moon 227 #1 Дата: 08.05.2013 16:10 Вроде где то была тема про такие соединения? Или кто нить про такие соединения что сказать может? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VShaclein 884 #2 Дата: 08.05.2013 17:03 поставил такой на полуавтомат и на баллон, чтобы шланг можно было отстегнуть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 183 #3 Дата: 08.05.2013 18:33 везде такие использую, удобная штука. Но: 1) не допускать попадания грязи внутрь 2) периодически смазывать, прыснув WD40, хотя лучше капля силиконовой смазки. 3) Попадаются такие которые трудно отстегиваются, дернуть на втулку недостаточно, приходится двумя руками действовать, на этот случай - проверять при покупке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 305 #4 Дата: 08.05.2013 20:27 периодически смазывать, прыснув WD40, хотя лучше капля силиконовой смазки. Я против,быстрее липнет чего попало,оно и всухую нормально живет,особенно латунные,кстати,есть 2 похожих,но не одинаковых размера,надо обращать внимание.Лучше работает на давлениях выше 1кг.см,самоуплотняется. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stepanov 183 #5 Дата: 08.05.2013 21:00 пробовал не смазывать, заедает 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moon 227 #6 Дата: 08.05.2013 21:02 Спасибо народ! Значит не зря деньги потратил? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Borodatyj 1 305 #7 Дата: 08.05.2013 22:00 не зря деньги потратил? Не зря,во-первых,во вторых эти штуки не сильно дорогие,комплект у нас стоит от 2-х до 10-ти баксов,но это сильно фирмовые,с накатками и прочими фамилиями и рюшками,но-нейм работает одинаково.Одно из этих соединений у меня вынужденно буквально валяется под ногами,его переезжают машины иногда,страдает шланг постепенно,этой пакости хоть чего...Правда именно это из брендовых,вюртовское. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moon 227 #8 Дата: 09.05.2013 03:37 у нас стоит от 2-х до 10-ти баксов Эти стоят 150р. И производитель на выбор какой те нравится. На упаковке написано германия, китай, москва. Нужное подчеркнуть. :rofl: Я вот германию подчеркнул, получается дёшево взял. Ну не китай же! :8P: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Троян 419 #9 Дата: 09.05.2013 16:50 Вещь удобная однозначно. Выходят из строя в них только резиновые колечки из за попадающего мусора, начинают травить. Еще давления больше 8кг не любят. Даже на 8 уже начинают травить через одно. Колечки, вроде менять можно, но на практике пока найдешь подходящее - проще купить новое БРС. Смазывать желательно, но если валяется на грязном полу постоянно, то лучше не смазывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
moon 227 #10 Дата: 09.05.2013 18:04 пока найдешь подходящее - проще купить новое БРС Согласен. :rolleyes: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
