саня0776
полуавтомат blueweld combi 152 turbo дуга зажигается без кнопки....в чём причина?
при касании проволоки искрит при ненажатой кнопке..в чём причина????
У меня такой был.
Это такая сборка....
Транс находится постоянно под напряжением, а проволока через кнопку!
Пришлось переделать проводку, поставив контактор. :hi:
...но раньше такого не было..работал только с кнопки..
Возможно залипли контакты!
Реле там больно нежное стоит ампер 15-20, и при длительных работ контакты выгорают и залипают.
Вскройте и прозвоните на плате его........
Выглядит примерно так (у каждой модели по своему).......
Слева, прозрачная коробочка.
Может стоят и не прозрачная прямоугольная...
Изменено пользователем Rust-eze
...с электрикой не сложилось..его можно заменить?...бывают в продаже?
Здесь описание и принципы.... http://www.google.ru...0CDsQrQMwCDi0AQ
Сами контакторы в магазинах радиодеталях продаются, стоят не дорого.
..да плата один в один....и реле в прозрачном корпусе....я так понимаю почистить контакты временная мера...менять прийдётся...только есть ли они в продаже?..а может лучше всю плату под замену?..аппарат честно пять лет отработал без особых проблем...
Релюшки продаются в магазинах.
А целиком плату только в дилерских центра по их ремонту найти можно.
..спасибо за совет..завтра поищу реле или плату..думаю что действительно реле залипло...хотя аппарат и варит ,но то что что не через кнопку напрягает..
