nkp
настройка электроприводов подач
При настройке приводов двигателей постоянного тока рекомендуется (зав. документацией) затормозить вал и настроить
ограничение тока якоря ,в том числе и 6-ти кратное его пусковое превышение(6Iном)
Как поступить в случае двигателя с магнитами - "затормозить вал " наверно будет проблематично...
Изменено пользователем n-a-v
А какая разница? Точно также.
Гость kpss64
nkp, Ес ли есть э.м. тормоз то включить его. Если нет то :rofl: зажать вал в тиски.
а можно поподробней - как "точно также" ??
kpss64, не понял Ваш смайлик!
если Вы при настройке подобных ДПТ используете тиски - то почему такой способ совета выбрали(с шуточками)?
если не используете - тот же вопрос?
если есть опыт по наладке подобных приводов и желание поделиться (опытом) - милости просим...
буду Вам очень признателен...
Гость kpss64
nkp, Кроме шуток. Я не шучу. Если немозможно застопорить координату механически в станке то я один раз использовал большой газовый ключ.
может Вы и не шутите
меня смайлик смущает ...
двигатели довольно мощные 13-47н\м (разные)
не всякие тиски выдержат (ключ не рассматривается всерьез)
двиги не на станках...
тормоз отсутствует - но даже если б был - есть стойкое подозрение что при увеличении тока до 6I он не удержит..
но как бы там ни было с тормозом - его нет...
Гость kpss64
nkp, 47 нм это около 10 кг на полметровом рычаге. Например болгарский 3МТ 20 с чемто н м. одной рукой ключём от нечего делать.
зубами его держать)))))как вы его затормозите? вал трогать нельзя только через муфту шлицевую (можно конешно и газовым ключом, но тогда лучше приварить вал к бамперу (товарный знак)а) и двиган крепить надо....при 47н/м это целую приспособу кг на 100-200 городить надо.....
сколько я их настраивал ни разу вал не тормозил....
что вы имеете в виду под словом настройка?
станок чпу?
Изменено пользователем isemz
а как Вы токоограничение выставляете ?
)))) все намного проще.....открываю секрет простой как валенок но действенный как колесо:
ставьте жучок на одну из фаз, жучок из нескольких проволочек из провода - сечение и их количество посчитайте на нужный ток
при превышении - предохранитель выходит из строя - привод отрубается - станок тоже...и все.....
только не переборщите - не ставьте на ограничение по паспорту....начинайте с малого, будет вырубать - добавляйте....
если поставите по паспорту (либо жучок либо с закрепленным двигателем) то при поломке резца и его упоре в деталь, двигатель пока не сработает защита (жучок или привод) пол станка переломает.....
для тех кто щас умничать начнет, у меня станок 1п420пф40 см фото, там ГП 30кв, работает на трех проволочках 0,3мм (или 0,5) каждая
так вот когда проспишь и пластина нафиг слетит при глубине съема 3мм и 0,25мм на оборот...он начинает визжать и хрепеть - усилие увеличивается и жучок сгорает... станок - стоп.....
привода подач - задний угол настраивается пока хрипеть не начнут в стоячем следящем режиме и все.....и тоже жучок)
Гость kpss64
isemz, Вы маленько перепутали токоограничение и защиту от перегрузки по току. Токоограничение это ограничение коэфициента усиления регулятора тока. А вместо жучков в нормальном приводе есть переменный резистор уставки защиты.
Независимо от режима создания поля статора ток якоря заданной величины зависит от нагрузки, даже статической. Можно заместить нагрузку например резистором и настроить ограничение тока без мотора.
С нормальной электроникой такое не прокатит, сразу раскусит что индуктивность исчезла и ЭДС никак не соответствуем мат. модели. Должно свалится в ошибку.
Ограничение тока не должно зависеть от характера нагрузки.
Может у кого есть более читаемая бирка?
Энкодер с болгарского электродвигателя МВН
Я в случаях, когда нет возможности затормозить вал или снять возбуждение выставляю примерно по броску тока в момент пуска или резкой остановки (зависит от типа привода). Убираю ЗИ или делаю рампу разгона минимальной. На ЭПУ1М достаточно снять разрешение работы и он тормознет аварийно с током уставки. Это все можно проделать с малоинерционным маломощным приводом, с крупным, естественно, шестеренки разлетятся по углам от такого. И не многовато ли 6 номиналов??? У меня тяжелые токарные станки 1А824 и 1А660 (КЖ16.116). На них дерут болванки по 20мм за проход. Двигатель на подаче стоит с номинальным током 25А. Я больше этого тока не выставляю.  А на главном приводе даже до номинала не дотягиваю. Такая уставка очень чревата проблемами. У меня однажды суппортом въехали в бабку (станина длинная, кнопку зажали и ушли покурить). Там стоял БТУ с уставкой примерно 2.5 номинала. После упора проводка от вводного автомата до трансформатора пыхнула как Бикфордов шнур.
В 15.12.2020 в 12:42, nkp сказал:
Сохранность тоже не очень, но более читаемая.
1.thumb.jpg.51951f2df8836f9655c6f6df9795072c.jpg      2.thumb.jpg.b46afb8989cbc6068a1358f3e3a6a464.jpg
Товарищ из Болгарии помог))
