culibin
Как сделать горелку на отработке или "Бабингтона"
выглядит все очень серьезно-качественно-продуманно, респект и уважуха!
А как вся эта красота в действии?
Изменено пользователем Победит
culibin, красиво. :good: Кода ходовые испытания?
Зимой не успел собрать а сейчас как бы отошол от неё но обещаю видео, Постараюсь как можно быстрее. :hi:
Что за улитка дует в бочку? Она будет пытаться охладить масло. Первоисточник с форумхауса? Горелка для отопления (в котёл дуть)? Я всё свою не закончу - банально не хватает времени. Хочу алюминий плавить.
Но за то подогреет воздух.
собрал 5 печек на отработке со 100% сгоранием но такого невидел выглядит очень серьезно,очень хочу поглядеть на результат, ваша выглядит очень серьёзно :good:
Выглядит серьёзно потому что серьёзный подход. :) Есть маленкая загвостка плохо зажигается от эл. блока но думаю что решу проблему.
Депульсатор при таком маслонассосе не нужен это лишняя возня,но имею большую регулировку плёнки масла. Он нужен когда нассос большой по производительности а тут зубчики малые и пульсация не заметна.
Вчерась в попыхах забыл показать готовый вид.
post-6660-038009100 1368032468_thumb.jpg post-6660-074127900 1368032459_thumb.jpg post-6660-030770400 1368032476_thumb.jpg post-6660-059434100 1368032487_thumb.jpg
Так вот оно.
Солидно выглядит как на продажу,
а интересно при такой конструкции перегрева емкости непроисходит ? или по водяной рубашке только стрелять задмана
очень интересно , если можно поподробнее , может своя тема есть ?
Комплексно! У вас явные способности к ракетной технике.
Непонятно:
1) Куда дует улитка?
2) Баллон с газон на ТЭН лежит?
3) Неужели прямо на ТЭН и баннон масло наливается?
Изменено пользователем Stepanov
Непонятно:
1. Дует над масляным пространством,чуть подогреваясь через каналы на головку.Потом абвалакивая её и нагреясь ещё сильнее, через отверстия попадает в жаровую полость. Но горелка расчитана и на работу без вторичного воздуха (ВВ). Тогда мы снимаем с головки воздуховоды.Есть такие котлы где тяга хорошая то ВВ не нужен.
2. Балон с воздухом я приспособил вместо подпловка.(пустой) для шарового крана.Потроха вынул и запаял пластину,закрывая балон.
3. Когда масло нету,то прямо на ТЭН и лежит.
Добротно сделано :)
Это уже проверенная конструкция? А то все покрашено как будто все отработано до мелочей.
На первый взгляд все просто: масло льется на шар и распыляется воздухом. Казалось бы, что тут сложного? На самом деле столько мелочей и нюансов, что люди годами бьются чтобы работало как надо.
Я свою делал по чертежам с форумхауса. Якобы 100% рабочий вариант. Так и то убил больше месяца на пляски с ней. Так и не добился устойчивой работы продолжительное время и стабильного поджига.
post-10359-030393500 1368115965_thumb.jpg post-10359-076510400 1368115995_thumb.jpg
post-10359-057932100 1368116019_thumb.jpg post-10359-060339600 1368116131_thumb.jpg post-10359-006720500 1368117277_thumb.jpg post-10359-031453000 1368116071_thumb.jpg
Факторов влияющих на качественное сгорание и стабильный поджиг много и не так то просто их все контролировать и регулировать. Вязкость масла, его температура в бачке - от этого зависит скорость его подачи на шар, следовательно распыление и качество смеси. В процессе работы шар разогревается, масляная пленка становится тоньше и если не увеличить подачу масла то пламя гаснет. Надо периодически ходить проверять, корректировать. Поменялась погода, тяга изменилась - опять регулировка. Если качество смеси не оптимальное, то засерается горелка очень быстро. В итоге все сводится к тому что народ ставить контроллеры, шаговые двигатели и т.д. Тогда только все это дело начинает работать автоматически. Это если использовать для отопления. Если для непродолжительной работы типа плавки алюминия или разогрева чего-либо то и без автоматики пойдет.
Изменено пользователем Ak47
dima155, да темку делал вот http://www.chipmaker..._1#entry1126519
у меня СО ~0% можите на фото глянуть :good:
Изменено пользователем vovasm
Ну так у Вас совершенно другой принцип работы.
А мне замерить нечем,визуално дыма нет.
Вот обещанное видео, поигрался с положением электродов и поджиг получился.
http://youtu.be/VDr9kvzl0E8
Изменено пользователем culibin
Куда ставиться будет горелка?
У меня автосервис стоят два котла твёрдотопливных по 30кВТ. каждый. Скоро покажу другую горелку совершенно другого типа.
Перед тем как начать её делать,форум "дом-дача" и "термопортал" прочитал от сих до сих.
И старался чтоб везде иметь регулировки это облегчает при наладке.Я очень доволен пошла без никаких переделок. :yahoo:
Это ещё предстоит.
Как и во всём остальном, всё требует доводки и наладки.
А с котлом в паре испытания были?
Пара дней свободных было и испытал горелку пока доволен .
