит (по его словам) на основной плате здоровой. Он обращался к электрику за помощью, но тот не знает, что это сгорело (точнее, вроде как сопротивление не знает какое там должно быть с завода, и поэтому не может отремонтировать). Может Вы определите? :)
Восстановить номиналы по этим останкам невозможно. Нужна фотография такого же блока от живого аппарата. Либо срисовывать участок схемы вокруг этих элементов, пытаться определить их назначение и предположить номинал. Если ваш товарищ сможет срисовать схему - можем попробовать помочь с номиналом.
И еще один момент - сами по себе резисторы так не разрушаются, значит основная причина неисправности где-то в другом месте (вероятно на основной плате или вынесенных компонентах) и нужно найти ее, продвигаясь по дорожкам от этих сгоревших резисторов. Иначе новые сделают такой же бум.
Хотя, знаете - возможно эта плата представляет из себя законченный узел. Оптрон, стабилитрон, транзистор... Возможно это детектор перехода сетевого напряжения через ноль. Вы можете сделать новый снимок, но без вспышки? Отблеск скрыл некоторые дорожки. Отогните зеленый конденсатор в другую сторону, отковыряйте канифоль из-под транзистора и отогните оранжевый конденсатор чтобы были видны дорожки под ними.
Изменено пользователем Эдисон
Отремонтировать на угад силовую электронику, где элементы работают на пределе своих возможностей почти нереально. Требуются профессиональные знания и самое главное специальная контрольно измерительная аппаратура. Иначе ущерб от ремонта в результате повторных пробоев силовых элементов может приблизиться к стоимости нового аппарата.
верхний 5.1к
нижний 510 ом
только они просто там не выгорают. проверяйте транзистор на большой плате, который рядом с этой платкой был. ну и прозванивайте диоды и стабилитроны на этой платке. у этих аппаратов довольно таки часто сгорает трансформатор блока питания. тот самый который рядом с этой платой. чтоб не перематывать, можно вместо родного блока питания запихать любой 24 вольт 2-3 ампера. проверенно-работает.
верхний 5.1к
нижний 510 ом
100% согласен
