sasha71
Подключение тв-4 к 220в
помогите подключить станок ТВ-4 1978года к однофазной сети.Много на форуме видел схем подключения с реверсом но не могу вних разобратся, станок работал от 3х фаз.Я понимаю, что нужно заменить пускатели 380в на 220в и подсоединить конденсатор рабочий на двух клеймах двигателя, а остальную проводку можно оставить как есть или нет.Может кто нибудь скинет мне фото с уже переделанной схемой.
Легко, если сможешь разобраться!
Тебе в первую очередь нужно переделать двигатель на треугольник, сейчас он подключен звездой.
Если на клемнике двигателя 6 концов, то тебе повезло, если только 3 то нужно раобрать двигатель и найти эти концы, припаять провода и вывести на клемник.
Пускатели не плохо работают и от 220.
Здравствуйте. Первое, что я сделал на своем ТВ-4, переделал питание станка от однофазной сети 220в. В правой тумбе вся пуско-защитная
аппаратура демонтирована( с возможностью восстановления нормальной схемы). Оставлена лишь клеммная колодка и добавлена коробка
с конденсаторами ( 7шт по 16мкф ). Кнопочный пост из-под коробки подач убран, вместо него установлен сваренный из двойки пульт управления, включающий в себя пакетный переключатель и переключатель ПНВС(производства Украины). Движок потерял в мощности процентов 40-50, но для начала меня это устраивает. Включается в розетку, шевелится вперед-назад, во всей красе проявились все люфты, погнутости, и остальные "косяки".
Но это уже другая история.
А пульт то причем? Штатный пульт нормально справляется со своей задачей, а после небольшой переделки и возможностью реверса!
ЮР44ИК, согласен свами, штатный пульт тоже вписался бы в схему . Использовал многократно проверенную методу подключения трехфазника к однофазной сети с упрощением всего и вся, но это, конечно же, всего лишь вариант.
P.S. Трудно словами проговорить схему, один снимок обьяснил бы всё.
Схему не надо, Вы подключили проще говоря "напрямую" дв-ль к источнику через ПНВС. Не чревато?
Сеть защищена атоматами 25А, корпус (станина) заземлен. Поставлю ещё пару атоматов на 16А для защиты непосредственно схемы станка.
Электричество, как известно не любит случайностей. Cпасибо, что заострили на этом внимание.
Изменено пользователем Srez60
подскажите если я вот так подключу как на этой схеме у меня проблем не возникнет?
sasha71, двигатель лучше сменить на 1,5-2 раза большей мощностью, с такими же оборотами, иначе придется смириться потерией мощи, даже при удачном подборе емкости конденсаторов(если правильно понял, сеть однофазная?).
В таком случае, сможете обойтись одним пускателем, на реверс поставьте просто пакетник.
sasha71, У тебя конденсатор подсоединен только на 1 пускатель, т.е второй либо выбросить (т.е не будет реверса), либо схему доработать, а точнее пульт!
всем спасибо разобрался! еще вопрос? делал ли кто нибудь электроторможение двигателя как на взрослых станках и стоит ли связываться, например для нарезки резьб.
Приобрети частотник!
Подскажите, а то я в сомнениях.
Есть токарный тв4 (пока разобран для покраски). Двигатель от него 1,1кВт 1400 об. на 380В. Предлагают поменяться на новый двигатель АИРЕ80С4У3 1,1кВт 1340 об. 220В со встроенным конденсатором. Размеры по креплению и диаметру вала одинаковые. Стоит ли совершать обмен? Как новый двиг. будет себя чувствовать на токарном. Или оставить свой двиг. и купить частотник.
В гараже нет 380В
Гость kpss64
Maks_S, Оставить свой и купить частотник.Адназначна.
kpss64, А можно по подробней.
Гость kpss64
Чтобы реверсировать такой движок на 220 в. надо плясать с бубном. Потому что обмотки у него соеденены внутри мотора.И ток пусковой у таких движков дурной.Частотник избавит от этого и вдобавок даст возможность плавно изменять обороты.Ищите аппарат с входом 1 по 220 и выходом 3 по 220 на 1.1 или на 1.5 квт.Например такой.http://www.siliumtec...id=71&Itemid=69 или другой.Выбор огромен.
Изменено пользователем kpss64
Maks_S,
Если предлогают просто поменяться , Меняйтесь !!!
На счёт реверсирования данных двигателей , всё это делаеться без разбора ,в клемной коробке все концы выведены . Просто выводим на переключатель реверса в право и лево .
Если еще добавить падение напряжения зимой,вообще засада...
Я так и сделал.Сначала то-же хотел конденсаторы,реверсы.Отговорили.Поставил такой (ТВ-7) а все потроха от станка снял совсем.
http://www.aliexpress.com/item/VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3HP-2-2KW-10A-Fast-Ship-by-DHL/512007505.html
Не реклама.
я тоже поменялся б так как 1в будет работать на все 100% а 3ф 30-50% от номинала а если в електрике разбираешься то проблем с реверсом не возникнет подобные 1ф моторы стоят в наждаках насосах крупорушках и тд и все это безупречно работает
имеет ли право на жизнь такая схема с реверсом?
Ни фига не видно.
Сделай снимок получше.
Есть же на форуме готовые рабочие схемы
ТЕперь поярче
sasha71,
И что Ваши пускатели переключают у мотора ? По схеме не совсем понятно .
Не понятная схема, управление только кнопкой, кнопку отпустишь двигатель отключится.
Есть же готовые схемы, с незначительными переделками лень поискать?
вот http://www.chipmaker.ru/topic/41985/ и вот http://www.chipmaker.ru/topic/31382/
Изменено пользователем alek2
