Mastakkostia
На каких станках был сделан этот профиль?
Подскажите пожалуйста, на каких станках и какими тех. процессами могла быть сделана белая дуга этой машинки, на которой крепятся крыша, переднее и заднее стекла?
Можно ли такую деталь сделать на одном станке (т.е. и сформовать профиль, и изогнуть саму трубу в пространстве), или потребуется последовательность станков и тех. процессов?
Я эту деталь сам щупал, никаких сварочных швов на ней не видно, деталь цельная. Известно, что эти машинки делаются довольно небольшими сериями, т.е. профиль этот по идее был сделан на универсальном оборудовании. Толщина металла где-то тройка, сталь.
Третьей картинкой прикрепил свою догадку по поводу того, какой точно формы этот профиль в сечении.
А она точно стальная?
Цельный профиль делается методом экструзии,но это если алюминий.
Изменено пользователем sven2000
ЧПУшный гибочный станок с профильным роликом. Гнёт и давит трубу одновременно.
Типа этого http://www.stankcom.ru/catalog/herber/polnostu_elektricheskie_gibochnie_stanki_s_servoprivodom/polnostu_elektricheskie_gibochnie_stanki_s_servoprivodom_herber_700_s/
То, что сварочных швов не видно - не означает, что их нет.
IPSIV, да, точно стальная.
sven2000, в моем представлении экструзия для стали - это как-то слишком дорого для мелкосерийного производства.
Миха_Ю, похоже на правду. Посмотрел видеоролик про этот станок на Youtube - вроде действительно и гнет, и мнет.
Интересно, сколько может стоить подобный станок, а также оправки для него? Нигде в интернете ничего похожего на стоимость не нашел, только каталоги.
Также интересно, есть ли у кого такой или подобный станок в наличии и оказываются ли услуги по гибке?
Написать в фирму, они по цене ответят.
Для единичного производства, имхо, и вручную можно погнуть. Но высокие требования к исполнителям.
mikola_p, я не очень представляю, как можно погнуть такой профиль вручную. Используя трехроликовый трубогиб, можно согнуть в необходимую 3D форму, скажем, круглую трубу. Но каким образом можно сформировать и согнуть профиль сложной формы, чтобы сам профиль при гибке не деформировался?
