Neuromantix
Самодельный токарник - оставлять ли себе?
Хотел давно заиметь токарный станок. Места мало, поэтому ТВ-16 - это максимум, что можно впихнуть. Но найти не убитый ТВ-16/МН80 практически нереально по вменяемой цене. Другая альтернатива - китай.
А тут внезапно соседи попросили продать оставшийся от деда самодельный токарник. Вот и думаю - оставить его себе или не стоит. В первую очередь смущает отсутствие возможности резать резьбы.
Сам станок весьма брутален и очень тяжел - не меньше 80кг. Передняя и задняя бабки.
post-5538-097795300 1367768691_thumb.jpgpost-5538-076047300 1367768716_thumb.jpgpost-5538-099433300 1367768719_thumb.jpg
По направляющим скользят бронзовые втулки, ощутимого рукой люфта нет. Малая продольная и поперечная подачи заводские
post-5538-061220000 1367768791_thumb.jpgpost-5538-054543400 1367768794_thumb.jpgpost-5538-076619300 1367768796_thumb.jpg
Привод через ремень от мотора.
post-5538-061454600 1367768821_thumb.jpgpost-5538-034127900 1367768824_thumb.jpgpost-5538-007718800 1367768827_thumb.jpg
К станку увез еще полсотни резцов ВК8 в разном состоянии.
К сожалению, индикатора для проверки на биения нет, а забрать смогу лишь со следующей партией барахла через месяц.
Сталь пока не точил - праздники, некогда, фторопласт/текстолит он грызет не напрягаясь.
Весь вопрос в цене. А вообще это не станок а набор деталей.
Изменено пользователем denis64
В данном случае цена не сильно важна, потому что за него я могу отдать барахлом или услугами, в принципе. В денежном эквиваленте за 5 тыр думаю можно сторговаться и потом еще помочь тем или иным на даче - деревья там спилитиь или вспахать. Тут больше вопрос в том, что у меня нет никакого доступа к другим станкам для изготовления чего бы то ни было для этого станка либо для ремонта убитого ТВ-16, а там, где доступ есть - за цену 1 детали можно купить 1-2 китайских токарника.
Станок хочу для "поточить для себя" - никаких особо конкретных целей не ставится, просто иногда нужны всякие втулк/опоры/цилиндры и тп.
Изменено пользователем Neuromantix
Лучше ТВ-16.
взять конечтно можно ??? смотря для каких работ он вам нужен ?
ЗА 5 штук? для этого "станка" очень уж много (на мойвзгляд) его стоимость -цэна эл.двикателя, и не рубля больше. ничего точного и темболее с металла вы не выточите.
Нормальный станок.
Станок этот конечно больше по деревяшке и пластикам. Ну цветнине ещё, сталь на нём точить будет проблема. И обороты большие и жескость низкая, несмотря на большой вес для настольного токарника. Геометрия тоже под вопросом. Попробуйте на нем что-то выточить, поймёте сами.
если "точность" и "функциональность" устраивают то можно и оставить. такой ковырялке тоже можно применение найти. 5 тыщ услугами могут оказатся как больше так и меньше.. но "станок" столько не стоит. мне нечто подобное тока сверлильную подставку для дрели отдали вообще даром.
Нормальный станок.
Если такое же количество с вашего ника принять. :) :rolleyes:
Нормальный станок,оставляйте не пожалеете.Резьбы резать можно и лерками.
Для начала вам хватит.Подвернется ТВ-ка ,уже кое какой опыт будет.
Ситуация аналогичная - не было ни одного, а теперь три, два в гараже и один( МЦ 150) дома. На вопрос зачем тебе они нужны всем ответ такой: на ..й не нужны, но мне мне без них очень , как инженеру механику по образованию и стажу очень плохо... Вместо сердечных капель и ностальгии душевный подход к любимому механизму верно повышает жизненный тонус. Иногда для разных задумок крайне необходимо.
То же верно, накопится отрицательный опыт, появится желание найти заводской станок.
Neuromantix, Для дерева и пластика лучшего наверное не придумаешь станочка.Для металла жёсткости не хватит.
По Московским расценкам, двигатель 2,5 т р, патрон минимум косарь, суппорт тоже косарь, жулюзяк по чистому весу нормально, да еще и шпиндель с подшипниками по моему на 5 т р вполне набегает даже если рассматривать как вторсырье. А такую пользительную штуковину как минимум скрестить с болгаркой для грубошлифовальных операций и душа у меня по поводу того что я гроблю станок совершенно при этом не болеть не будет.
За 1,5-2 т.р. можно взять, надоест продадите дороже, 2,5-3 только если очень хочется. Но самый убитый и разграбленный заводской будет лучше самопала. Жаль что продают оставшееся от деда. Если бы мне что-то такое осталось, почистил бы и поставил в уголок, типа мини-музей, дед начал, а я продолжаю..
5тыров не стоит. Я думал, считал, даже при наличии станков токарник с нуля сделать нереально. Голову можно сломать. А сабж не станок, ну приспособа фаски с болтов снимать не более. 3тыра красная цена.
Согласен, жаль! Наследники беспамятные, чужие...
Там из наследников одни женщины в однокомнатной квартире, и переезжать собираются, мужчин нет вообще.
Начинал с тв-16,сейчас 1а62.но мелочи не хватает,точить для души(дома)
Если есть возможность оставить .оставляй потом поймёшь к чему стремится.
я бы оставил, работать на нём сложновато, но голову поломаете как его правильнее и ровнее настроить, а это опыт, который как известно бесценен, цена в 5 тыщ вообще отличная, по частям его если продать в эту сумму выйдеш, а тут собранный механизм, да и переделать его потом во что нибудь можно, не жалко ведь
Посмотрел фото , ИМХО станок жесткостью страдать не будет , что касается точности аналогично - там люфт двумя болтами регулируется . Если задаром то я бы может взял , а за деньги вряд ли .
резьбы не главное, начать с этого, тв16 пропустить, искать сразу следующий по весу
Привет всем.Станок как видно из фото собран наподобие Универсала.А им тем не менее точат.Я бы попробовал на нем поточить -сразу все станет понятно.А если он будет понемногу точить металл-то 5тыр вполне нормальная цена.За эту цену все равно ничего путного не купите.
