H55
шредер измельчитель для резины
Добрый день! Озадачили неожиданно тут меня. Можешь сделать такой аппарат, спрашивают, который бы резину и мягкие пластики мог в кашу превращать? Сказал подумаю.
Думал пока только в сторону мясорубки со шнеком и ножом. Перемалывать нужно - резиновые трубки (обрезки), изоляцию кабелей (обрезки) как резиновую так и ПВХ. Самый большой кусок для перемалывания - изоляция от мощного кабеля толщиной где-то 7см и длиной в метр. Обьемы небольшие и нерегулярные, соответственно если как-то доработать обычную бытовую мясорубку (двигатель с редуктором поставить, нож переделать) она вполне справится с обьемом. Скорость сильно не нужна, нужен конечный продукт - измельченная резина или пвх , а для начала хотя бы просто резиной обойтись. Конечные кусочки резины должны быть примерно 5 мм размером.
А может, еще что-то типа блендера с ножом , и двигатель киловатт на 5 и три тыщи оборотов?
Вот, придумал еще вариант...Берем ненужный редуктор, например от кранбалки , затачиваем зубья двух шестерен так, чтобы были острые. И пихать туда эту резину, соотв. мощный мотор с доп. редуктором понадобится, и пущай молотит хоть час. Или вообще не пойдет?
Изменено пользователем H55
Что-то наподобие последней идеи и используется в промышленности. Только валы похоже наборные из специальных фрез. Мясорубка стопудов не прокатит - скорее резина на шнеке задымится, чем до конца дойдёт и ещё в дырочку пролезет. Шнек явно лишний, его лучше двумя подающими валами заменить, а на конце - вращающийся нож как в мясорубке либо гильотина.
http://www.youtube.com/watch?v=gi1V7gXyVeo
Изменено пользователем Alex-25
угу..мы сейчас такое чудо заканчиваем... твердость кромки ножа должна быть не менее 55 ед, а разброс по толщинам лезвий менее 0.01мм. иначе очень быстро клинит
Нашёл видео такой штуки побольше и помедленней, лучше видно что и как там происходит.
Выходит, срок службы совсем небольшой? Сотка в контакте с абразивной резиной получится быстро.
у лучших шредеров около 150 часов реза ресурс. это если сталь х12мф с твердостью за 60
ПВХ пластикат (изоляция кабелей) прекрасно дробится на обычных дробилках для пластмассы. Метр длиной конечно не засунешь туда, на куски резать надо.
Резину не пробовали.
И 2 дорогущих вала на мусорку?
замена лезвий, или заточка. они раз 5-6 могут перетачиваться
Сурово всё как! Решил отказаться. Хотя где-то читал (в М-К кажется) про измельчитель но там он вроде по бумаге работал... В общем всем спасибо!
H55, с института брали установку измельчения резины, сырьё было очень мягкое - пищевая резина.
Зато молоть надо было насухую, до фракции не больше 0,3мм.. задачка вопчем.
Размол - двумя дисками с зубьями по кругу, охлаждение "принудительное", водой через оба (!) диска, и требование заказчика было - не менее 30 кило в час.
Мясорубочный вариант вообще невыгоден, слишком много трения.. а истиранием пластик почти не измельчается.
И ножевая дробилка не особо эффективна - мало хрупкости.
Надо шинковку дисковую, пусть попробуют ЭЛИКОР - кормоизмельчитель, тока подавать надо с нажимом, чтоп не барабанило.
Если устроит энергоёмкость выбранного метода - городить конструктив помощнее
Да они сами отказались от этой затеи, вроде нашли где-то продают готовую резину нужной грануляции. На будущее учтем-с :wink:
