Рикки
Точно разметить и просверлить
Нужно сделать шаблон с 2-мя отверстиями Ф1 мм. Шаблон для сверления отверстий в латуни. Пробовал делать - получилось криво... Отверстия должны быть симметричны относительно оси отверстия. Расстояние от центра 3,2 мм.
Вопрос - как разметить круглую деталь - провести штрих точно по центру? Без штангенрейсмаса.
Можно более подробно? Если надо провести линию вдоль оси заготовки, то можно использовать резец токарного станка, зажав заготовку в патроне и проведя его вершиной. Можно использовать центроискатель с двух торцов заготовки, а затем использую транспортир и линейку провести линию по наружной цилиндрической поверхности...
Т.е. по-середине есть ещё одно отверстие?
Информации для советов маловато...
Шаблон, или может кондуктор?
Кругляк по центру легко сверлится на сверлильном станке в призме. Призма выставлятся конусом вставленным в патрон.
Нужно сделать в стальной заготовке в торце 2 отверстия симметрично относительно центра на расстоянии 3,2 мм ф 1 мм.
В дальнейшем по этим отверстиям будут керниться (сверлить пробовал - отверстия разбиваются, сверло уходит - тонкое, гнется) латунные изделия.
Мало что понятно, но как вариант:
Все 3 отв.(включая центральное) на одной прямой! Сверлите их на фрезерном или закрепив заготовку в резцедержке токарного. Подавать будете по лимбам (считай координатам). Зацентровать сначала не лишне. Как просверлите - за осевое отверстие в центра и протачиваете наружнюю пов-ть.
Как я понял вот так нуно.
Будет криво. Делать шаблон для разметки, потом по разметке сверлить.
Либо делать приспособу на сверлильный станок, в нее закреплять латунную деталь, верхняя часть приспособы с деталью вращается между ограничителями на 180 градусов. Повернули до упора, просверлили первое отверстие, повернули до другого упора, просверлили второе отверстие. Соответственно ось вращения приспособы смещена от оси сверления на 3.2мм.
Изменено пользователем trubotchist
понятия "точно" как такового нет это равносильно что "красиво" или "оранжево".....допуск какой?
В токарном зажимаете в патрон, резец выставляете точно по оси и даёте риску поперечной подачей - будет ровно по центру
Изменено пользователем Юрий@
А радиус 3,2 провести тем-же резцом покрутив патрон. Получите Окружность Ф6,4 и с риской-диаметром. Останется только просверлить по полученной разметке.
Что то меня терзают сомнения на счёт разметки резцом! Чем потом проконтролировать чего нацарапали. :unknw:
Опытно-эмпирическим путем.
Штангенрейсмасом значит можно "царапать", а резцом нет?
Изменено пользователем papuel
Штанген-рейсмасом значит "царапать" можно, а резцом значит нет?
Иван, резец и штанген предназначены "моленько" для разных вещей. Щтангеном и то разметка получится не точная.
Попробуйте разабрать процес разметки резцом и будет всё понятно.
Да, Андрей, абсолютно с Вами согласен. Мы не услышали требуемую точность, количество и время изготовления... да и про имеющееся оборудование тоже ничего не знаем. О чём разговор?
Тоже хочу увидеть допуски.
Видел, как знакомый токарь делает: на штангеле выставляет половину диаметра, царапает с двух сторон- центр найден, затем чертилкой царапает линиию через центр, потом тонким керном кернит где надо.
Изменено пользователем n-a-v
Если нужно очень точно- сделайте на координатке.
В штангеле при царапании выбрались зазоры и рука дрогнула получили 0.5мм косяка.
Рука дрогнула и плюс скол на кончике царапалки плюс ещё 1мм. и того!
Чем меньше деталь, тем выше точность. Если деталь 10мм точность 0,1мм
Деталь то какая,круглая али геометрически другая.
Точность +- десятка. В отверстия будет вставляться ключ для вворачивания детали. Отверстия будут ф 1,6 мм (конец центровочного сверла ф 4 мм). Желательно не оставлять на фейсе детали где будут отверстия лишних рисок.
Задача полуразовая - 10-20 деталей в месяц.
Фрезера и реймаса нет. Есть токарный ТВ-7, сверлилка китайская.
приколхозить шаблон к резцедержателю, в патрон центровку 1 мм и нониусом поперечной подачи можно поймать довольно таки точно по одной координате межцентровое
