Доброго времени суток!
Мне требуется развернуть отверстие с 8.5 мм до 9.5 мм, на глубину примерно 10 мм.
Материал - сталюка, сырая(5 HRC)
Смогу ли я это сделать одной разверткой, или сначала надобно рассверлить сверлом до 9, а потом разверткой довести до 9.5 мм.
Заранее благодарю за ответ, и с Днем Победы!
Сначало лучше рассверлить , а затем развернуть.
рассверлить до 9.3 и потом развернуть. Если отверстие глухое то придется делать развертку с коротким заходом.
Однако 10мм для развертывания многовато, максимум 0,25мм.
Дело в том что отверстие предназначено для посадки вала, который должен входить на определенную глубину(с точностью до 0.2мм).
Сверлильного станка нет, так что точно(по глубине) просверлить отверстие нельзя.Боюсь сниму лишнее и вал просядет.
Изменено пользователем ALEXmad
ALEXmad, Боюсь вас разочаровать,ограничение посадки по глубине диаметром посадки не применяется,должен быть торцевый упор.Да и развертка по любому должна заходную часть,хоть самую маленькую. Если отверстие глухое-примените шарик на упор в центровое отверстие вала и будет вам счастье.
Глухие обычно растачивают.
Я тут советов начитался и попробовал минирасточной из сверла для кафеля...афигеть, работает :)
kardan
Отверстие 8.5 мм, развертываю до 9.5 мм на глубину 20 мм.
Образуется небольшая ступенька по всей окружности, в нее, торцом, упирается вал.
0,5 одной развёрткой не снять, и про заборную часть тоже уже сказано, даже у машинной она длинная
После развертки зенкером пройти,он заход уберет и отверстие не испортит,у него самого заход очень маленький,2-3мм.А под развертку такого диаметра не более 0.2 надо оставлять.
Borodatyj
Боюсь, зенкером испорчу отверстие, так как станка нет и возможны отклонение по вертикали.
Можно ли таким зенкером увеличить отверстие с 8.5 мм до 9.5 мм?
Какое будет качество отверстия(задиры, царапины)?
таким зенкером
ЭТО-зенковка,зенкер-трехперое типа сверло со спиральными нарезами,значительно более жесткое,предназначено для более быстрой получистовой и чистовой обработки,рассверливания отверстий.Чистота чуть хуже,чем после развертки.
Это зенковка.
Нужно сделать несколько отверстий, диаметры 25 мм и 42 мм. Отверстия сквозные, заготовки из чернины, глубина отверстий 5 и 8 мм. Отверстия нужны под втулки, в которые входят пальцы; ни в коем случае не должно быть люфта.
Фрезерный пока не пашет, в токарном - не установить. Но есть сверлильный с КМ4 в шпинделе.
Думаю сделать отверстия лазером, а потом довести развертками. На 25 мм думаю взять машинную развертку 25 мм, H7 с хвостовиком КМ3. Для 42 мм придеться взять насадную развертку с оправкой под КМ4. (Оправка в несколько раз дороже развёртки!!)
Подскажите, какой запас мяса оставить для развертывания, нужна ли черновая развертка? Какие могут быть засады, чего я не учитываю?
Изменено пользователем Онкельскронкель
Игорь - после лазера разворачивать - самоубийство. расточить лучше. под развертку пару десяток можно оставить..
на фрезерном.. деталь на стол и расточную голову в шпиндель...
Придет мне заказ, там отверстия после лазера, хотел пройти разверткой, но наверное придется забыть об этом?? Материал сталь 15 мм толщина.
Попробовать-то можно)) У нас вроде получалось, не помню уже.
Онкельскронкель, А сколько отверстий делали? Мне то надо только после лазера грат снять, что бы все чисто и красиво было, ну и размер более менее.
Столик делаю.
