dima_don
выбор размера центрового отверстия
кто может объяснить почему рекомендации по "ГОСТ14034-74 Отверстия центровые. Размеры" по выбору размера центрового отверстия в зависимости от диаметра заготовки и те же рекомендации в Справочниках для токарных работ так отличаются? к примеру при диаметре 60мм согласно госта центровое отверстие 6,3мм, те же 60мм по Зайцев Справочник молодого токаря - 4мм
Если у вас возникают разночтения между Гостом и учебником для ПТУ, то в качества источника надо выбрать первое.
В аннотации написано, что книга написана по гостам, принятым на дату публикации, 1979 год. Соответственно, все отличия от ГОСТ - опечатки и невнимательность автора.
я в принципе более к гостам и сколняюсь, но на счет опечатки не уверен, а на счет даты, так ГОСТ 74 года, ща под рукой был только Зайцев, но в принципе три источника было типа книги для ПТУ и везде одни рекомендации, мало похоже на случайность, вот и подумал может есть другой авторитетный источник в этом вопросе
Читаем ГОСТ внимательне: D — РЕКОМЕНДУЕМЫЕ. Т. е. всё равно думать и выбирать самому.
Размер центрового отверстия не только от диаметра зависит, но и от веса детали.
и от веса детали.
Точнее, ...и от сил резания (при шлифовани силы быват больше, чем от резца), если они сопоставимы с силой веса. Изменено пользователем солист
