Bugel
Чем нарезать трапецеидальную резьбу 12х3?
не равняйте. в случае трапеции ширина режущей кромки несоизмеримо больше
Такие резьбы режутся несколькими резцами , у первого рабочая часть узкая , вторым расширяют канавку и следующим подчищают резьбу . сложность только в опыте и навыках токаря !
turner94, Сделать метчик в принципе можно, но я не совсем представляю как. По возрасту мне далеко за 17 :cray: , а вот в токарном деле я очень молодой. да с инструментом напряг. Я думаю на самодельном метчике надо будет фрезой делать продольные канавки, а ее(фрезы ) нет, но может болгаркой прорежу... Ну вобщем я только учусь.
Изменено пользователем Bugel
Zmeyss, я тоже думал заточить резец по винту, а в целом спасибо за оптимизм!
болгаркой прорежу
Единственный выход.Часто делаю зачистные метчики,очень длинные,с любой нужной резьбой.Но они для очистки и поправки формы,закалки не требуют,хватает от обработки спец.крепежа.
Если гайка нужна всего одна метчик делать не рационально , Резец для бронзы можно и из напильника сделать , я в похожем случае использовал старый метчик перетачив его в резец .
tsa-16, Гайка нужна всего одна, но буду делать стальную или чугунную, т.к. нет бронзы подходящего диаметра.
aegis, Можно нарезать. А какие нужны ?
Извиняюсь за оффтоп...
чугунную
Чугун точиться неплохо , Отверстие с плюсом И патрон руками крутите не спеша , с каждым проходом по десятке не больше .
Я таким в бронзе нарезал трап. 14x2
Сделан из какого-то болта, найденного на улице, и сломанного метчика. Нормально нарезается :unknw: Главное правильно заточить.
Наверное и для 12x3 можно сделать.
Изменено пользователем N_N
Если что, на ебее трап метчик 12x3 стоит около 1000 рублей вроде естб и правые и левые.
N_N, Ваш вариант очень верен особенно если вставок несколько ! :good:
1000 рублей
Жаль что мы в разных городах а то за тысячу я гаечку с удовольствием "испек "
Еще можно прямо из винта сделать метчик - если есть остаток винта. Сточить на конус и болгаркой сделать пропилы.
Anton_S, да я сам могу нарезать и режу периодически, правда зачастую ленюсь и режу метчиком - нашел подходящий. уже не надо.
ширина режущей кромки при зачистке не подскажите какая будет у м6х1 и у тр12х3? что-то мне подсказывает, что на трапеции раза в 3 длиннее будет, значит усилия на резце тоже будут минимум во столько раз больше
tsa-16, N_N, Спасибо, благодаря вашим (и не только вашим) советам малость подучился!
Тут главное не ширина а наклон для левой и правой стороны , но это только для точных резьб например для поперечной подачи !
А ширина такая чтобы работала только одна сторона .
А во сколько раз жестче пруток 8, чем пруток 4? )
И потом, я выше писал про разбег - это как раз способ уменьшить длину работающей кромки.
Изменено пользователем Zmeyss
Парни, все уже описано давно в литературе.
Блюмберг В.А. Справочник токаря. Л., Лениздат, издание 2-е, 1969 г. (djvu)
Почитайте и про трапецию и по способы её нарезки с картинками.
aegis, Я имел ввиду шаблоны :)
зависимость четвертой степени от диаметра. а жесткость обратно пропорциональна кубу длины консоли. сомневаюсь что резали резцом длиной 20мм чтобы получить гайку длиной 16...
разбег никаким образом не спасает - при чостовом проходе резать будете по всему профилю, хотя теоретически можно резать 2 кромками если вывернуть салазки - большой и ленточкой. но там все равно много выходит.
Anton_S, так и чикайте шаблоны на лазере - стоимость пересыла через границу в разы дороже железяки станет
Изменено пользователем aegis
Самый первый учебник "Оглобленна " написан еще в тридцатых годах :crazy:
Машино строение очень консервативно по отношению к электроники !
Так не режут потому что надо два резца с разным наклоном сначала одну сторону зачищают потом другую У таких шагов большой угол , смотрите литературу .
Был тут у нас, один деятель, всё обещался показать и научить, как резать трапецию. Болтун оказался...
почитайте и про трапецию и по способы её нарезки с картинками.
Подскажите почему не могу скачать справочник. Вернее сказать все загружается, но прочесть не могу - одни каракули.Моя программа WINDOWS не распознает. Какую программу надо закачать?
Программа WinDjView Вам поможет
Изменено пользователем rosp
Поищите Гуглом на расширение файла (то что после точки в имени файла). По идее расширение должно быть .pdf или .djvu. Может быть еще какое-нибудь архивное (.zip, .arj и т.д.). Если ни одно из этих - скорей всего скачали что-то не то.
