Приобрёл по случаю такой аппарат. Б/у. как будто рабочий, но всегда в подобных случаях - требуются некоторые усилия для приведения аппарата в хорошее рабочее состояние. Источник питания меня не беспокоит пока что, требуется починить горелку как минимум. оригинальных расходников как понял не найти в Москве. Облазил вроде весь инет и все ссылки забугорные. Ощущение, что этот аппарат никогда не продавался в России. Есть ещё аппарат двойник: Snap-On Snap-Mig 130 Turbo. Встречал в инете похожие аппараты ипод другими названиями. В общем, по этим Чебора и Снап"он за бугром(особливо почему-то в Англии) всего навалом- любая запчасть. Может аппарат делался для Англии и он оттуда? х.з.
В общем по горелке дилемма, что с ней делать. разобрал. Клапан для газа в рукоятке спрятан и гусак горелки одно с калапаном целое. по предельном износе гусака или клапана похоже этот узел меняется. разобрал клапан, почистил бензином "галоша" внутри и снаружи, смазал трущиеся поверхности и уплотнениятехническим вазелином...собрал. Может не надо было смазывать? я так - на всякий случай и чтобы лучше всё двигалось/уплотнялось. Нужно менять наверное трубку в которой проволока протаскивается. С виду какой-то полиэтилен. Не знаю как он внутри выглядит, но снаружи протёртостей стенок нету. сунул покуда обратно. может стальную спираль лучше поставить? самая проблема это гусак. на этой горелке сопло некуда закрепить. на горелках пружина есть на которой сопло держится, а тут нету. видимо чего-то нету, или нужно оригинальное сопло. думаю часть сопла отпилить, нарезать резьбу и прикрутить к нему от еврогорелки мундштук, к которому можно и наконечник прикрутить и сопло на него одеть. Как вариант, купить подобную но другого производителя горелку с клапаном в рукоятке и заменить. Оригинал из Англии тащить шибко дорого. Хотя в руке лежит хорошо - мне нравится.
Вот такая история.
Я вот думаю, ступица на которую катушка одевается вся помазана смазкой(до меня). Это правильно? или не нужна смазка там? а то получается какой-то смазанный тормоз :)
Вот ещё вопрос по газу. Эти аппараты снабжались маленькими редукторами которые в свою очередь предназначены для разовых баллонов с пониженным давлением, как на фото.
Где искать такой баллон и к нему редуктор? В России такие есть вообще? а если использовать отечественные, то редуктор нужно обыкновенный. Но трубочка видите тонкая, она и к горелке и к редуктору крепится с помощью фитингов. На фото втором фитинг.
О!. Поискал поиском "редуктор для одноразовых баллонов" и нашёл. есть они у нас.
http://www.evrosto.c...oduct_4004.html
http://arstools.ru/i...p?index2:277710
http://www.osc-t.ru/...dnorazovogo-bal
http://www.invertora...032-p-3028.html
Значит и баллоны есть? здорово. поищу пойду
Результатов маловато. Но вот нашёл http://tooler.ru/svarochnye-apparaty/aksessuary-dlya-svarki/odnorazovyy-ballon-s-gazom-helvi-21900001.html?from=yamarket правда СО2, аргона не нашёл покуда.
Интересно, насколько хватит такого?
Изменено пользователем Kot Mudrago
Поставил другую горелку в сборе(TW 160. так и не понял кто изготовитель) и со стальным витым каналом. т.к. пока вопрос по маленькому баллону с газом не решился, то попробывал чота сварить проволокой 0,8мм с флюсом. ну, впечатление неоднозначное. 1-е - сварщик из меня ещё тот :) ; 2 -е шов какой то плоский получается(на оцинкованном металле толщиной порядка 1мм, или более(кузовок прицепа легкового тонар 86101). цинк горит как - ужас. дымища - яд сплошной. на зубиле из арматурины шов повыше - выпуклость присутствует. всё ничего, но видно что прволока неравномерно сгорает. Т.е. или подача проволоки нестабильная, или моментами дуга прерывается. Видно это во время сварки весьма хорошо: проволока будто подёргивается, при этом дуга в такт подёргиванию прерывается и возобновляется. А ещё рукой ощущаются достаточно сильные толчки, когда проволока утыкается в сварочную ванну. Если просто проволоку гнать из рукава-идут без проблем стабильно. Не знаю куда смотреть. моментами вообще прерывалась дуга, но тогда тупо проволока не подавалась-проскальзывал ролик подающий. Подкручивал пружину и вроде лучше шла, но рукав нужно практически почти прямым держать, чтобы проволока хорошо подавалась, но тут вот утыкание проволоки - то что написал выше. Может проволока фиговая? правд она итальянская, но на бобине как-то несколько путано лежит, Может в этом поблема(закусывает проволоку на бобине)? катушка маленькая. или всё же механизм подачи? поменять бы его на что - то приличное со сменными роликами, а то на этом аппарате ролик как понимаю универсальный для всех толщин проволоки. Кто подскажет куда "копать" за решением проблемы?
ЗЫ а аппарат вообще говоря нравится. Главным образом относительной компактностью и тем что можно от одной фазы питать(дом, гараж, дача и т.п.)
Выяснил ещё: горелка в сборе под этот аппарат оригинал из Италии 80 евро + наконечники и сопла по 6 евро/шт. Это предложение от московского дилера.
Kot Mudrago, тв160 комплектуются полуавтоматы низшей ценовой категории от тельвина и авелко и иже с ними. подача проволоки у вас нестабильная потому, что подающий работает так. там ведь моторчик с грецкий орех. поэтому либо не парьтесь, либо меняйте подающий (по цене неприятно удивитесь) на нормальный. по другому эта проблема не лечится.
Я такой баллон с аргоном купил ,хватило на чуть- чуть , но было там всего 40 Атм , а на баллоне написано что до 150.Так какое у них давление при продаже должно быть ? И интересно , его можно заправить с большого баллона?
Баллоны видел в продаже со смесью , аргоном и с СО , три вида .
А на какой полярности варили? Для порошковой проволоки полярность нужно менять.
Полярность там одна. Х.з. какая. наверное прямая, "-" на держаке. на этом аппарате полярность не меняется.
Интересно вот что. На этой горелке которая TW160, канал для проволоки стальной витой, а оригинальная горелка cebora не имеет как я понял такого канала и по умолчанию стоит какой то пластмассовый(или там полиэтиленовый, х.з.- не разберу). Получается что там канал универсальный на все проволоки( в смысле люминевую, стальную и стальную омеднённую). я собссно потому и сменил стоявшую горелку на TW. т.к. думал что пластмасовый канал проволоку тормозит. Проверял безменом перед заменой, получилось усилие протягивания проволоки через распрямленный рукав cebora , без тормоза катушки 1.2-1.3кг. TW не проверял как тянется проволока.
... что подающий работает так. там ведь моторчик с грецкий орех. поэтому либо не парьтесь, либо меняйте подающий (по цене неприятно удивитесь) на нормальный. по другому эта проблема не лечится.
Я тоже склоняюсь к тому что подача барахлит. С другой стороны, ведь эта протяжка работала когда аппарат новый был? следов износа в шестернях нету(разбирал и смотрел, шестерни как новые). Может стабилизации нету? да, я бы поменял протяжку, штатная какая то игрушечная :) а где посмотреть хорошие механизмы? я думаю что сильно дорогой не надо, но наверно есть какие то недорогие но при этом вполне себе приличные? Что нить порекомендуете?
не, на этих 150 точно не будет. Наверное следует ожидать 75 и менее. а заправить самому - наверное надо колхозить. да и стрёмно, баллоны же как я думаю одноразовые и перезарядке не подлежат. Или подлежат? что продавцы говорят?
ЗЫ в перспективе при модернизации аппарата уже мыслено запланировал сделать возможным переключать полярность. Как кажется полезная функция. И может сделаю евроразъём(у буржуинов видел - колхозили. А ещё сделаю "массу" отсоединяющуюся, бо запарило таскать аппарат вместе с бухтами кабелей и проводов.
У меня аппарат на 90% аналогичный,несколько доработан по схеме,добавлены конденсаторы,переключатели заменены галетником,это все после нескольких лет работы в оригинале,да,еще меняется полярность перестановкой силовых кабелей,это было сразу,в комплекте шли несколько катушек с безгазовой проволокой,два баллончика с углекислотой,редуктор,аппарат для Англии,под 230 вольт,моторчик протяжки такой-же,только приводной ролик с двумя зубастыми канавками под 0.6 и 0.8.Всегда хватало и хватает его мощности.Рукав отремонтирован,оболочка-шланг подходящий,вместо пластикового для проволоки обычный боуден от велика,наконечник переделан под стандартный,родной был толи 4-ка,то-ли больше,забыл,не достать было,а делать это не выгодно.Работает от обычного баллона с обычным редуктором,на пластиковую родную трубку просто натянут резиновый шланг.Комплектный редуктор сохранился,но толку нет от него,он должен протыкать мембрану в разовом баллоне.Работали баллончики почему-то очень долго.Могу сравнить с расходом половины взрослого.
всё несколько наоборот, в полимерном легче идёт, только он изнашивается быстрее. если сжигаете 2-3 200мм катушки в год, то поищите тефлоновый канал 3м. немного подрежете и замените стальной в купленной горелке. опять-таки, ценник неприятно удивит, зато моторчику будет легче проволоку толкать.
проблема с подающим такая: варим 50-100мм шва нормально, потом вдруг проволока на секунду другую задержалась и пошла. но ванна к этому времени уже подстыла - получается жирный валик. тут уж грешу чисто на подающий механизм. движок крохотный, инерция минимальна, а питается он от того же транса, что и сварочный процесс. при сварке напряжение проседает, видимо и подающий начинает периодически захлёбываться. если вас интересует, то сегодня заскочу в магазин, где хотел свой аппарат апгрейдить. там же и подающий насматривал. узнаю марку и примерную цену. просто, как мне продаван сказал, они несколько аналогичных аппаратов апгрейдили по замене горелки на евро и подающего механизма.
п.с. если сами будете смотреть механизм, то смотрите такой, что бы движок был размером примерно с ваш кулак или чуть больше)
А что дали конденсаторы? Схему доработки можете дать? Да, галетный переключатель удобнее на мой взгляд. У cebora есть аппараты как у меня но с галетником вместо переключателей, да ещё и лампочка перегрузки присутствует. Замена переключателей на галетник у меня дальше в перспективе(если не привыкну к переключателям). А как у Вас реализовано переключение полярности? Я так понимаю что мне придётся реле добавлять в схему(которое будет включать привод проволоки, т.к. сейчас питание на привод идёт от кнопки самой горелки и как я понимаю определённой полярности). Мой аппарат видимо тоже для Англии делался, т.к. нигде его больше найти не могу и запчасти на него в свободной продаже как только в Англии. По баллончикам: может расход из них ниже? Вообще как я писал выше, где-топопадались параметры такого одноразового баллона и я помню цифру 75 bar. Я вообразил что это давление в полном баллоне.
А что, по хорошему привод проволоки должен питаться от отдельного трансформатора? Может мне отдельный трансформатор поставить? Места в ящике должно хватить.
Да, мне интересно что за подающие механизмы есть в продаже. В Москве даже не знаю куда идти и где смотреть.
Кстати, я вот видел такой же механизм как у меня в инете, но на нём видно две канавки(потоньше и потолще). Которая потолще видно что рифлёная. Получается что в этом случае валик переставляется. А на моём моторчик , шестерни и валик один узел. Всё один в один, только вот канавками отличаются. Это наверное с уже модернизированных аппаратов протяжка.
PS способ есть как механизм подачи проверить на "вшивость"?
ЗЫ ЗЫ вот на фото валик с двумя канавками
не могу сказать, не хватает тут у меня знаний. я бы пошёл по пути замены протяга на нормальный. это лечит проблему, а не симптомы. но дорого.
Всё познаётся в сравнении. зато если проблема сымается - считаю оправдано. На контурах какие протяги используют?
Как думаете, такой как нафото механизм решит проблему?
Пишуть что "Подающий механизм Telwin Mastermig 220/270, Digital Mig 220/222 (990632)" с виду ничё так, со сменными роликами. цена в инете 2200р. но чота мотора не вижу. И ещё: возможно будет с этим механизмом доработать потом аппарат под еврогорелку?
Или смотреть на другую протяжку?
Kot Mudrago, не мудрите пока, я вам уже всё подготовил. ближе к ночи отпишусь, пока просто нет времени.
п.с.: на контурах раньше были самые дешёвые, аналогичные вашему. тельвиновские запчасти не адекватно дорогие, смысла в них не вижу.
Более уверенный поджиг дуги,без просадки по току,лучше горит и проваривает,могу сравнить почти с трехфазным,сильно почти,но все же даже звук работы изменился,более шипящий,без треска.Схема там зачем,включены параллельно выходу и всё,резистор разряжающий стоит.Если не забуду,сфотаю.Переключение полярности просто перестановкой кабелей в разьемах,они эксцентриковые,легкосьемные.
Kot Mudrago, немного предыстории, что бы вам было понятно. когда-то я имел чудо китайской инженерной мысли. прежде чем кто-то добрый успел приделать этому чуду ноги (а так же крылья и хвост), я его слегка апгрейдил. первая очередь модернизации касалась установки кондёров до трансформатора и после диодного моста. а вот вторая очередь должна была включать установку нового подающего и замену горелки под евро. первую очередь успел, а вторую нет. ища материал для второй очереди забрёл как то в шаражкину конторку, что торгует, да сервисом занимается. у них увидел аналог моего аппарата с дико понравившимся мне протягом. спросил, оказалось, что они занимаются продажей таких протягов и установкой. при установке меняются какие-то детальки на плате управления (подозреваю, что и со штатной платой работать будет, но только диапазон регулировок уменьшится). тогда я не успел дело до конца довести, но когда вы начали этот разговор, то я вспомнил про шаражкину конторку и сходил туда. там мне дали ссылку на сайт, где есть такие протяги. они оттуда их берут и толкают нашему псковскому заводу, который клепает пдг. вот сайт: http://www.tehnoterm-s.ru/Wirefeed.html самый первый протяг в этом списке смотрите, он вам подойдёт. отзывы о нём, как сказали мне в конторке, самые благостные.
желаю и вам удачи в этом нелёгком деле.
Хорошо. я тут ещё один ресурс пытаюсь использовать. есть давний знакомый сервисмен по kemppi. Обещал глянуть, мож где есть протяжки у него б/у от kemppi. завтра позвоню, уточню есть ли что.
Спасибо за ссылку. Надо же. Лазил по инету но не нашёл ничего подобного. хорошие с виду протяжки у них. Правда думаю первая сверху неподойдёт вполне(если только не перевернуть вверхтормашками), т.к. похоже протяг исполнен для протягивания справа налево. А мне нуна слева направо. Для этого как вижу должон подойти протяг начиная с 3-его сверху вниз. а интересно, эти протяжки могут в любую сторону проволоку тягать или изначально сконструированы чтобы в определённом направлении таскать?
Цен нету. буду звонить спрашивать.
не знаю, но навряд ли. мне в конторке сказали, что ставят именно самый верхний. лучше позвонить и этот вопрос обговорить отдельно.
Позвонил в Питер. Первая горелка 580PM30401(ролик 30мм) это моноблок с нижней подачей 30Вт, уже с евроразъёмом.цена 42,2евро на день продажи. Естьтакая же но "полноприводная" (ролик тоже 30мм) 580PM50402 и с мотором уже 50Вт. Цена 59 евро. Но эти протяжки тащат проволоку в одну сторону(разъёма). В моём случае нужно ставить его вверхтормашками и заправлять проволоку будет не очень удобно(если аппарат на полу или не высоко над полом, придётся корячиться с тем чтобы заправить проволоку, т.к. доступ снизу. Можно потерпеть конечно, но не очень удобно. Я присмотрел себе 580РС30401 (0,8/1,0) с нижней подачей(ролик 30мм, мотор 30Вт) цена 45,5 евро и 580Р30402В "полноприводный" (ролик 40мм, мотор тоже 30Вт) по цене 52,3 евро.
Этими можно подавать в любую сторону (лево/право). Вопрос вот теперь возникает такой: придётся ли менять плату регулировки скорости подачи проволоки. Это выяснится "по месту", или можно заранее узнать(что-то проверив) дабы запастись ещё и платой?
Вот ещё что. История такая. Компанию TBI основал Александр Бинцель(который был раннее владельцем ныне здравствующей компании Binzel, откуда по каким-то причинам ушел). Это к вопросу качества(дял размышления) :) Binzel делает хорошие вещи. Может TBI не хуже? Или не факт? Смутно припоминую что тутна форуме где-торугали горелки TBI и я после того пошёл и купил Binzel :)
в конторке сказали, что плату дорабатывают. обратитесь с этим вопросом к хорошему и толковому человеку с ником техсвар (в аглицкой транскрипции), он мне помог с моим апаратцем, авось и вам поможет.
за тби ни чего особенно сказать не могу, т.к. из их продукции у меня только антипригарный спрей. штука дешёвая и классная. этим я доволен.
а я бинцелевский купил, но чот руки не дошли им прыскнуть :)
Затра еду в Сварби(одни из дилеров TBI). Буду посмотреть что за протяжки(грят есть у них) в продаже и прочую требуху для апгрейда. Посмотрел по ссылке каталоги продуктов TBI которую привёл Константин... мне шибко понравилось. Полюбил TBI (как до этого полубил Abicor Binzel) :)
Заезжал в Сварби. У них в сервисной службе есть протяжки нескольких видов. смотрел бегло и ничего себе не выбрал.
В Выходные измерил напряение на регуляторе скорости подачи. не догадался измерить входное напряжение.
Значит на холостом ходу(без нагрузки проволокой) минимальное напряжение на мотор - 6 вольт. максимальное - порядка 20-22( в минимальных установках сварочного тока ). на максимальных установках сварочного тока макс. напряжение на моторе 38вольт. При этом видно как ходит стрелка туда-сюда. ТО ли это перепады напряжения в сети такие динамические, то ли регулятор барахлит. Измерил и ток. Ток двигателя на холостом ходу не превышает 0,5А. на минимальных оборотах при 6 вольтах стрелка (забыл какой ток, но по мойму около 100 или 200 мА) колебалась по ощущению с частотой в сети :) в общем не понимаю в чём проблема: в регуляторе или чём то ещё.. Есть соображения, господа?
Забыл написать. почему то при переключении переключателей устанавливающих напряжение(разные ступени) напряжение на моторе подавалки тоже меняется. это так и должно быть? считал до сих пор что механизм подачи сам по себе(т.е. независимо от режимов выставляемых сварки скорость подачи проволоки одна и та же), а регулировка напряжения силового трансформатора отдельно.
Смотря как запитан движ. Если от дополнительной обмотки или просто силовой, то будет изменяться на нём напруга при переключении ступеней. Ежели от отдельного мощного транса, то , естественно, не будет. Такое изменение применяется в трансформаторных Циклонах, ИТЛ-ах, БиМаксах, Телвинах и др.
Изменено пользователем tehsvar
