dimonarti
Помогите определить профиль зуба шестерни
Добрый день, помогтте пожалуйста.какой профиль зуба зделать на рейки для дровокола, чтобы рейка ходила как можно плавнее,а то получается вибрация на рейку, модуль шестерни 4, зубьев 9 это разработка самих америкосов вот сылочка на само изделие
http://www.supersplit.com/video1.htm может другой угол зуба зделать и какую глубину буду очень благодарен
Профиль рейки - трапеция.
Для стандартной - угол на сторону 20 градусов, шаг = пи*модуль.
Имеем рейку модуль 4 угол 20гр нужно изготовить шестеренку из 9 зубьев
неможем определится какой должен быть профиль зуба шестеренки чтобы плавно без заиданий и закусов ходил плавно по рейки, диаметр наружный шестеренчатого колеса 43мм. Буду очень блогодарен всем за ответ
20 градусов - это угол зацепления, или угол наклона спирали? У стандартной шестерни м4 z9 получается наружный диаметр 44мм.
Вам толщина зуба нужна или весь профиль? Межосевое регулируется?
Сергей с Харькова правильно пишет что шестерня должна быть диаметром 44, но унас нет специализированого оборудования и специалиста по изготовлению зубчатых колес, делаем это на фрезерном станке при помощи делительной головки, угол 20 градусов это угол самой рейки, тоесть зуба рейки на сторону, как правильно зделать профиль зуба фрезы чтобы нарезать эту шестеренку с 9 зубьями модулем 4 диаметром наружным 43-44 мм
Вы хотите сделать самодельную фрезу?
Гость
Дисковые модульные фрезы m4 (№1) позволяют нарезать минимально 12 зубов...
Нарисовать профиль - минутное дело. Главное - понять, что нужно-то.
Хочу заточить на универсально заточном станке
Да правильно вы меня поняли, хочу изготовить сам фрезу, под эту шестеренку, идет она для американского станка, по колке дров, тоесть реечный дровокол, сылку дам попоже на даный станок
Вам нужно сделать запчасть?
Тогда надо уточнить - рейка может оказаться питчевой.
Или вы будете делать рейку тоже новую?
Изменено пользователем tmpr
Рейку собираемся делать свою, как эти зубья сопрягти правильно тоесть нарезать.
Гость
Чем резать собираетесь? Как будете шаг ловить?
Резать дисковой фрезой со смеными пластинами заточеные под профиль зуба шаг шестерни при помощи делительной головки . рейку по лимбу мжно вцепить на стол индикатор
Рейку резать с шагом = пи* модуль
Шестерню желательно резать с положительным смещением, чтобы не было подрезания. Для этого надо знать насколько регулируется межосевое расстояние.
А Вы рейку и шестерню делайте одной фрезой. Потом зубья шестерни, 9 зубов всего !, напильником подгоните под рейку. Т.е. вершину зуба тоньше сделаете. Метод тот ещё, но для колки дров подойдет, наверное :=)
Гость
Шаг рейки m4 12,56637061...
Всем большое спасибо за консультации, понял что зделать американскую копию шестерни, неимея фрезы, модульной на 9 зубьев, качествено неприведет к желаемому результату, было принято решение Дисковой модульной фрезой m4 (№1) нарезать 12 зубьев и несоздавать головной боли с изготовлением фрезы Еще раз большое спасибо всем за консультации. В особености Москвичам и Харькову Всех поздравляю с ДНЕМ ПОБЕДЫ
Гость
А таких вроде и не бывает... Такое режется на зуборезных станках...
За одно найдите №8 для рейки...
Вам профиль зуба m4-z9 был нужен что-ли? Если ещё нужно, могу выслать. Только напишите в каком формате модель или чертёж сможете открыть. Если с CAD/CAM у вас беда, могу чертёж в PDF выслать, но только после праздников.
Изменено пользователем vicebear
