LAVRWEGAS 18 #1 Дата: 10.05.2013 16:19 Вопрос такой,возможно ли подключить два одинаковых по мощности двигателя к одному частотнику? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость kpss64 #2 Дата: 10.05.2013 16:27 LAVRWEGAS, хоть три. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LAVRWEGAS 18 #3 Дата: 10.05.2013 18:06 А как ? Для меня тёмный лес.Существуют ли схемы, если есть у кого то выложите пожалуйста. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dasart 2 #4 Дата: 10.05.2013 18:14 ставите на фенерку частотник и стандартную розетку к нему подключенную, фтыкаете в нее любые двигатели не превышающие мощность частотника. у меня так сделано. от китайского частотника 2.2квт питается токарник, фрезер, компрессор, точило. естественно по очереди. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LAVRWEGAS 18 #5 Дата: 10.05.2013 18:21 , kpss64, Если вы знаете как,поделитесь схемкой,очь нужно .С уваженим Фрол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dasart 2 #6 Дата: 10.05.2013 18:31 у меня частотник HY02D223B из частотника три фазы по 220в обозначены буквами u v w, от них розетка, соответствеено все включаемые движки с обмотками включеными по схеме треугольник. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sergeijob 1 602 #7 Дата: 10.05.2013 18:32 Ни какой схемки не нужно-просто подключаете двигатели параллельно. Ставили так два двигателя на привод кран-балки. Правда двигатели были одинаковыми(мощность, частота вращения). Мощность частотника должна быть равна сумме мощности двигателей. Частотник должен работать в простом( не векторном режиме). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
LAVRWEGAS 18 #8 Дата: 10.05.2013 19:08 Cпасибо всем кто откликнулся. Вариант с разеткой,просто и рационально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
