ОПТОН
самое легкоплавкое стекло
Всем привед где применяеться шоб легко можно найти легкоплавкое стекло
ВОД типа этого
Состав 3. Боросиликатное стекло. Которое содержит 80 % оксида кремния, 14 % окиси бора и 6% вольфрама. Стекло наносят испарением в вакууме при 200 С и образующая плёнка обладает большой механической прочностью и высокой стойкостью к термоциклированию в диапазоне температуре от –196 до +100 С без проявления микротрещин.
Самое легкоплавкое, это пожалуй линдемановское, но тут скорее нужно наиболее летучее по компонентам.
Ампульное простое, типа НС раньше заводы ''медстекла'' тянули.....
эмали------ нс имеет температуру размягчения больше чеи сл 97 или сл 95
Сомневаюсь, что стекло такого состава будет очень легкоплавким. Я использую стекла на основе оксида свинца. Тпл =450°с
Изменено пользователем Botanic_ac_dc
<b>оптон</b>, для каких целей стекло. И в каких обьемах?
Химические трубки (или как они правильно называются) шли в коробке по 50 шт, длиной около 25-30 см. Плавится и гнется даже в пламени свечки. В магазах химреактивов есть
Изменено пользователем ww07
Вставлю свои 5 копеек. Посоветуйте стекло или эмаль для пайки меди с керамикой. Возможно, с керамикой нитрида алюминия.
<b>ev_berlin</b>, медь окисляется при высоких температурах. Если это не критично, можно рассматривать стекло из серии "электровакуумные", там можно выбиратать по нужным ТКЛР.
Я использую легкоплавкие стекла с Тпл <= 500°С. У них ТКЛР примерно как у пирекса.
Для герметизации то оно может и подойдет. Но все таки легкоплавкость сомнительная.
типа для зеркал хочу с верху закрывать посля люминия
<b>оптон</b>, ааа. Ясно. Ну тогда Вы на верном пути. Я применяю из для соединения деталей. А раз покрытия, то сам бог велел. И все в одном процессе;)
