mumu007
проблема с установкой оснастки в шпиндель VMD16
Добрый день! Столкнулся с вот такой проблемой на VMD16. При установке инструмента в шпиндель, получается непредсказуемый результат – иногда ставится нормально (с небольшим биением). А иногда – с очень большим биением. Инструмент – разный, следов износа на хвостовиках КМ2 нет. Станку меньше года, не модифицировался. Работал, в основном, по цветнине. В КМ2 шпинделя грязи, коррозии и видимых повреждений нет.
Легче на видео проблему показать -
Вот сам шпиндель, меряется биение во внутреннему краю конуса. Нормально.
http://youtu.be/nY8NdadxvOU
Вставил сверлильный патрон. Ужас.
http://youtu.be/ddRy2esTPeM
Вытащил и вставил другой патрон. Ужас.
http://youtu.be/4UWJSoptuxQ
Поменял на первый. Просто поменял – нормально.
http://youtu.be/JuyXNSrZSpo
Опять поставил второй патрон – нормально.
http://youtu.be/_mGfRkpo2Ac
Поставил цангу ER25 – нормально, хотя непредсказуемые биения и с ней бывают.
_http://youtu.be/3svpxe_2MZc
Работать с таким тяжко – всё время приходится проверять биение после смены инструмента. На «удачную» попытку может быть 3 неудачных Системы никакой не заметил… Меняю инструмент единообразно, по «переводной немецкой методе» с этого форума. Температура шпинделя – комнатная.
Плохо то, что непонятно, где проблема. В шпинделе? В подшипниках? В шомполе?
Не встречалось ли у кого подобного?
Больше похоже на оснастку: бьющие патроны, цанги,втулки и т.д. и т.п.
Оператор НПО,
проверил в общей сложности 5 инструментов с разными хвостовиками КМ2. Все они одновременно погнуться/испортиться не могли. Более того, один патрон штатно стоит в ЗБ токарного - там к нему претензий нет.
биение корпуса патрона мереть не стоит, это не ответственная часть, найдите ровный калиброванный пруток (тело качественной фрезы вполне подойдет) и уже тогда меряйте.
если повторяется, то проблема может быть 1) неплотно садиться патрон в конус (царапина, кривость конуса, загрязнение) 2)проблема с шпинделем( самое банальное с этими симптомами не до конца затянутые подшипники, кривость шпинделя, загрязнение, перетянут шомпол)
Изменено пользователем диск
Берите контрольную оправку и смотрите по ней. Дальше уже будете разбираться.
можно в качестве оправки покатать переходник КМ2-В16 к примеру.
сами фрезы тоже бить могут, помимо патрона или качества установки фрезы в патрон.
Изменено пользователем n-a-v
Выбросьте этот сверлильный патрон, у меня парочка таких же китайских - тоже раз на раз не приходится, зажмешь - бьет, перезажмешь - не бьет. А советские патроны еще хуже! Пользуйтесь цангами.
Возьмите хороший конус и проверьте по краске как он содится в шпиндель? Может не точно выполнен угол конуса в шпинделе.
Изменено пользователем Рудобелка
Не знаю почему тут гонят на патроны. И советские в том числе У меня не бьет. Патрон китайский и один советский. Дорн МТ3-В16 советский. Конус в шпинделе бъет на 2 сотки. Соответственно и оснастка. Для точных работ нашел положение с наименьшим биением и позначил его на фланце риской. Все. Никаких проблем. Правда это в шпинделе токарного.
Если Вы прочищаете конус от стружки при установке оснастки, то такое поведение не понятно. Может таки конус завален?
Изменено пользователем TDuke
Тебе просто повезло, а мне нет - у меня штук 5 советских - все бьют 0,1-0,5мм. Бьют и радиально и конусообразно (параллельно и под углом к оси вращения) Но! Можно найти положение, после нескольких перезажимов, в котором перестает бить хотя бы конец сверла.
mumu007, mumu007,
Я бы не стал ориентироваться по ЗБ токарного станка, т.к. там несоосность скрадываюстя небольшой подвижностью пиноли, да и свёрла имеют свойство изгибаться.
Ещё отсаётся некачественное посадочное отверстие в шпинделе, у нас на одной оправке к 6Р13 (переходник 7:24 на КМ4) примерно такое же было - ставишь инструмент или цанговый патрон и раз не бьёт другой раз бьёт,хотя с виду нормальная оправка без задиров и видимых отклонений, в итоге когда прошлись развёрткой внутренний конус проблема ушла.
вроде как разобрался, в чём дело. Укоротил шомпол со стороны резьбовой части на 2 мм и подшлифовал заходную часть резьбы. Невероятно - но факт, биений спорадических больше нет, разброс на разных закреплениях разного инструмента - 0.02-0.07 мм, что для меня вполне подходит. Впечатление такое, что шомпол вытянулся, хотя это невозможно. Или - чудесная китайская сталь неизвестного науке состава так отыграла за полгода ? :shok:
Изменено пользователем mumu007
Вполне мог вытянуться. А так как резьба могла упираться в донце резьбового отверстия - вот вам и непонятные биения из-за неплотно севшего конуса.
Спасибо.
Гость
