Клод
Стол для швейной машинки
что пришел в негодность ремень и о нычке не позаботились
Ну, так на всю жизнь не напасешься, особо мнительным, нужно купить сразу 2-3-4 швейных машины сейчас, чтоб одну из них (возможно)
поставили , как один из элементов памятника, при кончине))) Все там будем....
Ватники можно шить как на 22 так и на 1022 имею обе а если придется выбирать то оставлю. 22 .Ведь в любом механизьме чем Попроще тем Надежней .
Но согласитесь , пропихивать в окно 22 проще
У меня есть и 22 кл(солдатка) и 1022М обе практически не работавшие, то 1022М как по мне, более удобная мощьная и универсальная машина, и тоненький шифончик и инструментальный пояс шьет одинаково хорошо и как-то приятней в пользовании. Но, попробовав juki и современных китайцев обе практически не использую.
Сейчас в использовании JUKI DDL-888 (96г.в) мягенький, тихий, на переходах с толстых швов ни каких пропусков, рыхлые ткани и трикотаж очень хорошо сшивает.
И по теме: столешни у меня родная 1022м и JUKI на чугунных ногах от советских промок. Машины я использую дома и на даче, так по мне чугунные станины выглядят красивее.
Изменено пользователем sync
Так её оттуда стащат , и ,в лучшем случае, починят будут на ней шить.
А скорее сдадут в чермет . Откуда её стащат , починят будут на ней шить.
02.08.2019 в 22:26, roman_sh сказал:
Побывал недавно на даче, там находится сейчас машина,
Роман, стол отличный, дизайнерский, эксклюзивный!:good:
Но меня сильнее впечатлил шкив со шкалой!:good::good::good:
Здравствуйте! Спасибо! На самом деле задумка была немного иной, на эскизах и в голове. Когда дело дошло до исполнения в материале, показалась мне задуманная конструкция неоправданно массивной, ну и собственно, что получилось...:smile: Ну и просится конечно еще одна перемычка между боковинами, для устойчивости, есть небольшая подвижность конструкции.
Шкала приклеена, "0" шкалы и "0" машины выставлен насколько это возможно точно, пригодилось один раз когда машину настраивал и все :smile:. Подсмотрел. Когда-то смотрел видео, там иностранный мастер перед настройкой, на вал машины одевал (наверное картонный) диск градуированный. Циклограмма работы машины есть, чего бы не применить...
Ну, хороший мастер и без всяких красотулек настроит как надо, это просто хотелка да и все.:smile:
Уважаемые друзья, обратил внимание, что раньше промышленные столы часто шли с вырезом на передней кромке, сейчас в основном прямые. А у кого какие впечатления, на каком удобнее работать? Делаю столешницу для Неччи  и 322, так что пока вот в раздумьях.
И еще, я смотрю, на большинстве столов машинка размещается в 150-180 мм от передней кромки столешницы. Это чтобы было место, где разместить мотор? Или так удобнее работать?
По мне, так пусть лучше она чуть дальше будет, хотя бы в 200-220 мм, чтобы сшиваемый кусок лежал не на коленях, а на столе. Или не париться, и делать как все?
Вот так, например 58653f5792a62_Singerdimensions.thumb.JPG.210f145d2f178cadbf5e240512dbd3d7-1.thumb.JPG.9a5fc199df33bacb618d454fa3e0ad1b.JPG
В основе - чугунная станина от машинки Заря, сверху бутерброд 30 мм сосновый щит + фанера 21 (эконом-вариант из остатков, их надо утилизировать, не выбрасывать же).
Мотор - обычный ТУР-2 сверху столешницы, а чуть позже - ГДР-овский коллекторник типа МУН на 250 Вт внизу. Асинхронник ставить не хочу, надо чтобы можно было шить не только днем, да и дури слишком много, не надо столько.
Да, и кстати, не у кого нет в хозяйстве Неччи 830 или 865? Есть пара вопросов по смазке, что-то не могу разобраться с насосом.
Спасибо!
8 часов назад, Todorov сказал:
Прошу прощения, зарапортовался, конечно, в 90-120 мм, одно пишем, другое имеем в виду :)
Это я хочу как минимум сдвинуть машинку от кромки на 150-180 мм, а лучше на все 220.
18 часов назад, Todorov сказал:
Приветствую Станислав! На своем столе машину установил от края 150 мм. Просто та машина которая у меня с бытовым мотором работает, ставится на обычный стол, вот я измерил комфортное удаление от края стола, на такое и врезал машину.
Ведь в том и преимущество самоделки, чего хочу, то и творю:smile:. На картинке установочные размеры моей столешницы.941529319__015.thumb.png.c3ccb02c27a2c094671202e83cde6fe3.png
Роман, большое спасибо, вот и я так подумал: чего бы не сделать так, как удобно. Мне тут подсказали в магазине, что машинки ставят близко, поскольку мотор нельзя сильно задвинуть вглубь, помешает перемычка, и поэтому стандартные столешницы имеют такие размеры.
17 часов назад, roman_sh сказал:
Вот! А то я уже грешным делом решил, что это у меня что-то не так с анатомией, что всю Одессу устраивает 90 мм, а меня нет :)
В общем, вчера прикидывал и так и этак, пришел к выводу, что надо взять примерно 150-180 мм от кромки, а если будет слишком много, в любой момент можно сделать вырез, и еще и лучше, локтям будет удобнее.
Ps Вчера дошивал на 22 классе портьеры 2,85 х 2,50 и 3х4,50. Нелегкая работа, однако :) Понял, что нужна машинка с двойным продвижением. И стол 1000х600 для таких парусов просто игрушечный.
49 минут назад, Todorov сказал:
Вот, думал я об этом. В ателье за разными столами приходилось посидеть, в итоге от этой перемычки отказался совсем, хотя уже изготовил. Примерял ее и так и этак, лишняя она там, в прочности конструкция конечно выигрывает, сделал вывод - не танцевать на нем, поживем увидим. Добавить в случае чего всегда можно, основная нога стола наклонная, без проблем можно установить в любую нужную точку.IMG_20190825_161947.thumb.jpg.e021e160c5571e0e61c9d763057c31bd.jpg
Не даром некоторые переделывают современные столы, думаю дело не в привычке
Вот так решил вопрос с прикручиванием перемычки и столешницы к одной стенке профтрубы, ну чтобы без деформации.
5 минут назад, Rusin сказал:
Да, думается не в ней. Одно дело хобби, а совсем другое рабочая смена.
1 час назад, Rusin сказал:
Валерий, спасибо большущее, вот это то,  что надо! Хорошо, что еще не начал выпиливать. Сейчас все переразмечу. Мне еще вот почему хочется подальше от края: чтобы машинка была ближе к центру станка, а то Неччи очень тяжелая, наверное, вдвое тяжелее 22 класса.
1 час назад, roman_sh сказал:
Я таких столов не видел, у меня есть обычный советский со сварным основанием и прямыми коробчатыми ногами, и вот тот чугунный станок от старинной машинки, который хочу переделать.
Спасибо большое, друзья, вроде все прояснилось :)
Мне еще понравилась Г-образная форма столешницы, где слева широкая и длинная "пристройка". Очень удобно шить длинные и тяжелые "паруса". В голове крутится откидной столик, но пока ухватить не могу. Есть какое-то изящное решение (дверка боковой тумбочки, поднимающаяся вверх), но просчитывать пока что не буду, с этим бы закончить. Завтра смотаюсь за виброгасителями, вроде есть они в магазине. Да и петли надо бы.
Планирую делать шкаф-купе (4м во всю стену, 80см глубины), хотелось бы компактно встроить в него стол для промышленной швейной машинки (текстима) с фрикционным мотором, так же есть оверлок 51 кл,  и рукавная машинка - Версалька. В основном сейчас пользуюсь Версалькой. Шью редко.  Есть мысли как всё хозяйство разместить, чтобы убиралось в шкаф-купе?
Михаил, я бы сделал обычный швейный стол, только на колесах, чтобы при необходимости его можно было выкатить из шкафа на середину комнаты, чтобы удобнее было шить что-то большое. Сейчас вот после шитья штор понял, как не удобно, когда стол маленький, да еще и в углу у стены.
А так - 800 глубина - это до дверей, или с учетом? Если второе, то макс. глубина стола будет всего 700, может оказаться мало.
19 часов назад, Todorov сказал:
планируется шкаф-купе, там в низу рельсы с выравнивающей подставкой, по которой движется дверца, поэтому колёсики не лучший вариант
14 минут назад, Mixb сказал:
Если для Версаль или оверлока и можно сделать что-то типа выдвижного или поворотного стола, то для промышленной машинки подобная конструкция не будет иметь достаточной жесткости. Есть вариант шкафа с подвеской двери в верхней части (к потолку)...
