AZi
арткам и лазер..
чтото немогу найти в арткаме кнопочку для лазерной резки..
оно там есть?
никто не знает? или арткам действительно не может выдавать г-код под лазер?
Лазер G-кодом не управляется... Поскольку там важна не только траектория, но и скорость вхождения в нее (когда луч на лету включается).
ну это чтобы прижогов в углах небыло и тп, оно понятно, хотя помоему нет ничего сверхестественного одновременно с разгоном по оси увеличивать и мощность, но щас не об этом..
китайские контроллеры (ну по крайней мере те что я видел) с родным софтом этого не поддерживают - работают они очень просто - приехали в нужную точку, остановились, включили лазарь, поехали резать и в моем случае этого достаточно..
щас надо произведение китайского творчества перевести на управление от компа (пока остановился на mach3), тк в исходном состоянии станок не удовлетворял по функциям, а в текущем вообще не работает тк утеряна усб зытычка без которой он не работает..
арткам выбран по тому что он уже есть..
впринципе выход из ситуации я нашел - есть кнопочка machining alone vector - код генерится ровно по кривой, без смещения на диаметр фрезы и тп, но както маленько через ж получается, хотелось бы чтобы было именно для лазера (без выбора фрезы, глубины обработки и тп)
вот кстати, а не появилась ли за последнее время какая программулина чтобы сразу в ней файл открыли (dxf например), в ней же выбрали че с ним делать и из нее же идет сразу на станок?
пару лет назад сталкивался с такой задачей - так ничего и не нашел..
знаю что мач2 умеет открывать сразу dxf, но там эта функция довольно глючная оказалась и не достаточно удобная для неподготовленного человека, который естественно хотел чтобы было как у принтера - нажал печать и все напечаталось/вырезалось и тп..
Можно обратить внимание на CNC Player http://www.cncplayer.com/en . Напрямую без всяких конвертаций читает dxf, hpgl, т.е можно сразу с Корела экспортировать или того же Арткама. Лазером управлять на вкл/выкл настроить несложно. Вообще прога платная, но даже в демо-режиме работают обе оси XY (Z не работает), но для лазера этого достаточно, так что можно полноценно пользоваться. Единственное, что-то там немец про проблемы с сервером писал и в данный момент доступ к сайту неполнофункционален.. думаю ненадолго
Для управления лазером китайцы юзают LaserCut. Это чтобы DXF грузить.
Есть еще в виде плагина к корелу, типа принтер. Там что хочешь можно делать.
Для управления от компа напрямую драйверами моторов (без спец платы контроллера) видел к EMC2 два плагина - первый как раз для резки через G-код, используется ось Z для включения-выключения. Программируется перемещение по Z на 1 микрон, что соответственно на скорости остальных осей не влияет.
Есть еще специальный плагин к EMC2 для растровой гравировки на лету (когда каретка идет на постоянной скорости и луч включается и выключается в нужных местах).
Но обычно просто покупают плату контроллера (MPC и цифры не помню) и пользуют ее родной софт (плагин к корелу).
