676
Эквилибристика на маленьком фрезере
Молодцаааа! взял на вооружение!!! :good: :good: :good:
Вот в такую разрезную втулочку я зажимаю в расточной маленькие резцы.
Знакомый расточник с большим опытом рассказывал.
Вместо разрезных втулок применяют втулку с отверстием под зажимной болт. Получается что болт давит через отверстие прямо в тело резца.
Говорит что разницы между разрезной и такой втулкой нет.
Только тогда нужен болт длиннее :hi:,тоже пользуюсь разрезными втулками.
676, спасибо за репортаж. максим, а почему расточную не в горизонтальном шпинделе? Места не хватило?
Ну да!Стол только снять и удобней было бы и вертикальним
Изменено пользователем -Spilberg-
Давно думаю что неплохо бы иметь промежуточную плиту длинной метра полтора и шириной с 600 мм, как у Виталия 107 на видео, но готовую не найти, а самому такую не сделать точно.
Как обеспечить соосность отверстий при расточке с двух сторон? Или стол чтобы просто развернуть корпус и опять выставляться?
Для того и была деталь выставлена сначала на оси самого стола. А затем сам стол с деталью выверен индикатором по оси шпинделя и зажат на столе фрезера. При повороте по градусной шкале соосность отверстий, как уже писал, высокая.
Да, Вадим, там мало места для маневра остается. А так между деталью и резцом еще где-то 80-90 мм остается, как раз для скобы.
Я ленивый :) . Да и поворачивать деталь при вертикальном ее расположении уже не так удобно, вес поворотника что-то 50 кг, плюс крепеж, плюс деталь. И всё это надо на плите суппорта как-то повесить...
Если можно подробнее момент с выставлянием детали на столе. Если деталь типа цилиндр с вертикальной осью, выставить можно обкатав ее на столе индикатором. А здесь как? не совсем понятно, тем более деталь с неравномерным износом
еще в догонку. также необходимо сделать так, чтобы оси стола и шпинделя пересекались. тоже не совсем понятно как это реализовано на данном оборудовании. Имею очень похожий станок, так что интерес не праздный.
Износа-то там и не было, была завышенная расточка, то-есть сама стенка расточена нормально, но с бОльшим радиусом, чем нужно. Поэтому просто разметил вертикальную ось отверстия, которое собирался расточить, в т-паз стола поставил 14 мм винт, сточенный на конус, совместил линию разметки с вершиной конуса - всё, можно зажимать прихваты. Особая точность до сотых там не требуется, главное более-менее поставить по оси, все равно втулка и расточка всё скомпенсируют.
Ось шпинделя я выставил относительно стола фрезера индикатором. Так как скалки у меня нет, обкатал шлицевую часть шпинделя на длине 100 мм, добившись отклонения стрелки 0,05 мм, больше заморачиваться не стал. Потом проверил поворотный стол, он встает на стол фрезера без отклонений, по крайней мере индикатор ничего не показывает.
Ну а затем индикатор в расточную и покатал по стенке отверстия корпуса вдоль, получив отклонение 0,03 мм на длине 50 мм.
Сегодня из интереса проверил биения вала. Максимальное - 0,03 мм, и то там непонятная забоина на валу. С валом я ничего не делал.
post-41616-031056200 1367951452_thumb.jpg post-41616-028264300 1367951459_thumb.jpg post-41616-073024400 1367951468_thumb.jpg post-41616-010841100 1367951477_thumb.jpg
post-41616-093767200 1367951484_thumb.jpg ==> post-41616-087256200 1367951491_thumb.jpg
post-41616-089832800 1367951500_thumb.jpg ==> post-41616-073323800 1367951506_thumb.jpg
post-41616-045589400 1367951527_thumb.jpg ==> post-41616-030677800 1367951592_thumb.jpg
Сегодня приобрел еще одну расточную. Теперь мы вдвое больше стружки произведем :) ! Лимб вроде более точный, пока не пробовал, цену деления не знаю.
post-41616-067290600 1368304039_thumb.jpg post-41616-098259100 1368304052_thumb.jpg post-41616-033084500 1368304067_thumb.jpg
