Веталь
Как перенести 16К20 через порог?
Добрый вечер!
Нужно вытащить 16К20- проблема порог 40см высотой и низкая дверь- станок пролезет, а вот стрела манипулятора-нет :(
Вопрос 1- за что его поднимать? (там в тумбе сть отверстия с заглушками- если в них квадрат запихать и под его концы домкраты? )
Вопрос 2 Как лучше перевалить его через порог?
Вопрос 3 Можно ли класть трубы под середину тумбы ?
Изменено пользователем Веталь
2 рохли и брусков достаточное количество 150х150, 75х150.
переваливал через такой порог 9м14. правда кран был обычный, 2 человека с ломами и 2 небольшие платформы на котках. Краном поставил половину станка через порог на платформы с котками. затем зацепил за зад и с помощью ломов вкатил чтобы задняя тумба стала на порог. отцепил кран, под порог положил 89 трубу и заехал.
Я,1к625 вытащил один,без посторонней помощи,так же был порог 30 см и два дверных проёма.На порог положил 2 швеллера по 1,3метра длинной, сделал упор чтобы не поехали вместе со станком и намазал их солидолом.Станок в дверные проёмы не проходил,даже при снятой дверной коробке,снял со станка фартук ,суппорт,коробку подач ,валы и вытащил натягивая талькой и подталкивая ломом,а дальше на трубах как по маслу.
Ни рохлей, ни крана не будет... только трубы,доски,ломы,ручные лебедки, домкраты.
соорудить пандус или что похожее из труб,досок и лебедкой(ами) тянуть.....ломами домкратами помогать....труба под серединой тумбы вреда не сделает...
Значит так. Домкрат твой думаю 5т держит? Вся передняя часть поднимается домкратом, установленным в нише тумбы рядом с двигателем (1). Вся задняя часть станка поднимается домкратом, установленным с лицевой стороны и упирается в корыто (2).
По поводу строповки. Пропустил две одинаковые стальные стропы в дырки станины и соединил "пауком" на стреле манипулятора. Перекос станка в полете был минимальным.
Трубы почти везде можно под станок положить. Дело в том, что средняя часть станины между тумбами имеет чуть меньшую высоту где-то 5-10мм. т.е. стоя на ровном полу станина стоит на тумбах, а под среднюю часть можно еще просунуть линейку. При перекатывании труба может "нырнуть" и сильно напугать. Короче страха нагнал, но ничего страшного.
Мое мнение это поочередно поднять на двух швеллерах домкратом на высоту порога, подкладывая швеллера/брусья/шпалы и далее тянуть жаком.
Либо жаком/краном попытаться втянуть его по наклонным швеллерам с промежуточными опорам. Обязательно запаситесь цепями, болтами, тросами, маслом. Если кран стоит далеко и можно изнасиловать стену- сделайте крюк, который можно провести через стену и надежно закрепить.
Я 16в20 неделю назад через порог в 30 сантиметров затягивал,точнее поднимал на эту высоту,делал дорогу из двух брусов и закатывал на трубах при помощи ручной лебёдки. При помощи роклы и вот такого домкрата http://www.chipmaker.ru/topic/109770/
