skornyak
Плоскошлифовальный станок 3Е711ВФ1 есть проблемы с реверсом
Есть проблема : - после переброса реверса стол проскакивает немного вперед и чем выше скорость хода тем больше перелеты. Величина вылета после переключения стабильная в обе сторны, может ли быть причиной износ золотника гидрораспреда или причина в чем то ином.Если врубить скорость на всю то перелеты до 100-120мм. В принципе на максимале работать не собираюсь но хотельсь чтоб стол реверсировался по точнее, по возмижности избежать ударов в конечных точкках поршнем гидроцилиндра во избежания поломок.На малых скорстях перелет 10-20мм.
Изменено пользователем skornyak
На своем 3Д711ВФ11, я специально сделал чтобы стол заносило и реверс был более размытым. Потому как чем четче реверс, тем сильнее удар и вибрация станка в момент реверса.
Этот параметр можно настроить, должны быть регулировочные болты. Их несложно определить по гидравлической схеме станка.
На 3Г71М у меня такая же проблема. Буду рад, если кто подскажет решение.
Покажите фото маслостанции и гидравлическую схему. Попробую подсказать.
Выйду в пятницу на работу попробую сфоткать, а регулировочные болты на торцевых камерах пробовал крутить но чтоб особо изменился характер хода то нет. И еще как то не совсем правильно как по мне гидростанция реагирует на положение левой ручки управления ,на штурвал регулирования скорости отвечает правильно .При пуске ручка в лево- стол стоит , поворот в право начинает движение, поворот в лево движение замедляется на очень малый шод но стол полностью не стопорится, чтоб остановить надо выключить насос. Так должно быть или вчемто проблема.
