Gerd
Приобретение бензопилы.
Извинюсь что пишу про инструмент для работы с деревом, когда форум по металлу. Ранее не было бензопилы, впереди дачный сезон. И на днях хочу приобрести бензопилу. Как писал выше, что не знаю толк в пилах. Тут же не знаю какую приобрести, не знаю плюсы и минусы по сравнению с другими аналогами.
Приобрел участок, пила необходима для постройки сооружений из дерева. Я не человек, который интенсивно использует пилу. Поэтому профессиональную и сильно мощную не нужно. Главное служила долго, использовать буду до первых морозов... Так скажем.
Посоветуйте, кукую выбрать. Бюджет в пределах 8 000 руб.
Остановился на:
http://www.bigam.ru/catalog/3738/167171/
Штиль МС180 :good: Ваш выбор-не рекомендую...кучу дрелей-болгарок этой "фирмы" уже в мусорке видел-вряд-ли бензопила у них лучше :unknw:
Спс. Но в каталоге, к сожалению нет пил от штиля(или не доглядел). Можно ли подобрать из того , что есть.
Я просто все инструменты приобретаю в данном магазине. От дома не далеко...
Как на счет этой :
http://www.bigam.ru/catalog/3738/167157/(нет характеристик).
или
http://www.bigam.ru/catalog/3738/167180/
Изменено пользователем Gerd
Лучше ЕСНО или Хускварна любая,которая по цене устроит. ЕСНО мне лично очень нравится, Хускварной лет 5 работал- :good: (правда брал ее в фирменном магазине в Финляндии)ЕСНО для стройки лучше,наверное-они более легкие и на мой взгляд в руке лучше лежат...
Изменено пользователем Shadow x
Штиль МС180
Согласен, у меня он МС270, 6 лет безупречной работы, немного капризен к бензину, в остальном :good: .
Расходники тоже радуют своим качеством.
Штурм брать не вздумайте, цэ одноразовый кетай. Или берите их, сразу три, на три сезона, хватит... :wink:
:rofl: может быть...если повезет :vava:
Для новичка лучше штиля 180 пилы нет.Сам с него начинал .7 лет полет нормальный ,стройка,сад,баня,дрова короче все даже штакетник пильнуть :) .Только тайваньца не берите.С виду вроде все так же,кроме цвета,а работает не так и ресурс не тот.Приятель 2 т.р. поэкономил и сезон не проработал :cray:.
Gerd,
Stihl MS 180 - очень хорошая пила.
Sturm! - очень не советую, инструмент работает, но к сожалению недолго - ломаются как правило "копеечные" запчасти но сервис у Sturm!-а за пределами больших городов, практически отсутствует.
Так же Husqvarna можно смело брать, правда многим не нравятся "младшие" модели Хуски.
Опять же, на "Всеинструменты.ру" можно заказать, с самовывозом из Ярославля.
Я советую Штиль, так как сами цепи у них очень качественные а на другие не подходят по размеру.
P-Karlo,
Какие то цепи у Stihl и Husqvarna полностью взаимозаменяемые, вроде.
С Партнёром есть сомнения. Пила (350) уже больше 12 лет живёт и никак убить не могу. Но штатовской сборки. Сейчас они все, говорят, азиатские. Купил их косу 2 года назад, так как-то быстро очень сдохла. Так что Штиль, наверное, оптимален.
у меня Хуска 136 и Штиль 180 работают "на убой "-хоть и обращаюсь аккуратно,но 20 м3 дров в год + всякие работы по дому. У Хуски обороты повыше,режет она легче чем Штиль,цепи не взаимозаменяемые-шаг разный + ширина у Штиля меньше
Берите с шиной 18-20 дюймов.45 -52 см3.
Длинная шина позволяет при срезке ветвей (деревьев), потом огромную продолговатую кучу веток,
быстро пропилить!
Используйте хороший бензин и, обязательно после окончания работы,
вырабатывайте весь бензин!
Это предотвратит лаковые отложения и выход из строя клапана в главном жиклере.
Не дергайте резко за трос запуска. А плавно...
У меня и у товарища китайская 42см3. Аналог Хитачи.
Режет сосну 30 см. в диаметре за 20 секунд.
Тратит примерно 15 см3 бензина на рез.
Многие покупают китай, даже лесники , т.к. ремонт фирменных очень дорог.
Да и жалко, если украдут.
Ломалась ось в заводном устройстве - восстановил болтом.
Смялись кулачки муфты - восстановил, разобрав обточкой напильником и поднял на 3 мм катушку.
Вышел из строя обр. клапан в гл. жиклере ( у товарища) - выбросил, чтобы не покупать карбюратор.
На полном газу это не заметно ( пилят только на полном ), а холостые стали высокими и долго работает пока сбрасывает обороты.
Китай продавался за 360 грн. ( 1440 руб),52 см.3, жалею, что не купил.
ПС. Не отговариваю покупать и пилы хороших фирм, у нас такие стоят по 24 тыс. рублей!
Но я сильно сомневаюсь, что по надежности эта пила равна 12 моим...
Изменено пользователем blek001
У нас пол-города накупили китайских Штилей (660,кажется)-отработали они в среднем от 1 запуска до недели-отлетают стартера,причем вместе с кусками корпуса,клинит движки-суперпила :rofl: Мне и 20 штук этого гемора не надо взамен заводской 180й :hi:
На Мастерсити эта тема трётся бесконечно. Начнёшь читать всё - к концу сезона только закончишь
http://www.mastercit...isplay.php?f=42
Я купил Eсно CS-3500. Плюсы -Япония, легче аналогов почти на кило, чуть мощнее, нет вибраций 5 амортизаторов. Узкая к концу шина (45 мм) легко пилить ветки в кронах.
Совет по любой марке не покупать с рук , на рынках, в ларьках и сельских лавках - много подделок. Только в фирменных больших магазинах
Сразу купи запасную цепь и приспособу для заточки цепи (100 руб) очки-обязательно (от 50 руб Fit) и перчатки с резиновой ладонью чтобы не скользила. Штиль, Хуска, Эхо - всё одного боя. Для твоих целей ценовая вилка - 6-7 тыс. руб, меньше плохие больше излишество
Пилу как автомобиль не обмывать и не включать бухим. Ногу отрежет быстрее чем сосну.
Изменено пользователем artmdx
Те же цифры, рекомендую.
Gerd,
Посмотрел всё-таки твои ссылки. Совет - лучше пропей эти деньги, больше удовольствия и будет что вспомнить. Галимый Китай всё это. Простой признак - если продавец 10 раз в оферте не подчеркнёт страну производителя жирными буквами типа Германия - Швеция- Япония значит Китай. США тоже ничего не значит
Повторюсь, меньше 6 тысяч за пилу - выброшенные деньги. Вчера ради любопытства попробовал у соседа Stihl MS 180 , ничё так, пилит. Вполне достойно. Жалоб от него не слышал.
Цена на бензопилы сильно зависит от способа её появления в магазине.
Бывают партии на 35% дешевле, чем обычно - расходятся быстро.
Дорогие, лежат долго.
В интернет магазинах цена иногда выше, чем в наших супермаркетах.
Китай уже не тот...За выпуск бракованной ( некачественной ) продукции , цена - жизнь...
Умники, что добавляли в молоко для детей меланин - расстреляны.
Я посмотрел отличие китайской от фирменной - продукции.
Название , иное но по виду элементов вычислил, копией чего является.
Нет устройства облегчающего пуск - клапана на цилиндре, так прижми ногой
и плавно дергай, мужику под силу.
Нет переключателя Зима-Лето к воздушному фильтру.
Так я при -20 и не работаю...
Цилиндр не царапал, есть ли хром...
Пластик корпуса не очень качественный, но все работает.
Зажигание - везде электронное.
Двигатель установлен на противо- вибрационной системе.
Все предохранительные устройства работают.
Товарищ эксплуатировал 2 сезона на дрова для печки и летней кухни.
ПС. Из недостатков - тяжелая.
Штиль для строительства удобнее т.к. весит всего 3,9 кг!
Но стоит у нас в 3-4 раза дороже!
"Пластик корпуса не очень качественный, но все работает."- А мне на ремонт уже несколько "китаянок" приносили именно с лопнувшим корпусом- пластик такой,как на стаканчике из-под йогурта... и ничего не сделать-только выбросить :unknw:
Поддержу коллег,у меня Штиль-180.Я доволен,правда что-то в последнее время ухудшилась заводка,может почистить чё надо.Но в целом полностью устраивает.
При выборе такого плана пил очень важен вес-чем меньше,тем лучше.
Качество пластмассы в ручных инструмента должно быть на уровне,как правило это корпуса и нагрузка на них ого-го.В этом лучше не экономить!
Я за "бренд" :good:
Все ИМХО
Позволю не согласиться.
Китай , что завозят к нам не имеет брендовое наименование.
В России, же продают под названием "Тайга" и т.д.
Т.е. нет нарушения авторских прав по названию.
Корпус прочен, пластик с наполнителем.
Конечно можно поставить и более прочный и качественный, но это как раки по 3 руб и по пять!
Хотелось бы увидеть фото деталей из "пластмассы для йогурта"!?
Может не все выбросили?
Пусковые устройства, что ломают наши мужики неумеренной силой, продаются на рынке свободно...
Китай свою цену оправдывает.
Когда я вижу пилу из многих сотен деталей по цене 65-70 долларов!
А в Одессе они продаются по 40 долл...Это поражает.
Конечно, продавцам выгоднее столкнуть более дорогой товар,
но магазину нужен оборот!
И на китайских товарах этот оборот получается.
Впрочем, разговор беспредметен.
Если товар раскупают, значит он того стоит!
Ваше право ! :wink: Кусочки "баночек от йогурта" хотите ? Еще валяются некоторые...Только вряд-ли фото передаст всю дерьмовость подделки :unknw: У меня еще десяток китайских перфораторов разобранных валяется-нутро сфотографировать :rofl:
А кто-то ещё дёргает, я лично, пилу бросаю вниз, ручка запуска в руках, ни разу ничего не оборвалось. :)
По части китая, всё сказано правильно, и брендовая вещь сделанная там, вообщем ничуть не хуже своей коллеги из ЕС, вот почему-то всё, что делается для нас, делается из "баночек для ёгурта" :)
Изменено пользователем Glennn
Я еще не достиг такого "мастерства"!
Когда у тебя в руках опасная вещь, стараюсь поступать , как рекомендовано:
ставлю пилу на пол, левой рукой держу за ручку, прижимаю за рукоятку носком ноги и тяну,
сначала плавно, затем ускоряясь.
На дешевых китайских пилах нет клапана, сообщающего цилиндр с атмосферойй при раскрутке...
Поэтому пусковое усилие больше.
Я обеими руками голосую за дорогие брендовые модели!
Разберемся!
От вибрации ли разрушилась, или пьяный хозяин на кирпичи с сарая уронил...
Подозреваю, что второе вернее...
Вот лазерный теодолит - дальномер если на асфальт уронить
также будут претензии - чего это ламается...даже фирменный.
