виталий
зацентровать
народ,подскажите, как зацентровать длинный (1000мм ) кругляк диаметром 50 мм?
через шпиндель кругляк не проходит :)
кто такое делал практически? какие нужны приспособы?
если станок позволяет обрабатывать такую длинну то ничего особосложного в центровке нет-небольшие обороты, рихтовка на глаз и последующая центровка обычным способом но если такой способ не устраивает то есть погеморойнее-точите стаканчик с внутренним диаметром соответствующим диаметру вала и просверлив его по диаметру цетровочного сверла насаживаете на вал, дальше либо центровка в токарном либо моно и дрелью
В какой-то книжке видел универсальную приспособу для центровки без станка - там не стаканчик, а внутренний конус. Можно центровать разные диаметры. Никак не соберусь сделать.
Изменено пользователем james
Если обьемы большие зажимать в приспособлении установленном в резцедержатель типа призмы с быстрым зажимом ну и заднюю стойку для поддержки хвоста. Можно даже центровать на автоматической подаче.
А как призму выставить по центру шпинделя? Особенно по высоте?
Вы же на массу делаете- хоть нанести разметку на центр и призму приварить, привинтить по месту к зажатой в резцедержатель железяке. Предварительно проточив в патроне конус для высталения центра.
обычная слесарная разметка,кернение и сверление на сверлильном станке
делал такую,не понравилось - для точности нужен ровный торец круга и и торец колокола выставить параллельно ему, что проблематично.
люнет неподвижный
Использую следующую конструкцию: Токарный патрон ф250 растачивается внутреннее отверстие до чистого, торцуется фронт до чистого, устанавливаются обратные кулачки растачиваются, снимаем патрон со станка. Меряем какой получился ф после расточки внутреннего отверстия, точим пробку с натягом +0,02-0,03. Сверлим , растачиваем отверстие под втулку (втулка нашлась уже готовая, пустив в дело старую плунжерную пару предварительно обрезал болгаркой носик.) Втулку подобрал с нужным внутренним диаметром, что бы сверло вней не болталось. Запрессовал втулку в расточеное под нее отверстие в пробке. Пробку запрессовал в расточенное под пробку внутренние отверстие в патроне. За щет длины втулки сверло не уводит в сторону. Длина центровочного сверла не позволяет зацентровать из за большой длины втулки, потому использовал обычное с последующей доцентровкой после снятия приспособления с детали. Или перешлифовать край сверла под центровочное, что и было сделано. Патрон зажымается на торце детали не прижимая сильно плотно к торцу , он чаще всего криво отрезан. Ценрируется за щет прижима кулаков по диаметру . В процесе работы сбивался самое большее 1.5 мм на диаметр, в основном получалось 0.5-0.7 мм. Центруя дрелью забыл о слесарной разметке и перетаскивании валов на станок для центровки с помощью люнета. В вашем случае можно взять за основу патрон ф160 или ф100.
Изменено пользователем worldmachine
worldmachine писал:
Я так понял, что вы советуйте перетачивать патрон. Так ли?
Я бы не согласился. Есть более гуманные методы.
Janis
Станок с метровым расстоянием от патрона до стола ещё поискать надо.
Можно с неподвижным люнетом, но обороты нельзя большие использовать, хотя, если немного штук, можно и потерпеть (в смысле скучности).
Если много, то быстрее будет как советовал glavmex. Только, если есть фреза как диаметр болванки, можно не призму, а в ложемент зажатый в резцедержатель и фрезернутый прямо по месту фрезой, зажатой в патрон. :)
не,станок не надо искать,надо мозг включить :) металлическая колобаха стоит торцорм на полу,к тумбе на которой установлен слесарный сверлильный станок прикреплены пара призм,хобот у станка повернут на 90 и только успевай подтаскивать заготовки
Патрон только подчищается до чистового прохода как по проходному отверстию так и с торца. Делается это для того чтобы убрать несоостность и торцевое биение. Не имелся ввиду патрон на котором вы работаете . Мне попался старого образца ф250, с него и сделал. Делали вышеописанную приспособу с патрона ф100, центровали с ее помощью валы ф40. Пробовали по началу точить направляющие центровку втулки, базируясь на наружный ф заготовки . 50 на 50 брака . Проката идеального пока не встречал, а значит нужно почти на каждый конец заготовки по персональной втулке. Конечно, если прокат калиброваный может обойдется и одной ,но работа с данным ф закончилась и втулки в металолом , а приспособа останется у нее нет привязки к определенному ф . На мой взгляд гуманние не переделывать собственную работу (вслучае если не получилось). А патрона не жаль, в металолом его не сдали, а свою функцию( остнастки ) он выполняет только, что не вращается.
2 неподвихных люнета,на них кладется заготовка,центровка в щпиндель,подхимаеться задней бабкой заготовка и зацентровано,я думаю можно люнеты сверху не закрывать .
"2 неподвихных люнета,на них кладется заготовка,центровка в щпиндель,подхимаеться задней бабкой заготовка и зацентровано,я думаю можно люнеты сверху не закрывать ."
буду пробовать эти два варианта,ИМХО самое лучшее для реального дела :clapping:
всем проявившим участие - огромное спасибо! :rolleyes:
забыл уточнить,что по первости призмы были сделаны ножовкой из 20 доски,запхали её под стол станка,а вторую под ножки,потом окультурили из металла,центровки использовали как сферические так и под 60 гр.
Если заготовка правильной формы и её торец ровный, то проще всего использовать самое примитивное, достаточно точное, но незаслуженно забытое приспособление:угольник-центроискатель. Что бы разметка была лучше видна на металле, торец заготовки надо чем-то покрыть (например, омеднить купоросом). После простейшей разметки, любым способом засверлить центровочное отверствие.
