Serdj
Изготовить секретки на автомобильные номера
http://www.avito.ru/...tomobi_92524666
Купить конечно проще, но в наличии есть токарный станок и обрезки нержавейки. Понимаю, что секретку, как на ссылке выше, изготовить в гаражных условиях невозможно - похоже она делается с применением пресса. Какие секретки можно изготовить при наличии токарника и сверлилки?(интересуют возможные варианты секретов)
Изменено пользователем Serdj
Serdj,
Подобное откручивается элементарно маленькой плоской отвёрткой, достаточно её в прорезь загнать.
Проще полукруглая шляпка с двумя отверстиями, во первых плоскогубчами не прихватить, во вторых сделать проще, а если резьбу левую нарезать...
Зачем?
Отверстия насквозь кузова и самоконрящиеся гайки с обратной стороны решают проблему.
Втягивающая заклепка.
заклепка гудвича , все что прикручивается можно открутить, а заклепку только отсверливать
Интересно как Гаец будет номера снимать? :fool:
Что в законе написано про снятие номерных знаков представителем ГАИ?
Я приклепал 6мм заклёпками. :)
Заклепки, отверстия через бампер насквозь - как то это все ест не отшень красиво :wacko: .
У меня лично пока одна мысль - выточить болт из нержи, а на месте головки сделать лепешку, чтобы пассатижами не цеплялась, а в качестве секрета просверлить в центре головки отверстие примерно Ф4 и на радиусе еще одно возможно минимального диаметра(ну например Ф2) и под эти 2 отверстия сделать ключ с закаленным маленьким усом. Что скажете?
Чего это некрасиво-то? :) Симпатишные кругляшки. 1р/штука.
Дёшево, надёжно и практично. Ключа к ним не существует. :)
Natey-Golenko думаешь что пишешь?
Во первых заклепки №6 при затягивании номер автомобильный согнут в розочку, да и пластмасса бампера вряд ли выдержит.
Во вторых они аллюминиевые и скорозируют за пару зим от соли.
в третьих клепочник под 6-ю заклепку еще надо поискать и за недешево
"Интересно как Гаец будет номера снимать?"
Почему с Большой буквы?
Я не думаю. Я знаю. :)
Оно у меня уже много лет так ездит. :) И ничего не согнулось и ничего скорродировало. :)
Шайбочку под шляпку положите и всё будет хорошо. :)
У меня есть. Кетайский какой-то.
Полукруглая головка болта с прямой частью у номера примерно 1,5 мм и одно отверстие смещённое от центра, ключ повторяет форму головки.
Гость
В третьих они бывают стальные оцинкованные...
В четвёртых они бывают из нержавейки...
Не проблема...
и за недешево
А номера выкупать?
Изменено пользователем Гость
Как насчёт винтов с подобными головками (и левой резьбой)? Открутить при сильном желании можно, но никто в темноте с молотком и зубилом под авто лазить не будет....
Изменено пользователем den_bg
И, кстати, вовсе необязательно тянуть заклёпку до упора. Пошло резко возрастать усилие - всё, хорошо. Откусить хвостик и оставить так. У меня на машине бампер резиной облицован. И ничего. Стоят заклёпки. :)
В-пятых, ещё медные бывают. Для эстетов. Но видел только мелкие Ф4мм.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Natey-Golenko, у меня нет клепочника и покупать не горю желанием. Да и на одной из машин под номером болт бампера, а лазить туда как минимум раз в год приходится(ну там радиаторы промыть перед жарой)
Гость
А сам номер, разве не алюминиевый?
Медной заклёпкой алюминиевый номер?
Ну это я для полноты картины дописал. :)
den_bg, левая резьба точно не катит. На жипе, на кенгуре, уже нарезана М6 правая под номер.
Многого себя лишаете. Резьбовые заклёпки, например, офигенная вещщщь.
viter50, объясни попроще что предлагаешь и как с размерами- это типа того что я писал выше?
Дельный совет, с обратной стороны пластикового бампера бампера оцинкованные шайбы увеличенного диаметра.
У нас только с этого года кражи номеров пошли, сворачивают, и прячут в укромном месте.... потом объява найдены номера звонить на номер.... там предлагают номер пополнить, пополняеш говорят а посмотри под скамеечкой....
Это по умолчанию. Сами просятся.
Вспомнил, у меня не 6мм, а 4.8мм. Такие берёт любой клёпочник за 200р. Но если жаба, то да, гвозди ковать саомстоятельно.
объясни попроще
Намулювал. :)
