Nemoj
Помогите сочинить навес
Вот такая картинка.
При моих размерах как лучше сделать: Зеленые фермы или светло-зеленые балки?
Как выбрать параметры труб для всего этого?
На какую снеговую нагрузку ориентироваться? Географию свою в профиле невредно отразить бы.
фермы рисуете хорошо.зеленные фермы понадежней выглядят. а чем вам не нравится идея с длинными фермами вдоль навеса, от дома до края .( 5.25м) с стойкой почти у самого края фермы. избавитесь от промежуточной фермы и стоек по середине. у многих такой вариант долго служит.
а вертикальные почему не фермы, не пирамиды, не растяжки и т.д. ? в таком виде прислонитесь и навес сложится
Изменено пользователем VShaclein
Ростовская область.
Под надписью "Крепление к дому есть веранда шириной 2 метра на полтора метра залазающая под этот навес. Это выход из дома. И дальше вперед идет дорожка. Слобы вместо узкой красной фермы были отвергнуты советом стаи. Места столбов - единственно возможные. Выбурены ямки по 80 см. Их можно только углубить, но не переносить. От дома идут одинокие трубы, т. к. нет пространства между крышей веранды и крышей проектируемого навеса для расположения там ферм.
Вертикальные - квадратные трубы. Размеры обсуждаются.
если крепите к дому и считаете, что дом крепкий, то крышу еще по диагонали растяните и тогда можно ограничиться трубами
Еще такие мысли:
Узкая красная ферма высотой 16 см выходит. Не нужно ли почаще теугольников наделать? Или заменить ее трубой потолще?
Какие параметры труб на столбы выбрать и на фермы?
опоры 80*80 желательно заполнить внутрь раствором до середины а лучше всю переход с земли и выше слабое место я всегда заполняю особенно столбы ворот чтобы не клювали Ферма задняя нагрузочная перекрывать чем будешь ?
от дома уголок 75*75 нагрузка минимальная дальше если что пиши подскажу делал примерно такой только выше в прошлом году
при таких размерах средние столбы и среднюю красную ферму можно преспокойно убрать.
крайняя узкая красная ферма нужна т. к. между столбами 4,8 м.
зеленые фермы обязательно.
перпендикулярно к ним (поверх них) уже прогоны, или обрешотка как хотите назовите. с шагом можно 700 , если из проф трубы. если доска то 350. размер 700 и для профлиста и для металлочерепицы подходит.
в результате дожна получиться клетка 700х1400.
Я все свои навесы делаю из трубы 30х30 и 30х20. большинство 6х5 м, типа на две машины. еще ни один не упал. чужие с трубами как ваш второй зеленый вариант видел не раз основательно прогнувшимися. моя местность -Волгоградская область, я думаю от Вашей не сильно отличается по снеговым нагрузкам :) , а ураганы у нас повесне вполне серьезные.
75-й уголок к стене дома :lol: . не ну можно конечно и 100-й :lol: Особенно прикольно все 4,8 м сразу на высоту в 3 метра переть.
я в кирпич анкерами прикручиваю туже 30х30, и сплю спокойно, только лучше не кусками под каждую ферму, а на всю длину навеса, так удобней потом фермы монтировать.
ели че не понятно написал спросите - расскажу
Изменено пользователем aaa_sss
Крыть собираюсь профнастилом МП 20. Сколько нужно, с каким шагом светло-зеленых балок, и какие размеры труб для них взять? Такой же вопрос к поперечным трубкам, на которых будет лежать настил.
Столбы 80х80х3,0 пойдут? Или лучше 100х100х4,0? Широкую ферму делать из трубы 40х25х3,0 нормально? Или как лучше?
Вместо фермы шириной 16 см думаю сварить две трубы 80х60х3,0. Получится труба 160х60. Чтобы с треугольничками не париться такими длинными и узкими.
100х100 оно конечно лучче. Особенно если денег не жалко. у меня на базе 100х100х4 метр 354 руб, а 80х80х2 --150 руб, разницы вы почти не ощютите. как учит великий Сопромат в таких конструкциях толщина стенки трубы роли практически не играет, главное сечение.
ферма с треугольниками будет жестче двух труб. И я бы сделал перепад кровли не 800 мм на 5 метров , а например 700, тем самым увеличив сечение крайней красной фермы со 160 до 260.
толщина стенки трубы для фермы и обрешетки - 30х30 - я вообще до имилиметровки доходил, получается легко и прочно. только фермы тогда варить лучше полуавтоматом, ручником упыхаешся, ну и на монтаже ручником тоже подольше собирать получиться. оптимально 1,5 мм, - по деньгам не тянет и варить удобно.
40х25х3 -- 92 руб/м пог, 40х25х1,5 -- 42 руб умножте на метраж почуствуйте разницу. На навес с такими размерами как у вас у меня уходит ~ 90 м без столбов.
Не забудьте про хороший уклон кровли. Снег, знаете-ли...
Alex22, снег это у Вас, в Москве а у нас я снег два раза за зиму видел,
опять же хороший уклон это какой? 45 гр? для навесов о-о-о-чень редко
Уклон увеличить не получится никак. Выше тех метров верхний край не поднять, там уже крыша дома начинается. Опустить ниже нижний край - буду биться головой :) Снег пусть лежит сверху до весны.
Убрать широкую ферму не хочу. Почти под одной из ног узкой фермы находится сливная яма, хочу уменьшить нагрузку на этот столб. Для этого широкую ферму ставлю.
Ферма с длинными узкими треугольниками мне кажется менее надежной, чем проваренные по всей длине две трубы, лежащие друг на друге. Чтобы сделать такую ферму, нужно нарезать трубы внутри фермы под очень острым углом. Я не вижу, как я это сделаю.
Вариант уменьшить уклон и расширить узкую ферму - возможен. Могу пожертвовать еще 5 см высоты над головой. 16+5+10 уже больше похоже на настоящую ферму.
Дядя, я не настоящий сварщик, я просто маску нашел. Варить тонкостенные трубы я не рискну. 3 мм нормальная толщина. 2 - минимум.
Крепление к дому: Там у меня торчат концы стропил. Думаю, прицепить трубу к ним. На эту трубу потом опирать концы зеленых балок.
Сразу оговорюсь:
Не знаю как у Вас в течении года климат, но в Подмосковье крайние столбы сделал бы 100х100.
Бурил бы на глубину промерзания (170 см, подсыпка песком 20 см).
Далее к трубам приварил внахлест 4 арматурины 16 длинной 150 см.
Трубы выбирал из размера Ваш+40 см, забетонировал.
На трубы приварил 10 двутавр.
Средние стойки убрал.
В качестве стропил труба 80х40 (золотое сечение Вы раньше предлагали 2 трубы 80х60, поэтому, если 160, тот нужно, что бы было на 80).
К стене еще кусочки по 50 см (смотрите по возможности) вертикально и от них укосины на стропилы. Сколько не крепил на стену домов - никогда не можешь быть уверенным в качестве крепежа.
Обязательно диагональные связи между стропилами.
Не забывать в соединениях (особенно, где опоры) косынки.
Трубы заглушить, а то с конденсатом будут ржавые подтеки.
Покрытие крыши любое, хоть поликарбонат, но тогда шаг стропил 50-60 см.
Удачи.
крепление к страпилам вполне пойдет
если очень хочется среднюю ферму-оставте, тогда можно убрать крайнюю.под очень острым углом резать ничего не надо. их вообще зарезать не надо. Вы когда нибудь настоящую ферму в пром. зданиях видели? Или например мачту Лэп 500? там хоть и из уголка все но никто никакие углы не зарезает --- НЕ ТЕХНОЛОГИЧНО! Стык накрывается платиком из листа, и сварочный шов получается не встык а внахлест, что гораздо удобней варить
Nemoj,
Мое мнение -к стропилам дома, как дополнительное крепление, основное крепление должно быть к стене.
Или по стене сделайте 2 вертикальные опоры.
Al_ex, Стена каменная. Я в нее не вбурюсь. Да еще закрыта сайдингом. Трубы в землю собирался, но решил, слишком жирно для метра ширины навеса ставить трехметровые столбы. Опускать вертикальные отрезки с укосинами тоже не получится, опора на сайдинг получится, или сайдинг снимать. А так повешу, и навес от сайдинга пойдет.
Про арматурины не понял.
Косынки - фермы, как у меня нарисованные, их заменяют?
aaa_sss, Про технологию сварки ферм понял.
Крайнюю ферму убирать боюсь, но хочу минимизировать на нее нагрузку.
Вот простояло уже 4 года со снегами и дождями и градом(погода как в Ростове обычно)
Труба профильная 40х20 -каркас.Поликабонат российский 6мм серый
Жене очень нравится и все лето проводим на террасе
Вот следующая итерация проекта
Склоняюсь к балкам. Слишком много сварки кажется мне в варианте с фермами.
Украл 10 см высоты над головой. Узкая ферма стала больше похожа на ферму. Думаю косынки под ней прибавят прочности.
Добавил дагонали под настилом. Правильно?
А может все-таки зеленые фермы вернуть...
Как бы уменьшить нагрузку на столб, возле которого стоит человечек? Может пустить трубу от основания соседнего столба к макушке этого. Как думаете?
Nemoj, Ни разу не видел на навесах диагоналей, хотя мимо металлоконструкции никогда не пройду, чтобы не рассмотреть, кто как делает :rolleyes: :p. Понятно, что по науке желательно, но в реале навес никогда не стоит в открытом поле, где его может раскачать до такой степени, чтобы он упал, минимум с 2 сторон есть что-то (строение, забор и т. п.). Себе бы диагонали не делал, но это только мое мнение, пусть меня тапками закидают! :hi:
без диагоналей может сложиться как параллелограм, без крепления к дому и дополнительных укосин может сложиться или в стороны или от дома. понятно, что если забубенить на столбы трубу побольше, то можно и без диагоналей и без укосин, но общая тенденция такая, что фермы позволяют снизить общий расход металла, иначе чего бы их использовали.
Я о диагоналях, которые в плоскости ската, разве профнастил прикрученный не даст жесткости?
