Allent
дробление твердосплавных пластин
как раздробить лом твердосплавных пластин на фракции 1-2 мм? кто нибудь сталкивался с подобной задачей?
В жидкий азот их. Потом ударное воздействие?
Конусная мельница Вам в помощь! Работает по принципу щековой дробилки для камней, только вместо вибропоступательного движения щек конус колбасится внутри конической обоймы, вращаясь на одном подшипнике, приводимого в движение через шкив от небольшого асинхронника.
Изменено пользователем Адепт
после твердосплава ей помощь понадобится
эффект как от причитаний шамана на айсберги в океане
Конус по мере износа должен проседать глубже. Все ж таки детали рабочих поверхностей - расходный материал. Да и шаржируются они нехило, так что жменю-другую прожует.
Все ж таки детали рабочих поверхностей - расходный материал. Да и шаржируется он нехило, так что жменю-другую прожует.
мне 50 кг в меяц а не жменю другую и дробилку на свалку....
мне 50 кг в месяц
счастливчик...
ТС - обычно твердый но хрупкий , значит надо не мельницы по типу давления (шаровые конусныие итд..) а ударные
см ударные/ ударно центробежные дробилки ..
мне 50 кг в меcяц а не жменю другую и дробилку на свалку....
А зачем? И какая цена вопроса?
50 кг это 5 литров.
На абразивных заводах монолит оскида алюминия переплавленный крошат.
Но корунд - хрупкий.
Если нужно крошево твердосплавное то можно сделать из лома монолит
в связке ( например в цинке или в алюминии,
фиг знает, чем они смачиваются) а потом резать эррозионкой или
алмазным диском. Может резцом каким будет обрабатываться.
А если выделять из них цветмет, то химия или металлургия.
Изменено пользователем mirs
с сегодняшнего утра эксперментировали. с этим патентом. метод работает. колется на мелкие кусочки. делаем оснастку в общем
Allent, ссылка не работает :unknw:
ссылка не работает
При цитировании укороченные ссылки становятся битыми.
Кликать нужно по ссылке в сообщении #9.
Взять готовый порошок боридной смеси БХ или вокара религия не позволяет?
Allent, т.е. обработка жидким азотом не дает желаемого эффекта? Я правильно понял?
Тоже столкнулись с такой проблемой - дробление (измельчение) твердого сплава (ВК-6, ВК-8 и т.д.) до фракции 0,5-2,0 мм. Есть валковая (СМД) и конусно-инерционная дробилка КИД-300. И та же проблема - подготовить твердый сплав, чтобы он стал более хрупким.
Нагрев до 1300 о С, а затем охлаждение в ледяной воде? Или все таки жидкий азот?
Идея с жидким азотом нравится, но нигде нет информации. Может кто пробовал? Сколько выдерживать в азоте? Нужен сосуд Дьюара или какие еще варианты?
Объем дробления приличный - 1000 кг и более ежемесячно. :help: :help:
Сергей,
пробуйте нагрев до 800оС с охлаждением в холодном 10% соляном (NaCl) растворе. По моему опыту увеличение температуры выше 800-850оС не делает материал более хрупким, по-видимому из-за интенсивного образования паровой рубашки при охлаждении. С жидким азотом не пробовали, но думаю, что скорость охлаждения с комнатной температуры при использовании жидкого азота будет очень маленькой.
Изменено пользователем KorchaginDV
Можно попробовать нагреть в среде кислорода. Карбид вольфрама превратится в оксид вольфрама, углерод выгорит, останется порошок оксида вольфрама.
А переплавка не вариант?
В защитной атмосфере, вакууме..
