proekt 313 #1 Дата: 08.05.2013 17:00 Назревает необходимость сделать машинку типа: Даже где-то видел чертежи подобной. Где взять (лучше купить) подобный пневматический кран, как у них на рукоятке? Может ещё у кого есть советы? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #2 Дата: 08.05.2013 17:09 чума, лучше день потерять, зато потом за час долететь (с) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Wirenumbereight 186 #3 Дата: 08.05.2013 17:27 (изменено) Я ради эксперимента себе сделал такую . сделал из железной пятилитровой канистры и продувочного пистолета. Канистра из под разбавителя акриловых продуктов. Еще в таких канистрах автомобильное мало продают. Ничего агрегат получился. надо немного набить руку и потом неплохо получается. вот ссылка на инфу http://delaysam.ru/d...chastroy73.html я примерно такой же сделал. Только немного доработал .у меня переднее отверстие квадратное и побольше, Но зато оно закрывается задвижной заслонкой , по краям отверстия приклепаны две направляющие пластинки, и заслонка идет по ним сверху в низ. Тоесть можно регулировать отверстие от квадрата до узкой горизонтальной щели. и еще сверху ковша сделал откидную крышку, от брызг хорошо помогает . если смогу то выложу фото. Изменено 08.05.2013 17:41 пользователем Aksakal 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 106 #4 Дата: 08.05.2013 17:29 Может ещё у кого есть советы? http://www.delaysam.ru/dachastroy/dachastroy73.html А вообще, -набери в поиске "штукатурный пистолет" -вывалится много всего :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #5 Дата: 08.05.2013 17:31 Меня больше компрессор интересует. Что-то он в кадр не попал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дед 2008 37 #6 Дата: 08.05.2013 18:02 (изменено) Подобной штукой самодельной пользуемся 2й год.Компрессор ЗИЛ давление 2,5-5атмосфер. Нижнее лучше поболее но сеть у нас слабая и при большем затруднен пуск компрессора. После освоения агрегата опытный штукатур вручную не набрасывает. Штукатурим собственный дом ЦПСом без пластификаторов. Изменено 08.05.2013 18:07 пользователем Дед 2008 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #7 Дата: 08.05.2013 18:18 Интересно хватит ли, типа такого компресора? http://toolsmaster.com.ua/basic-300-kompresor-metabo 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 248 #8 Дата: 08.05.2013 18:21 Кран можно купить в магазине для грузовиком , так называемая кнопка ,только лапку придётся городить самому ,зато пропускная способность не плохая. Интересно,по такому принципу можно замутить пескоструй ...? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #9 Дата: 08.05.2013 18:46 на какой расход нужен компрессор ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 313 #10 Дата: 08.05.2013 21:21 НУ у меня СО-7Б с клоном ХондыGX390. И ресивер примерно 100л Должно хватать. По крайней мере для циклической работы, ведь ещё черпать раствор и прицеливаться время идет так называемая кнопка кнопка чего? какой системы хоть? Интересно хватит ли, типа такого компресора? Килобакса которого стоит этот Метабе хватит на компрессор которого хватит :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #11 Дата: 08.05.2013 21:26 Без полутёра и тёрки всё равно не обойтись. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #12 Дата: 09.05.2013 05:58 Килобакса которого стоит этот Метабе хватит на компрессор которого хватит я не о цене,а о производительности ,а то можна и штукатуров так нанять :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #13 Дата: 09.05.2013 06:01 Без полутёра и тёрки всё равно не обойтис а еще маяки ,отвесы.уровни.правило и т.д.тут ведь только кайф в наброске,а дальше по старинке :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
blek001 23 #14 Дата: 09.05.2013 09:40 Без полутёра и тёрки всё равно не обойтись. Истинно! Видел подобное устройство для нанесения покрытия на металлические двутавры силового каркаса здания. Покрытие должно защищать от пожара. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #15 Дата: 09.05.2013 09:51 а еще маяки ,отвесы.уровни.правило и т.д.тут ведь только кайф в наброске,а дальше по старинке можно ведь полностью автоматичную сделать, без отвесов, маяков и уровней, но это для больших стен тут как раз по линку выше на ролик можно выйти однако она не решает все задачи, типо в узких местах, например, откосах, одинаково или руками или этим набрасывателем штукатурить придется. так уж лучше набрасывателем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
rogatka 1 248 #16 Дата: 09.05.2013 09:56 proekt, заходите в магазин где торгуют запчастями для (товарный знак)а и говорите - дайте мне воздушную кнопку для горного тормоза ,которой ещё двигатель глушат , она стоит на полу и нажимается ногой , я думаю Вас поймут. Единственно она действительно выглядит как кнопка , то место где нажимать, придётся поставить рычажок ,который будет нажимать на неё ,так удобнее будет ,ну это не сложно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
chimik2 483 #17 Дата: 09.05.2013 10:56 Если наносить штукатурку слоем потоньше,в несколько мм,можно обойтись без выравния.Волнистая фактура скроет мелкие дефекты,ничего не мешает использовать тонкую штукатурную смесь или шпатлёвку предварительно подколёренную.Пистолет под этнто дело называется "хоппер"-крупненький такой краскопульт с коническим бачком на 5 литров. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
proekt 313 #18 Дата: 09.05.2013 12:29 Пистолет под этнто дело называется "хоппер" Видел... Но речь идет о быстром ремонте отвалившейся совковой штукатурки в цеху. Скорее всего силами сварщиков, слесарей и т.п. "нештукатуров" :) П.С. Как пользоваться соколом, что такое гидравлические связующие и что на самом деле то о чем тема называется "торкретирование" - я в курсе :) Поэтому прошу советов исключительно по изготовлению девайса :) П.П.С. Как исключение, если кто умеет изготовить штукатурный агрегат из такого наборчика - тоже бы с радостью послушал: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #19 Дата: 09.05.2013 12:36 взять болгарку с металлическим диском и сверху прицепить такую коробочку. и без всяких компрессоров 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #20 Дата: 09.05.2013 13:05 не, надо не диск ставить, а щетку 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Метиз 20 #21 Дата: 09.05.2013 13:21 Делал подрядчикам на нашем предприятии подобный агрегат. Набросали шубы несколько сот тыс. м кв. с помощью СО-7Б. Заливка раствора производилась из ведра т. к. работали на выс. до 20м. Кран обычный шаровый- налил, нацелил, открыл - набрызгал, закрыл. Найду сфоткаю если не кому не продал и черт. организую вечером. Всех с праздником! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
blek001 23 #22 Дата: 09.05.2013 15:15 Компрессор в устройстве для нанесения штукатурки совершенно не обязателен! Посмотрите на распылители краски с помощью вращающейся чашки ( вроде полушария). Достаточно иметь высокооборотный коллекторный двигатель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
A V V 4 449 #23 Дата: 09.05.2013 16:34 компрессор интересует воздуха надо много, а это дорогое удовольствие.Чтобы удвоить производительность насоса СО-7Б я на его входе организовывал давление 1 атм от насоса, типа как на ассенизаторной машине. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #24 Дата: 09.05.2013 16:50 взять болгарку это же идея,разбросает вмиг :crazy: ,главное нос не совать :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
parallel 37 #25 Дата: 09.05.2013 16:56 Почему-то обо всем самом нужном узнаю тогда, когда уже не надо. Неделю назад закидывали стены гаража штукатуркой. 50 раз прокляли это дело. А компрессор в 100л. сиротливо стоял в углу :fool: . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
