H55 83 #1 Дата: 05.05.2013 18:24 (изменено) Привет всем! Не удержался, тоже решил показать свою мини-промышленность. Пока покажу решения в плане освещения, на большее не хватило батареек. Это стандартный балкон, вот его фото с улицы - Имеется 3 осветительных прибора. Каждая секция отдельно выведена на пульт. - фото осветителей И пульта, делался на скорую руку из корпуса СД рома. И пара станков - фото В будущем планируется неплохо пополнить станочный парк, в том числе и чпу. Изменено 05.05.2013 18:33 пользователем H55 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
H55 83 #2 Дата: 05.05.2013 18:36 Каждая секция - это в 20-ках светильниках по две лампы, и в 40ках по одной лампе. На пульте меньше половины осталось свободных выключаталей, два из них включают розетки под пультом. Ставятся в разрыв фазы, есть отдельные автоматы на 16А. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
H55 83 #3 Дата: 05.05.2013 18:39 На фото есть автопылесос на 12V. БП снизу для него как раз. Был обычный бытовой какой-то бошевский пылесос, но подшипники менял раза два (передний подшипник мотора), потом приказал долго жить - задний подшипник умер, замены не нашлось. Теперь эта малютка на фото собирает всю пылюку и стружку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ASDFS 0 #4 Дата: 05.05.2013 21:46 А что за газовое хозяйство под сверлилкой? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
