proekt
Радиатор печки Lanos. Как вварить патрубки?
Делаю охлаждалку для сварочной горелки. Приобрел радиатор фирмы LSA для автомобиля Daewoo Lanos.
Он полностью алюминиевый. На швах видно толи остатки флюса, толи клей...
По какой технологиии его производят?
Хотел бы заглушить штатные патрубки и вварить свои - тоньше и под другим углом. Заодно и испытать себя в сварке TIG :)
Боюсь что если это таки клей - сгорит от сварки
кроме какойто рекламы сверху радиатора ничего не увидеть.
Да как-бы фоткой не заморачивался. Это ведь какая-то заводская технология :)
Вот:
пайка цинковым припоем, вокруг следы флюса. распаяется при нагреве около 500 градусов. если наращивать трубки то распаять заводские стыки нереально.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
рекомендую промыть мягкой щеткой в теплой воде перед использованием.
Нужно заглушить те что есть и "приделать" другие в другом месте.
Чтоб поменьше и под углом 90 а не45 как сейчас
давления особо не будет - охлаждалку делаю
Не получится,там перегородка есть,для правильного прохода жидкости,при другом расположении будет работать половинка в лучшем случае.А извернуться с такими выводами никак нельзя?
можно вырезать перегородку и запаять дырку. получится два в паралель.
не совсем понял насчет вырезания перегородки...
собираюсь срезать заводские патрубки и припоять заплатки.
а штуцера поменьше диаметром припаять сверху и снизу радиатора как на рисунке. Препятствий не вижу... Или я чего-то не знаю?
Штуцера возможно просто из кусочков кондиционерной медной трубки. Паять скорее всего буду кастолином 1827
Изменено пользователем proekt
Конструкцию этого радиатора.Поперёк бачков перегородка,дающая правильный проток жидкости.Это надо учитывать.Иногда она вдоль.
отрежу патрубки - загляну :)
