VAKULA
Вот КУМ подогнал маторчик!
Сегодня мне КУМ подарил двигатель постоянного тока от машинки автомат(стиральной)!!! :)
Моторчик итальянский фирмы Castel'Alfero(AT) Italy 460W 13000об/мин :shok:
вот фотки
снимал на мобильный потому фото шильдика неполучилось.
Хочу сие двигло прицепить на токарный станок который я уже начал делать.
Вот передняя бабка :)
уже сварил и отфрезеровал!
ТАк вот , обороты сумашедшие :shok: понижу через шкивы раза в три, дальше хотелось бы электроникой плано или ступенчато.
Подскажите если кто знает схемку пожалста! :unknw:
уточните, двигатель с параллельным или последовательным возбуждением? если с последовательным - смысла особого в регулировании нет, чем ниже обороты тем ниже будет и момент на валу.
Етого я не знаю, но на стиралках они же регулируюца.
а это не обычный коллекторник с отдельными выводами ротора, статора и таходатчика?
Двигатель скорее всего не постоянного тока, а универсальный коллекторный. И в машине был запитан от сети. У меня тоже лежит похожий коллекторный двигатель от стиральной машины, схему включения я срисовал с платы управления и вызвонил что было непонятно.
На моем движке 7 проводов. Два - ротор (был обозначен на плате как R - провода идут от щеток), три - статор (был обозначен как ST) и два - тахогенератор (TX - провода идут из коробочки на конце вала). С тахогенератором понятно, он ставится на обратную связь схемы управления (что позволяет устанавливать практически любые обороты и поддерживать их). Двигатель последовательного возбуждения, т.е. ротор и статор включаются последовтельно. На статоре три вывода, две обмотки с отводом от общей точки. Сопротивление одной 0.5 Ом, второй 0.8 Ом. В каком-то случае включается только одна обмотка (0.5 Ом), в каком-то обе последовательно. Предполагаю, что обмотка выбирается в зависимости от необходимых предельных оборотов (мощности). Реверс двигателя выполняется путем обмена местами проводов ротора (либо статора - без разницы). Однако, щетки установлены под углом к коллектору, поэтому большие обороты возможны только на одном направлении.
Так и есть! И мне кажеца етот датчик оч полезная весчь! мона обороты менять и смотреть на циферки какие обороты! :)
Изменено пользователем VAKULA
К сожелению я незнаю какой фирмы была машинка и КУМ не знает .
А движок я еще не звонил, только принёс.
У меня мотор от машины Gorenje
На плате ничего интересного нету. Схема примитивная. Три реле, два на включение двигателя и реверс, одно на переключение обмоток статора. Кроме того, в цепи контакты у люка (пока он открыт, двигатель работать не будет в любом случае) и общий выключатель питания. Все.
Куда подключен тахогенератор даже не смотрел, скорее всего через некие аналоговые цепи на микроконтроллер.
Если внимательно посмотреть на шильдик, то видим: 220/240V, 50Hz, следовательно, универсальный двигатель и применялся с питанием переменого тока.
Так и есть работает даже слишком думал ща взлетит! :)
А если взять кнопку-регулятор от дрели на киловат в место регулятора поставить реостат помощнее!
дык! Главное: имхо, использовать это двигло для токарника не очч. хорошая идея. Ну, то есть можно, кнешно, но асинхронник лучче, с частотником еще лучче, серва - ваще шикарно. :)
Почему ж незя? по подробней пожалста.
Почему ж незя?
Почему ж "незя" — не очень хорошая идея! По сравнению с асинхронником видятся след. минусы:
1. Повышенный уровень шума.
2. Необходимость принудиттного охлаждения.
3. Весьма условная регулировка оборотов и мощности при питании от AC и с использовании простой шим-схемы.
4. Щетки: как не закрывай, из-за принудительного обдува и в условиях мастерни будут расходным материалом.
А кто говорил что нельзя? Можно, но неудобно. Обороты будут плясать от нагрузки, Кроме того перечача на такие обороты не очень простая (клин малоприменим, если только плоский ремень или поликлин). Плюс вой и переодическая замена щеток.
Воперрвых: ничего смешного я не вижу :)
Насчёт принудиловки вопрос спорный ,в машинке нет никакой приннудиловки и крутит целый час а то и два 5 кило носков и трусов в горячей воде ипотом отжимает их и ничего негрееца!
и на счет щеток: машинка говорят уже отработала 4года и щетки впорядке.И у меня болгарка круг 180 я ею уже три года режу штробы под проводку, шифер,крпичи, и щетки впорядке хотя и открытые для пыли.
Ремень планирую использовать зубчастый от ГРМ какого нить авто.
Шум моторчика приемлемый можно и уши адеть.
На движке есть тахогенератор, если его задействовать, схема управления будет прекрасно держать обороты, в том числе и низкие. Мало того, не исключено что можно будет обойтись без понижающего редуктора. Много шума будет только на больших оборотах.
Проблемы могут быть с другой стороны. В стиральной машине двигатель крутится вовсе не в режиме S1, поэтому его длительная непрерывная эксплуатация под нагрузкой может привести к сгоранию либо к срабатыванию термозащиты, если таковая есть.
И второй момент. Двигатель открытый. Чтобы туда не попадали мусор и пыль, придется его как-то закрывать, а это ухудшение теплообмена.
Низкие обороты будут стабильны только при достаточном быстродействии СУ. Иначе буде качание оборотов. Четыреста с хвостиком ватт это при 13тоб/мин при 3т останется 80-100Вт. Конечно он будет крутить за счет перегрузочной способности, но тогда нуже принудительный обдув и нехилый.
Изменено пользователем Вжик
Если использовать "от какого нить авто", то стОит присмотреться к поликлиновым - шкив то уже стоИт под него! А мотор с таким управлением используется на токарных/фрезерных станках заводского исполнения (настольных). По крайней мере я трудился на таком года два, шум вполне терпимый.
Нет проблем. Сделать можно хоть на рассыпухе, хоть на микроконтроллере. Ставим семистор и схему, которая измеряет напряжение с тахогенератора. Задается гистерезис по напряжению. Напряжение упало ниже нижнего порога, открыли семистор, поднялось выше верхнего - закрыли. Если гистерезис сделать небольшим, плаванием оборотов можно пренебречь - у нас же не виниловый проигрыватель. Быстродействие будет определяться только временем закрытия и открытия семистора, при питании от сети 50 Гц это будет 100 Гц, т.е. 10 мс.
Управляются такие моторы в подавляющем числе случаев микрухой TDA1085, вот даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...A/TDA1085C.html.
Отличная штука: стабилизация оборотов, плавный пуск, защита от перегрузки и всего пара деталей.
Повторюсь, я сначала шкивами понижу оборотя раза в три или 4, повысица тяга, потом только электроникой.
