roman007penza
Помогите подключить моторчик
Решил поменять на вновь приобретенном токарном станке главный двигатель 11квт асинхронник на 4,6 квт 220в коллекторник, щедро за гуманные деньги проданный Виталием Викторовичем :hi: :hi:АБСОЛЮТНО НОВЫЙ!! ! Вопрос какие взять диоды- марка, ток и т.д для моста выпрямительного, а так же подсказать по схеме управления, чтоб не сильно сложная! Данные по двигателю на фото! В электрике я не силён, поэтому стёб и флуд пожалуйста в других темах! Заранее благодарю! С уважением Роман. :hi:
Изменено пользователем roman007penza
:unknw: никто не подскажет? :unknw:
roman007penza, А диоды для чего? Частотник постоянкой питается? он сам не спрямляет? Вот типа таких наверное надо брать http://www.chipdip.ru/product/26mb120a/ только лучше взять несколько менее мощных и в параллель их с запасом на пару тройку штук, ну и на радиатор их естественно. Самый бюджетный и надежный вариант. Если не в чипе брать :)
Неудачный вариант в моторе при пуске стартовый ток превышает рабочий в три раза резетка не выдержит упровлять оборотами сложно при остановки работает как генератор надо ставить тормозные резисторы . Посмотри вариант с обычным асинхронником и честотником . Пробывал в свой станок поставить вот такой на 4,2 квата ничего не получилось
Тьфу ты. Я подумал что уже через частотник включен. Обчитался.
Mixxp, Спасибо за совет, а то уж подумал, что ничего не прочитаю и не узнаю здесь... :hi:
Я конечно не дока в электротехнике, но на мой взгляд стартовый ток ВСЕГДА превышает рабочий...А что у вас не получилось? не выдерживала проводка, соседи с просадками жаловались? А стабилизатор не спасет ситуацию киловатт так на 6-8?
Рома, по поводу подключения не скажу, а по по звуку он тебя не задолбает?
В асинхронном двигателе пусковой ток в 5 - 7 раз превышает номинальный ток.
Конечно постоянник без тахогенератора можно сносно регулировать только при постоянной нагрузке, но в любом случае при такой мощности следует применить тиристорный регулятор.
Без тахо наподобие этого:
а если так :) ? Или тот же чип + моторчик с постоянными магнитами...
Изменено пользователем Grey67
А что сильно шумный, я просто не сталкивался с коллекторниками!!!!??? :unknw: :unknw: :shok: :shok:
slawan75, Спасибо за дельный совет... Уже кое что!!!! :hi: :hi: :hi:
а если так ? Или тот же чип + моторчик с постоянными магнитами...
Прикрепленные изображения
Я если честно далек от р/электроники... буду искать спеца... :hi:
Гость kpss64
roman007penza, Если у вас в станке коробка скоростей цела то не надо ничего регулировать. Делайте мост из 50 амп. диодов . В розетку и вперёд.
Спасибо! Коробка в станке цела, сам проверял при покупке!! Это что тупо диодный выпрямитель /мост/ ставить и все??
роман позвони мне 30 17 93 вместе придумаем что нибудь Сергей Виталька меня знает
вакуумщик, спасибо, вроде Виталий 107 обещал помочь с диодами, но если что обращусь, позвоню наверное завтра, даже повод познакомиться очно будет...
Дума, создайте свою тему, зачем мне читать все это... у меня своя проблема, у вас своя...
Знатоки, подскажите, смутило в двигателе то что по шильде он весит 96 кг, а на самом деле 88!!! вешал на напольных весах, погрешность там конечно =\- кг, но все же...какие мысли? еще посмотрел подобный коллекторник только 4квт, так там реально значительно больше и тяжелей мотор!!! сдается мне что это не 4,6квт!!! какие мысли? еще смутило надпись на шильде -возбуждение смешанное, это что значит???
Хм а почему на фотке шильдика читается 0.6кВт? и вес 9.4 кг? Изменено пользователем Nub
Nub, вот и загвоздка вся... но на ссылке моторов этой марки нет 0,6квт, и это немного успокоило, да и по току совпадает..http://www.elp.ru/digest/Elektrodvigateli-Elektricheskie-mashiny-Generatory/Elektrodvigateli-postoyannogo-toka-Generatory-postoyannogo-toka/Elektrodvigatel-postoyannogo-toka-serii-P/Elektrodvigateli-postoyannogo-toka-serii-P-40-P-41-P-42
