alhimen
Выбор фрезерного для мастерской в 20-фут. контейнере
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи в выборе станка. Китай не хотелось бы рассматривать. НГФ-110 сначала присматривал, но сейчас думаю взять что то посерьёзнее. Скажите, вот к примеру 675 станочек не великоват будет для установки в контейнере? Может есть какой-то средний вариант?
Занимаюсь ремонтом, в основном грузовиков, да и другой техники тоже.
Вот примерные фото моей мастерской:
Вид от двери:
Вид изнутри:
Поставить думаю на место сверлильного.
Буду рад Вашим советам!
из серии вм130. если для мелочевки.
Если бюджет позволяет, то берите 6720 или ALG-100 . А так 675, 6Б75, ОФ55.
6720 ? стол в спину упрется. места нет. оф55 или вм130 малютки. человек грузовики ремонтирует. может сверлилку по мощней?
НГФ-110 не под Ваши задачи. Фрезер лучше не вместо сверлилки, а в угол. При таком расположении 675 влезет.
А так по габариту - идеальны все копии Деккеля ФП - ОФ55, ФС 250-676, ФС 250-400, УФ200, 678, АЛГ-100 и т.д.
Всем спасибо, за ответы. Внимательно просматриваю все варианты.
На данный момент у меня токарник переехал к внутренней перегородке, от шкафов избавился совсем, распихав все по полочкам. То есть место под фрезер либо на место сверлилки, либо на то место где на фото стоял токарник.
Из рассмотренных станочков понравился ОФ55.
А вот вопрос: достаточно ли будет установить его на виброопоры, для нормальной работы? Или придется что то мудрить под него?
Сильно нагружать я его в любом случае не собираюсь, но люблю все делать, по возможности, основательно.
Пока обхожусь Корветом и маленькой дрелью. Под резку больших отверстий на днях взял плазму Brima CUT 60-1. Офигенный аппаратик. На половине мощности легко и чисто режет сантиметровую сталь.(Не реклама, просто делюсь радостью!)
ОФ55 небольшой станочек. Но там вроде бы нет поперечной механической подачи.
Виброопор достаточно будет.
Сделайте разумную перестановку и фрезерный станочек типо 675 влезет легко. Такой станочек будет служить Вам как фрезер и как большая сверлилка.
круто, я в 5-тонном ютюсь :crazy:
cop511, К 675 я давно присматриваюсь. Но кажется что он все же великоват для моей мастерской. Вообще мне фрезер нужен больше для изготовления дополнительного инструмента, съемников и т.п. Поэтому думаю что и ОФ55 сгодится. Вот еще бы глянуть своими глазами, да пощупать все предложенные тут варианты, было бы здорово!
alhimen, Вы напишите размер места(длина, ширина) какой можете выделить для фрезера. Так форумчани быстрее подскажут наиболее выгодный Вам станок.
Возьмите паспорта интересующих фрезеров, определите по картинкам размеры в плане. Там привязочные размеры есть. Потом нарежьте бумажек, изображающих всю имеющуюся обстановку, и подвигайте всё это на плане контейнера. Много неожиданных вариантов может обозначиться. То же самое можно сделать в каком-нибудь Автокаде.
Внутри контейнер по ширине где то 2,30 (+/- 2 см). Обратил внимание, что в основном у фрезерн. станков электродвигатель стоит сзади, то есть если поставить фрезер вдоль стены он вылезет больше чем на середину контейнера. Есть мысль поставить в угол (туда где на фото шкаф с магнитофоном). Токарник подвину. Как считаете?
Вообще сейчас рядом поставил 2 таких же контейнера которые хочу объединить в одно помещение для сварки, переборки агрегатов, и т.д. А тут будут стоять станочки и один верстак. Поэтому для фрезера место так или иначе выделю.
Завтра буду на работе сделаю (эх, не забыть бы) новые фото мастерской, чтоб было понятнее нынешнее состояние.
Спасибо, поразмышляю!
Он немногим больше ОФки, совсем не многим. Лучше в живую посмотрите на него, все на свои места встанет. А то еще 676 захотите. :)
Сегодня вот щелкнул телефоном свое помещение:
post-69447-071364600 1368646803_thumb.jpg post-69447-091866800 1368646817_thumb.jpg
Много вещей переехало в соседнее помещение, и как видно правая стена от входа практически освободилась.
Вот теперь можно и о 675 подумать. Можно к примеру засунуть его в угол где токарник стоит.
Подскажите пожалуйста, если фрезер стоит "спиной" в угол, удобно ли будет на нем работать, в плане доступности органов управления, да и обслуживать?
Нет в угол ставить нельзя и в плане неудобства работы и в плане техники безопасности. У Вас места в контейнере полно.
Верстак с тисками поставить влозле входа/выхода параллельно токарнику с другой стороны контейнера, а на место верстака поставить фрезер. При размерах вашей мастерской умывальник - просто роскошь. Его нужно переместить в другое место, там где весит красная роба либо вынести на улицу и кусок шифера над ним приделать. И брать 676 станок.
Вам нужно выбрать или удобство или функциональность.
Изменено пользователем cop511
cop511, Насчет передвинуть верстак не думал, мне кажется что не влезет - перекроет выход. Но завтра прикину на работе. А с умывальником не проблема - переедет в соседний бокс.
Тогда делаем подругому. Умывальник в соседний бокс. Туда бы и наждак, чтобы абразивом не убивал направляющие станков - так полодено быть что абразивные должны стоять отдельно. Далее сверлилку поставить туда где на фото стоит мопед, сделать расстояние между сверлилкой или токарником где-то 80 см, или такое чтобы удобно было работать. Потом верстак подвинуть вперед до упора, тиски для удобства перенести на другую сторону верстака. Прикиньте рулеткой скоко места должно получится. И вообще померяйте длину и ширину вашей мастерской.
Ваш контейнер - это как полотно для художника. Туда легко станет станок ИТ-1М массой 1300 кг с РМЦ 1 м и возможностью обрабатывать диаметр(если память не изменяет) до 550 мм. Фрезер 676 или 6720. И еще должна влезть сверлилка 2Н125. Только подумайте какие задачи сможете решать. Но это все нужно если у Вас появится работа, которая будет требовать наличия таких станков, и самое главное, поможет Вам быстро отбить стоимость станков
А в соседний контейнер просится универсально-заточной 3Е(Д)642Е, который позволит затачивать инструмент(Ваш или клиентов) и делать плоскую и круглую шлифовку деталей длиной до 350 мм.
