  • 0
lashman
помогите опознать бензиновый отбойный молоток
Вопрос
по случаю разжился этим агрегатом, он не заводится, перед тем как начну препарировать хотелось бы знать что это за зверь и по возможности изучить каку-либо документацию. Пока на просторах инета не могу ничего найти. На бирке надпись "симза СМЕНА"
Изменено пользователем lashman
16 ответов на этот вопрос
  • 0
Такого не встречал, интересное чудо.
  • 0
Искра есть, свеча мокрая, но чистая... может кто поможет разобраться в органах управления? должен же заводиться...
  • 0
Интересный экземпляр. А почему бензиновый? может дизельный?
хотя торможу - про свечу всё пропустил
Изменено пользователем Quaker
  • 0
пока удалось только название выяснить. "мотоперфоратор мп-2"
  • 0
только цена ищется. 12 на украине. и 20 с завода в челябинске.
  • 0
прочитал ещё про режим бурения. на 4 метра забуриваться... замечательная вещь. можно заборы ставить... в поле без электричества =))
  • 0
Картину вешать у тещи... :crazy: :good:
Изменено пользователем O_evgeniy
  • 0
Видел такой в метломе,продавать почему то отказались.На авито Атлас копко б\у висел цена 3 наших новых..
Изменено пользователем chimik2
  • 0
Если свеча стандартная - поменяйте. Двигатель скорее всего 2х тактный, так что масла не забудьте в бенз добавить. А то перфоратор быстро закончится...
  • 0
Наиболее ставящий в тупик дефект двухтактного мотора - это нарушение герметичности кривошипной камеры, например сдыхание сальников коленчатого вала.
  • 0
первым делом слил и поменял бензин, движок стал немного реагировать на мои попытки его завести, стал иногда стрелять, к тому же свечу постоянно заливало... после этого я стал грешить на сбитое зажигание, метка на валу и на крыльчатке не совпадали... снял крыльчатку и выставил её по метке на валу. снял карбюратор, прочистил что смог (он весьма интересный оказался), после этого даже чихать перестал... поменял свечу - толку ноль... Всё же грешу на зажигание, как выставить - ХЗ...
  • 0
посадил все прокладки на герметик, начал понемногу схватывать если под свечу залить немного бенза. купил "быстрый старт" - движок ожил, сначала неохотно, потом вроде разошелся... долбить не пробовал, сразу заглушил - бензин 92. надо купить 76 (80) и пробовать сей аппарат в действии :good:
  • 0
как наладите отпишитесь как он в действии,интересно.
  • 0
мотоперфоратор мп-2
Сегодня завел на 76 бензине. обороты в норме, а вот долбить почему-то не хочет... надо разбирать и осматривать ударный механизм.
  • 0
Привет!
С таким общался - штука капризная, а руки отваливаются потом хуже, чем от пневмо на порядок..... Думаю в поле лучше поможет Штилевский ямобур:-)
