Алексей 45 0 #1 Дата: 07.05.2013 04:59 Подскажите пожалуйста , необходимо выбрать червячные зуборезные фрезы под последующую зубошлифовку цилиндрического косозубого колеса. Используются черновые червячные фрезы ? Тогда где их заказать? Или можно использовать обычные чистовые, оставив припуск ? Но как в этом случае будет формироваться впадина зуба? Шлифуются , как японимаю, только боковые поверхности зуба. В какой литературе это можно посмотреть? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yura_im 57 #2 Дата: 07.05.2013 05:07 фрезы есть разных классов точности: АА, А, Б, В. резать можно любой, только нужно оставить припуск. лучше всего измерять длину общей нормали, и не дорезать. сколько недорезать скажет шлифовщик. Вершина зуба и впадина в нормальном зацеплении не учавствуют 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tmpr 1 471 #3 Дата: 07.05.2013 06:33 (изменено) Используются черновые червячные фрезы ? Зависит от требований чертежа и особенностей термообработки. В некоторых случаях можно использовать обычные. Шлифуются , как японимаю, только боковые поверхности зуба. Нужно смотреть чертёж. Если допускается шлифование впадины, то можно пользоваться обычной фрезой. При единичном/мелкосерийном производстве так и делают. Но при шлифовке нужно внимательно следить за снимаемым во впадине припуском, и править периферию круга так, чтобы снять во впадине минимальный припуск и не оставить ступеньку-концентратор. Если термообработка производится после зубошлифования (например, азотирование), то впадину допустимо шлифовать и тоже можно пользоваться чистовой фрезой. Если впадину шлифовать нельзя, то нужна фреза с протуберанцем Зубчатые колеса с протуберанцем В некоторых случаях черновые фрезы делаются с уменьшенным углом профиля (1-2 градуса обычно), для того чтобы увеличить припуск на вершине зуба. Тогда где их заказать? По-настоящему черновая фреза проектируется, под конкретное колесо, с конкретным припуском. НТЦ "Редуктор" Миз, но они как-то вяло работают. Или иностранные - не сильно дороже может получится. P.S. http://www.salut.ru/ViewTopic.php?Id=121 Изменено 07.05.2013 10:18 пользователем tmpr 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 161 #5 Дата: 07.05.2013 09:23 МИЗ сдулся уже. Салют хорошие вещи делает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миша Лобов 229 #6 Дата: 07.05.2013 14:38 Алексей 45, Вчера получил свои фрезы после перезатыловки ,для зубошлифовки,даже учитывая что у ребят деньги кончились после праздника, 4 рб. за 2 шт. это даром. А с протуберанцем, меня ещё в СССР посылали на....... начинать надо ,каким кругом пользуешся ,коническим,червячным,профильным,тарельчатым,да какая мод. станка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хАЛЕКСАНДРх 0 #7 Дата: 17.07.2013 19:31 нужна шлифовка зубьев модуль 7, может кто помочь? первая партия 30 шт. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Миша Лобов 229 #8 Дата: 18.07.2013 00:48 хАЛЕКСАНДРх, А в чём проблема,? или отшлифовать ,или посоветовать,непонятно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
