  • 0
Wirenumbereight
Подскажите по автоподъемнику.
Вопрос
Доброго времени всем! Мужики, подскажите по подъемнику.? Имеется в наличии старичек подъемник. Конструкция такова: двух стоечный, одномоторный. мотор примерно 3-4килловата (это судя по габаритам) точнее не скажу, так как на нем стерта инфа на табличке. Крепление мотора флянцевое, стоит сверху колонны (стойки) флянцем к стойке , задней частю( там где вентиль охлада и кожух) к потолку. мотор прикручен к редктору , а редуктор прикреплен сверху на стойку с помощью двух болтов ( по бокам) из редуктора идет вниз силовой винт. Этот винт соединен с другой стойкой через цепную передачу, на винтах внизу звездочки. Цепь типа мотоциклетной ( планета юпитер) но немного шире. Цепь находится в углубленной канаве между стойками. Каждая стойка сварена из двух толстых швеллеров . Эти швеллера находятся по бокам стойки и сварены между собой пластиной. внутри стойки двигается каретка нааашести подшипниках, два больших (задних) четыре маленьких (боковых) Винты подемника диаметром 42мм. силовые гайки длинной 80мм. конусного типа. У подъемника есть основание. это основание крепится к полу, ( у меня еще и залито в пол) а подъемник крепится к основанию на восемь болтов( каждая стойка на четыре болта) С помощью этих болтов производится натяжка нижней приводной цепи. Тесть болты ослабляются и стойки двигаются на этих болтах шире-уже. там отверстия типа продольных пазов.. И еще вопрос. У этого подъемника когдато был концевой выключать контроля натяжения- обрыва нижней приводной цепи. сейчас его нет. Так как я разобрал подъемник для капремонта ( заменил нижнии звезды валов, заменил гайки, проверил валы, проверил сварочные швы. итд итп) Вобщем хотелось бы восстановить систему контроля приводной цепи. Но дело в том что нигде не могу найти описание устройства этой схемы. Как там все работает? мне нужна схема устройства механической части.
Изменено пользователем Aksakal
8 ответов на этот вопрос
  • 0
Там ролик или звёздочка на подпружиненном рычаге. На коротком плече - ролик, длинный нажимает на выключатель, контакты замкнуты. При ослаблении/обрыве цепи рычаг отпускает выключатель - магнитный пускатель отключаецца. Регулировка - положением выключателя или в конец рычага ввёрнут винтик с контрагайкой. Система довольно капризная.
  • 0
Спасибо! в принципе я такую систему и редполагал. Да вы правы, действительно система будет глючная. даже незнаю стоит ли заморачиаться. Наверное лучше взять посерьезнее цепь ( например подобрать от сельхоз техники. и к ней взять звездочки.
  • 0
А зачем заморачиваться с силовой цепью?? ставьте на вторую стойку такой -же редуктор , а цепь останется только для синхронизации, сам думаю так сделать...
  • 0
СтОит,и ничего там не глючное,под цепью должны быть еще короткие опоры-направляющие из текстолита,не дают касаться пола и сильно раскачиваться,цепь хороша от сельхозтехники,с шагом 15.Недостаток системы-трудоемкость замены гаек и цепи,особенно гаек.Подшипники кареток при перегрузе трещат,лопаются обоймы.Подобные агрегаты белорусы клепали.Если винты ровные,установка правильная,страховочные гайки есть,терпимый подьемник для средних автомобилей,до 2-х тонн.
  • 0
Вот спасибо что разъяснили. Теперь хоть знаю что он двухтонник. А то всякое слышал - ктото говорит что полторы тонник , ктото говорит - что мол он на две с половиной тонны. Кстати винты еще хорошие, я на днях как раз силовые гайки заменил. поставил увеличенные почти в два раза. у меня были длинной 80мм. а я сделал на 120мм. Если следовать логике, то, при увеличении площади опоры в два раза, давление на резьбу должно уменьшится в два раза. и еще я доработал корпуса для гаек, гайки теперь шприцуются и сверху и снизу войлочные пылники, а внизу между пыльником и гайкой пустота заполняемая смазкой. Я такую систему нигде не встречал, вот опасаюсь - может лишнего нагородил. Хотя пока все окей, винты мажутся отлично, смазку по сторонам не раскидывает, в колоннах подемника все чисто и сухо, а значит сварные швы и другое тех сотояние контролировать удобно. Насчет винтов - я их промерил, размер работающей части такой же как и у неработающей. Под цепью у меня направляющих правда нет, но зато фанерный лист, цельный кусок по всему туннелю. цепь работает мягко. И да, она на 15, у меня как раз износились звезды, я подобрал от сельхозтехники, все подошло. И всетаки насчет цепи, я чтото опасаюсь. какая то она слабоватая с виду. Хотя мысль сегодня появилась!! раз уж я поставил новые звезды на 15 от сельхозтехники подобрал, теперь их и цепь менять на более мощные неохото ( снова расходы, время ) Я вот что хочу замутить - есть вертолетные цепи на 15. Я незнаю где они там стоят, но знаю точно что они есть ! так как сталкивался. Вот это действительно неубиваемая вещь!!! Я вспомнил это потому что когда то маялся с цепями на ПСе ( планета спорт) У меня был чистый японец ( с раздельной смазкой) так он цепи рвал на раз. А вот когда намутил к нему вертолетную цепь - проблема изчезла. Второй движок думал замутить, но нужен редуктор. Была бы ременная передача, то давно бы сделал. А редуктор не везде найдешь. Ну а переделывать полностью. так если посчитать расходники, то думаю проще, подьемник еще один купить быушный, на днях в объявлении видел, у нас в тюмени мужик за 15 тыс продает трехтонник с двумя движками. я вон знакомого убалтываю - поехали говорю, винты на нем глянем, если все окей надо брать. Говорю ему - щас этот не посмотришь, потом так недорого вряд ли скоро найдешь.
  • 0
Теперь понятно, на тех подъёмниках, которые я реанимировал, их не было.
  • 0
помоему это стандартный вазовский подьемник полуторатонник
  • 0
Я тоже слышал такую инфу - о том что это полуторатонник. От тех кто на таких работал, также слышал что на него не страшно и двух с половиной тонную машину загонять. Особо "оторванные" джипы на всю высоту дерут. Мол железо у него толстое и прочное еще советское. и винты по диаметру такие же как у трехтонников. Однако я думаю - ну его, такие эксперементы. Ну волги да, поднимает хорошо. а уаз или джип, если уж совсем сильно надо, до поднимаю на метр и подставки специальные под раму. авто высокие - работать и так удобно. Ну а механизм контроля цепи всетаки думаю замутить( сделать) Кстати ту нарыл в инете инфу , так вскользь упомянули такой подъемник. Да это похоже старая беларусовская одномоторная модель с официальной грузоподемностью 1600кг. а неофициально до 2000кг. таких много на автовазе стояло.
Изменено пользователем 676
