alex2008ean
Помогите студенту!
Возможно не по теме пишу, но более подходящего места не нашел.
Мне нужно спроектировать цехи (заготовительный, механический, сборочный). При расчете Технико Экономического Обоснования необходимо рассчитать программу цеха - точную или приведенную.
Везде искал как это сделать, но нашел только приведенную. Но и там проблема - во всех формулах фигурирует деталь-представитель (масса, точность, шероховатость...). Но где брать все ее параметры я не знаю.
Мне также нужен расчет точной программы, но как я уже писал нигде не нашел его.
Подскажите, пожалуйста, если можете, или порекомендуйте какую-нибудь полезную литературу, ресурс, источник...
Заранее спасибо!
Специальность-то какая?
Что это будет, курсовая?
Ямпольский Е.С. "Проектирование машиностроительных заводов и цехов". Справочник в 6-ти томах. - там всё есть..
Да, это будет курсовая - "Проектирование приборостроительного завода"
специальность моя - технология приборостроения, т.е. технолог
На счет Ямпольский Е.С. "Проектирование машиностроительных заводов и цехов". - искал везде по нету, но найти чтоб скачать (на шару) немогу
P.S.: Очень хороший форум, понравился, можно много опыта набраться)))
Изменено пользователем alex2008ean
Ямпольского надо брать в библиотеке.
Фишка именно в электронном варианте, причем желательно не в формати Дежавюхе, а оцифрованная и распознаная. Тогда можно целые абзацы вставлять в текст курсовика.
На самом деле, это стандартный подход современного студента.
Вопрос в том, на какой форме учится товарищ? Если заочник. то я ему не завидую. А стационарщики(дневники/вечерники) на практических занятиях под руководством препода разбирают по косточкам один из вариантов курсовой работы, там все формулы даются. Пнричем совсем не обязательно весь симестр ходить на семинары. Я например уложился за 4 посещения, успешно потом сдав курсовик по электроприводу.
Деталь-представитель как я понимаю, должна заменится вашей деталью, той которой будет загружен цех, вам же наверное нужно проектировать производство ориентированное на конкретную продукцию?
А по поводу формул экономических нужно топать на кафедру экономики и предпринимательства, буде такая найдется в вашем ВУЗе. Там хотя бы литературу порекомендуют, если ваш препод не потрудился это сделать.
Седня у меня как раз лекция по Промышленному Менеджменту, попробую ченибудь узнать.
Жестоко это
по отношению к студенту. Ему курсовик на 15 страничках написать надо...
Спроси конкретные вопросы-параметры детали. Тут тебе мигом придумают деталь!
