TATAPUH
Освещение крытого двора в частном доме.
Уже много лет на освещение двора стоит обычная лампочка НАКАЛИВАНИЯ на 150 Вт. Установлено под крышей, светит но хотелось бы перейти на более эффективный источник света. Думаю на лампу ДРЛ. Вот собственно вопрос, нужно выбрать "плафон" куда эта лампа вкручивается и саму лампу примерно на Вт 200. Или же остаться на лампе накаливания? или же еще как вариант светодиоды?
Год в гараже пользую, доволен.
Правда помощнее на 50 вт.
http://phpm.ru/u/90c5
Не дешево, высота от пола на котором должен висеть мой прожектор/лампа ~ 3,5м. чтоб был обхват всего двора
Изменено пользователем TATAPUH
Не дешево
Тогда пройдитесь по базару.
Попробуй Светильник консольный "Пегас" ЖКУ 02 на 250ватт, думаю на твой двор хватит с лихвой!
Что под этим подразумевается - бОльшая мощность или экономичность? Автодороги освещают ДРЛками, вероятно, это оптимум по обоим параметрам.
Попробуй не пожалееш.
Изменено пользователем normans
Гость
Зря... Свет поганый... Если погаснет (плохой контакт, или падение напряжения...) не загорится пока не остынет...
ИМХО лучше ДРИ...
На первом месте экономичность, еще толком не определился.
Гость
Всё больше их меняют на ДНаТ, но свет у них тоже не подарок...
Это ДНаТ, но оранжевый свет...
Изменено пользователем Гость
В конечном счёте, отталкиваться стОит от назначения освещения. Одно дело - пройти по двору, не спотыкаясь о предметы антуража. Другое - использовать площадь двора как производственную (авторемонт, сварка и т.д.).
У меня щас стоит лампа накаливания на 150 Вт, хватает чтобы ходить не спотыкаясь =) Да что то ближе к производственной мастерской.
Гость
Тогда однозначно не ДРЛ и не ДНаТ...
Возможно, вам подойдёт сочетание общего и местного (рабочей зоны) освещения? Для общего можно оставить и накаливания - в любой мороз "запускается" сразу и без проблем. А освещение рабочего места/зоны - "по вкусу".
Металлогалогенки (МН) мощностью 75....100 Вт . Высокий КПД, долговечны, спектр практически солнечный. Стробэффект присутствует , но не большой. Из ""недостатков"" - требуют специального электронного поджигателя ( подходит от натриевых) .
Я себе поставил во двор и доволен всего 20 вт + 6 вт фотореле.
post-15404-013485800 1368123566_thumb.jpg post-15404-081406700 1368123567_thumb.jpg post-15404-058217500 1368123569_thumb.jpg post-15404-081474600 1368123570_thumb.jpg
Всем спасибо за отзывы.
ДНаТ на мой взгляд плохая для производственных помещений. Очень плохая цветопередача.
У меня в гараже для хорошего освещения ДРЛ 250 вт с простым электромагнитным дросселем и лампой филипс. Цветопередача достаточная для производства, яркость света отл. Для повторного пуска надо ждать пока остынет, написано 15 мин. Необходимости повторого пуска не было ни разу ещё.
Укреплена без плафона в самодельном креплении из качественного кетайского керамического патрона и железки.
ДРИ отличные лампы, цветопередача и КПД лучше чем у ДРЛ. Но они существенно дороже - 1000р против 180 за саму лампу, дроссель также дороже. Если будете ставить ДРИ - ищите с внешней матовой колбой. Там очень яркая маленькая горелка как у ксенона.
Гость
Большой строб-эффект...
Есть такое..
Но станка там не стоит, так что вроде беспокоиться не о чем.
Без строб-эффекта есть электронные ПРА, там очень высокочастотные пульсации. Но для ДРЛ они редки и дороги.
Гость
У Вас, да, а у топикстартера?
Редко я видел станки под навесом.
Впрочем и ДРИ с электромагнитным дросселем и ДНаТ тоже дают стробоскоп.
Так что если что-то вращается то нужен электронный ПРА.
Со светодиодами не понятно, встречаются как пульсирующие так и ровно горящие. Причём пульсируют не только 100Гц от сети питания но и своей широтно-импульсной модуляцией. Врядли она совпадёт с оборотами шпинделя, но всё равно как-то не комфортно.
Гость
weld, тогда уж лучше мощную энергосберегайку...
Которая не будет работать нормально на морозе, т.к. там ртутная лампа низкого давления.
Скорее вариантом тогда будет ДРИ с электронной ПРА.
Изменено пользователем weld
