Санчос 145 #1 Дата: 04.05.2013 22:49 Здравствуйте. Нужен пруток ф9мм из пружинной стали длина 1700-2000мм. В продаже этот размер только бухтами, можно ли раскатаь в кустарных условиях? Нужна стальная балка с парами роликов и лебедка, или не получится? Искривления до 8-10мм от оси на метр длины-допустимы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 567 #2 Дата: 05.05.2013 00:31 Стандартно, пропускают через много валковую машину. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgnsk 178 #3 Дата: 05.05.2013 02:44 Можно раскатать по двору, привязать один конец, а второй к грузовику(трактору) и дернуть без фанатизма... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zhu_k 153 #4 Дата: 05.05.2013 02:50 georgnsk, А размерчик везде останется Ф9 после этого? :shok: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
STARый сантехник 62 #5 Дата: 05.05.2013 03:16 В пределах 2 метров длины и на наковальне молотком выпрямляется прекрасно 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
georgnsk 178 #6 Дата: 05.05.2013 05:50 georgnsk, А размерчик везде останется Ф9 после этого? :shok: Останется, главное уже писал - без фанатизма! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей П 278 #7 Дата: 05.05.2013 10:28 Можно и с фанатизмом . Утяжка обычно в начале и в конце. (где завязали) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 1 833 #8 Дата: 05.05.2013 10:31 На ЖБК видел 8мм арматуру выпрямляли через ролики для 6 м плит 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
viter50 5 864 #9 Дата: 05.05.2013 10:35 привязать один конец, а второй к грузовику(трактору) и дернуть без фанатизма... Угу, самый простой способ, если есть место то можно всю бухту сразу сделать ровной. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 432 #10 Дата: 05.05.2013 10:38 Угу, самый простой способ, если есть место то можно всю бухту сразу сделать ровной. С пружинкой такой фокус не проканает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 559 #11 Дата: 05.05.2013 10:43 zhu_k (05 May 2013 - 07:50) писал: georgnsk, А размерчик везде останется Ф9 после этого? Останется, главное уже писал - без фанатизма! Застрявший в грязи Газон с грузом был случай выташили привязав катанку 6,5мм из обычной вязальной проволоки(плавно без рывка тянули),9мм пружинной думаю что-бы размер убежал нехилый тягач нужен. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Санчос 145 #12 Дата: 05.05.2013 18:45 Т.е. если нарезать кусков по 2-10м, их достаточно растягивать гидростяжкой или талью, без проковки киянкой? Не будут ли они сворачиваться после снятия нагрузки? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #13 Дата: 05.05.2013 19:00 Можно раскатать по двору, привязать один конец, а второй к грузовику(трактору) и дернуть без фанатизма... Есть такая метода, только я видел в варианте протащить бетоный блок волоком по грунтовой дороге. Хотя не очень представляю как завязывать пружиную проволку Ф9 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Санчос 145 #14 Дата: 05.05.2013 19:19 Она поставляется сырой ,под навивку, т.е. както завязать удастся. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей П 278 #15 Дата: 05.05.2013 20:40 Львовским погрузчиком бухту метров 70 - 8мм нержавеющей "нагартованной" проволоки с разгону , погрузчик потом в обратку метров 5 не смотря на тормоз) и так несколько раз. Все получилось. Самое сложное было - завязать хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
weld 7 #16 Дата: 05.05.2013 22:10 Можно сильно натянуть и покрутить, чтоб сталь потекла. Будет довольно прямой пруток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Санчос 145 #17 Дата: 06.05.2013 06:47 При последующей термообработке это кручение не скажется? Нужен упругий пруток, не гнущийся при втыкании. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
weld 7 #18 Дата: 06.05.2013 08:05 Не уверен, что не скажется. Но можно проверить экспериментальный пруток, уж очень простая технология выпрямления. Крутить проще всего пропустив проволоку сквозь шпиндель токарного станка, чтоб подшипники правильно работали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gusev-i 1 605 #19 Дата: 06.05.2013 12:17 При последующей термообработке это кручение не скажется? Если будет закалка, то самое правильное после выпрямления делать отжиг. Иначе в процесе закалки будут поводки. В независимости от способа которым будет распрямлятся проволка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
