Zumpf
Нужны ли поперечные профили в каркасе для гипсокартона?
Народ, помогите, кто знаком с технологией монтажа гипсокартона подробно?
Ситуация такая: сделали парню каркас под фальшстены. Поставили профили cd с шагом в 40 см при высоте стены 2,90 м. С направляющими ud на полу, в углах и на потолке. П-образки на каждом стоевом профиле через 40 см. Всё сделано хорошо, с размерами, под лазерный уровень, лм-ки не жалели. Теперь, по окончанию работы и оплаты (прошла неделя), он говорит, что в эту сумму должны входить 3 ряда поперечных профилей по всем стенам.
Собственно, вопрос: нужны ли они? Я перерыл весь сайт Кнауфа и не нашёл упоминаний о поперечках.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Zumpf
в месте стыка двух листов по идее надо ставить горизонтальный профиль.
высота 2.90, если делать в два слоя, то должно быть максимум 2 горизонтальных, т.к. листы сдвигаются чтобы швы не совпадали.
так получается максимум 2 горизонтальных, третий не нужен на такой размер.
А так стена всего 2.90, если подвижек не будет, то и ГК будет стоять без трещин.
Изменено пользователем uribelov
Как верно сказали выше, если нет стыка, то нет и перемычки. А по поводу жёсткости фальшстены не сомневайтесь, у Вас профиль с шагом 40, 3 профиля на лист, куда больше то. Поперечки жёсткости не добавят, лишний труд и затраты только.
Ну да, мы и не ставили поперечки с расчётом на то, что гипс будет 3-х метровым (соответственно не будет и стыков). А слой будет один. На второй ему жалко денег.
он может только потом помочь в образовании трещины.
Никогда не ставил.все пучком главное соблюдать технологию :)Или так ,кто не знает технологию.лепит те профиля где как ему кажется.типа много не бывает
Изменено пользователем Кosmos
Юра все правильно описал по технологии ,на стыке листов горизонтальный профиль это немного (как мне кажется)))
Гость
