R2D2VK
чертеж цепного ключа
требуется цепной ключ чтобы раскрутить трубы диаметром 159 мм готовый просто-так не найти да и цена поэтому возможно удастся изготовить самостоятельно но нужен чертеж. возможно у кого-то есть
R2D2VK, вы бы регион в профиле указали.
У нас цепные ключи на каждом углу. Меньше 10 долларов стоит (King Tony). Если хочется покрепче - примените двухрядную цепь, например от ГРМ "классики".
прошу прощения за невнимательность, профиль исправил, фото просто нет.
я не знаю что за ключи за 10 баксов но реальный ключ требуемого размера от 250 ихних. Чертеж посмотрел и сразу вопрос- вверху цепь надевается на что-то похожее на зуб?
На зуб или на два зуба, если цепь двойная. На такой диаметр лучше поставить двойную.
Делали подобный ключ, разрабатывали соседи. Надо было испытать при какой нагрузке его порвет. Делали ст 35Х, т.о 36...38 HRc. Порвали при 5.5.тонне.
Aлekсaндр, ключ действительно немного другой вес 36 кг :)
Гость
Так и труба не маленькая...
Да и на разборку труб часто требуется момент гораздо больший чем был применён при сборке...
да это правда одну трубу уже разрезали,очень жалко :fool:
besti, спасибо! на хозяйстве пригодится.
Для такого диаметра можно ленточный применить.
не знаю что такое ленточный ,если не трудно поясни
что такое ленточный
Да тот-же цепной,с лентой вместо цепи.Ключи такого типа часто сминают трубу,особенно тонкостенную,или деформируют,что сильно усложняет разборку.Нужно делать накладки под цепь и особенно под рычаг.
Вокруг трубы оборачивается стальная лента и затягивается рычагом, для одного диаметра не сложно сделать из подходящего обрезка трубы, если надо то намалюю. :)
намалюй пожалуйста
