dpv
Ремонт станины тв4 в моём исполнении
маладца! :good:
зы. дублей не надо, эт нарушение. тема там где надо.
За тему пасиба.
Ой чувствую и я не удержусь от этого.
Нужно только желания, инструмента и мыслей о методике ремонта поднакопить.
Спасибо за полезную информацию.
а для смазки плоской маслёнку врезал
А где взяли такую масленку?
А поперечная подача осталась перпендикулярной шпинделю? Ее не контролируют при шабрении направляющих и если она уйдет то снова шабрить, но уже не столько борясь с износом, сколько восстанавливая угол?
Да, и как-же с нижними плоскостями для прижимных планок?
Маслёнки такие сам делал, это просто:
Шарик ф4, пружинка из под кнопки зажигалки крикет, кусочек материала на корпус (в принципе любого).
Наружный ф на Ваш вкус, длина 10. На всю длину сверлите ф3-3,5, на глубину 9,5 Ф4,5. Отрезаете, переворачиваете и фасочку на свой вкус. Усё.
Поперечные не контролировал, с нижними плоскостями ничего не делал и пока не собираюсь. Совершенству нет предела, не перфекционист я.
Если вылезет что, мешающее и спать не дающее - бум бороться.
Не подскажите какой линейкой пользовались?Длина?Ссылочку можно?Самому когда то предстоит такое на тв6
Спасибо за тему! Интуиция :) подсказывает, что мне придётся проделать то же самое. Хорошо вы это дело описАли - без высоких материй и с юмором. Самое оно для неперфекционистов. :good: +1 адназначна...
Линейкой и послужила, одолженная у фрезеровщика, паралелька (возвращал с большим сожалением).
Рабочую (для меня) её плоскость проверял по "боевым" мостикам у ремонтников.
Настоящие линейки нашел на работе только от 900мм, ну мостики покороче были, но "рогатые", такие железки проблематично через проходную туда/сюда таскать.
В общем, старался руководствоваться необходимой достаточностью и здравым смыслом.
Если есть у Вас достаточно длинная и ровная железка, которой Вы верите, а лучше проверить её можете, почему бы ей не воспользоваться.
Пластинка ВК8 не шаберная, точил сам на чашке алмазной.
Это я так понял от резцов с наборными пластинами, у меня есть таких с десяток квадратных, если это они?
Бор машинка тоже есть, я ей не когда не пользовался с набором всяких насадок.
ЧИ всё равно нужно покупать.
Так в этом всё и дело, было всё же куда краску наводить(эталон плоскости ровной), а длина какая этой паралельки?
Где мне "оторвать" такую же на время? :)
Спасибо.
Изменено пользователем vanmer
Извиняюсь увидел, 450. Спасибо.
1. Оценить в конкретных величинах масштаб бедствия.
Сравнивая, понял, что у Вас бедствия не было :) , у меня еле живые вроде две не работающие плоскости и влезает с доработкой швеллер-каретка №8. Жду инструмент. Не знаю удержится гибкая стойка с ИЧ? Спасибо.
Поверьте, было совсем нехорошо.
А вот смысл того, что после смайлика не совсем уловил, но, похоже всё почти как и у меня.
Гибкая стойка, если ставить её на нормальную плоскость, должна нормально держаться.
Доброго всем времени. Делал похожим способом как и топикстартер, только линейкой пользоваться не смог. Что то она у меня не пошла. Использовал подошву ЗБ как крепление для индикатора. Сбил шабером сильно выступающие бугры (до 0,3 мм), потом замазывал несмываемым маркером сопрягаемые поверхности и катал суппорт по направляйкам и подошву ЗБ - по направляйкам. Там где были залысины ( стирался маркер ) - снимал шабером. Докатался до того - что направляйки стали чистыми и на станине и на суппорте и подошве ЗБ. И суппорт перестал хлябать по диагонали. Согласен - не очень точно, но мне, по сравнению с тем что было - хватит. Потратил часов 20ть. Как притрётся от работы, после непродолжительной эксплуатации - ещё разок пройдусь шабером. После верхних направляек - посмотрел - нижние, они нормальные, сбил по индикатору небольшую мелочь. С Уважением Дмитрий.
Направляющие ЗБ обычно тоже изношены (жалею, что их тоже не взбодрил, а теперь не до того :)), поменьше чем суппорта, но за базу их не комильфо...
Хотя если результат устраивает, почему нет?
Поздравляю!
Изменено пользователем desti
Доброго времени. Благодарю. А я, когда пошабрил и там и тут - прошёлся по всем направляйкам индикатором. Причём - перекрёстно - сперва поставил стойку на подошву от ЗБ и по всем призмам и направляйкам - и нижним - тоже, а потом стойка на продольную каретку (суппорта ) - а показания - записывал на станине. В общем - показания почти совпали - разница 0,02 - 0,03 мм. Думаю для дома и для семьи - хватит. Потом как поработаю - ещё пройдусь. Оно конечно - вроде как колхоз - ну там винты всякие на станине и прочее, но если б было сильно криво - каретки бы хлябали - что собственно и было до шабера, а счас - лежат плотно. Думаю, что если станина не убита в хлам и надо просто её освежить - метод вполне рабочий. Тем более что стоимость линеек и прочих уровней - весьма не детская. Понятно, что на больших станках или с убитой станиной - такой метод - не сработает. С Уважением Дмитрий.
Никто не пробовал на фрезерном шоркнуть?
Когда у меня станка ещё не было сосед станину ТВ7 к фрезеровщику таскал.За одну наладку прогнал все плоскости,в том числе установочную под бабкой,нижние,и нижние под задней бабкой.Призмы тоже хорошо вывел.
Для своего давно ищу фрезеровщика,не берут.Станки старые,неточные.Новых нет.
Наверное тоже придётся скоблить
Почему нет? Подготовиться морально, теоретиЦки, инструмент подсобрать и вперёд.
А фрезеровка тоже тот ещё фрукт:
Если нет "своего" фрезеровщика, денег будет стоить ощутимо и каКчество исполнения может отстать от желаемого.
Доброго времени. Ходил я на пару фрезеров - там не дали ни какой гарантии. Сказали что нужен плоскошлиф. Не стал я искать. Кто там и как его шлифанёт, в каком состоянии этот шлиф. И где его искать? для ТВ6 - удачно подвернулась новая станина и не дорого и не далеко, в придачу отдали новую ПБ и новую КП - правда пришлось подшипники поменять - стоял в сыром месте и на шариках и обоймах - раковины - шумели, а шестерни - новые. А ТВ7 - уже пошкрябал. Хотел тоже станину новую, да чёт ни чё не попалось. Да и ладно - эта ещё походит. Есть пара забоин - не критично - мелкие - ущерб тока для эстетики. Кое какой мелочи не хватает ( штурвалы, лимбы) - так это не к спеху - дело наживное. Основное всё есть.
Соберите "гибрид", получите + 80мм в РМЦ.
Благодарю Вас за идею. Была и у меня такая мысль. Потом решил сначала собрать и ТВ7 до рабочего состояния, поработать, посмотреть, оценить, сделать выводы - принять решение. Мне для дома и семьи - вроде как должно хватить штатного РМЦ, тем более, что померив расстояние от патрона до начала ЗБ, стоящей на краю станины - был удивлён - РМЦ у ТВ7 - оказалось даже больше, не помню на сколько -там какие то см, но всё таки больше, чем у ТВ6. До этого только паспорт читал - там всё наоборот - был удивлён. Есть кое какие мысли по поводу увеличения РМЦ, в случае необходимости ( у дедушки я станок покупал, уж что он там точил - бог ведает, он не говорил, а я - не спрашивал, но - он, к торцу старой станины - что то навроде куска самодельной станины приспособил - и ЗБ - миллиметров на 250 ещё откатывалась за край, сделано не модельно, но и призма и направляющая - всё чин по чину и вполне работоспособно было, пока я станину не заменил на новую) и очень меня сечение станины ТВ7 - подкупает. С Уважением Дмитрий.
Фото не осталось?
Понятно, "гараж" для з/б называется. А я вот сделал "гибрид", очень доволен! https://www.chipmaker.ru/topic/183391/
Леха-сумо, Доброго времени. Лежит эта железяка где то. К концу недели смогу фото грузануть. Простыл счас, валяюсь.
