yurgen25
заедает проволока в полуавтомате
не трогал полуавтомат недели 3 . Взялся сегодня - ролик подачи крутится , а проволока не идет , блин... :db:
уже и притягивающий контрролик регулировал, давал слабину проволоке, игрался с подачей - нихрена!!!
На подающем ролике - проточены канавки под проволоку , так , снявши его обезжиривал , щеткой драил, уже думал напильником насечки сотворить , да каленый ролик (слава Богу керном не настукал - а как начнет ролик проволоку царапать и застрянет она в рукаве?...)
тут температура упала до +5 по Цельсию , дак может обогреть сперва гараж ?) Кто зимой варил ?
Отведи прижимной ролик и попробуй рукой. Может проволока припаялась к наконечнику. Сверни наконечник посмотни не забит ли. Возможно проволока застняла в канале. Этому две причины, если рукав нормальный, или забита грязью или приварилась. Второе хуже. От этого и действовать надо по обстаятельствам.
Т.е. у вас проволоку прихватило морозцем? Такое бывает при резких скачках температуры и большой влажности, но когда стабильно холодно этого не случается.
Температура у него +5
Механизм подачи состоит из нескольких элементов и для определения причины неисправности необходимо проверить их по оддельности.
1 Проверить вращение катушки .
2 Освободить прижимной ролик и подавая проволку рукой проверить движение ее в канале
Она свободно должна выходить из наконечника.
3 Если все в порядке необходимо настроить прижим ролика так чтобы создавая легкое сопротивление рукой для проволки на выходе наконечника не было проскальзывания в роликах.
Протиреть ролики от возможного попадания смазки.
Изменено пользователем grigost
Спасибо! Ценное замечание. А причём тогда зима? Зимы значит ещё нет!
У меня сосед любит чтоб у него всё было культурно и аккуратно и по этому обматывал горелку вокруг полуавтомата, при его хранении, очень тщательно и с приличным натягом. В один прекрасный день, проволока не пошла по горелке, т.к. канал был деформирован. Хотя я его предупреждал, что так нельзя делать.
Да, такое случается с невмеру аккуратными. А по температуре - просто при плюсовой вода не замерзает. Без обид :wink: :lol:
:sorry:
Откинуть ролик пробывать вытянуть рукой из горелки. Возможно забит канал.
Да сама проволока довольно свободно ходит - дергал за конец плоскогубцами, и катушка свободна.
а нельзя как-нибудь модернизировать сам подающий ролик ? Проскальзывает , собака такая... :)
а как сам канал в рукаве почистить ?
Чо даже при полной затяжке? Тогда возможна такая фичка: Обычно один из роликов имеет канавки, их 2, на разную толщину проволоки. Возможно надо просто перевернуть ролик.
yurgen25,
1. Снять горелку с полуавтомата.
2. Выкрутить мундштук (медный наконечник).
3. Стать на что-то высокое - стол, верстак, лестница.
4. Взять медицинский шприц и набрать в него бензин.
5. В стальной канал заливать капельками бензин и смотреть года появится он снизу.
6. Влить два, три шприца средних размеров.
7. Дать стечь бензину в ёмкость.
8. Протолкнуть проволоку через горелку в 2,5 раза больше её длины.
9. Натянуть проволоку с горелкой между двумя столбами.
10. Гонять горелку по проволоке туда сюда и, при этом, вытирать проволоку тряпкой.
11. После этого промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
Снимите горелку с аппарата. На штекере, который вставляется в аппарат найдите маленький стопор под шестигранник(надеюсь у Вас такая горелка), ослабьте его на 3-4 оборота. Совсем выкручивать не надо. Выкрутите из горелки медный наконечник. Со стороны штекера протолкните чем-нибудь диаметром около 3 мм спираль, по которой подаётся проволока и вытащите её полностью из шланга. Продуйте сжатым воздухом. Собирается в обратном порядке.
Если хотите убить спираль окончательно, воспользуйтесь способом от Hobby Svarka-
yurgen25, я конечно не экстрасенс, чтоб лечить по фотографии, но хотелось бы увидеть фотки подающего механизма, и будьте любезны либо указать производителя горелки либо по возможности приложить фото.
Также хотелось бы чтоб вы указали сколько полуавтомату, и приблизительно сколько чистых рабочих он у вас работает уже :clapping:
Fuchs, способ HobbySvarka имеет право на существование, но врядли горелка yurgen25 настолько зас**на :pardon:
Изменено пользователем Faust
Во первых. Этот способ не мой и профессионалам сварщикам он давно известен.
Во вторых. Не помню ни одного случая убитых этим способом горелок.
В третьих. Наши пользователи могут в одном помещении и варить, и красить и заниматься зачистными работами и т.д. и т.п. Продувка воздухом может не помочь.
В четвёртых. Если горелка "одноразовая", то спираль можно вытащить, а назад не вставить. Для этого у пользователя опыт должен быть.
yurgen25, а ролики при нажатие на пуск крутятся?
HobbySvarka, мне довольно много пришлось варить полуавтоматом, иногда за смену уходила 15-килограммовая катушка проволоки 1,2 мм. Горелку и шлангопакет при этом приходилось чистить раз в неделю. Основная грязь, которая там собирается - это медная пыль, которая стёрлась с проволоки о спираль. Сжатым воздухом она выдувается без проблем, а Вашим способом Вы её просто вотрёте между витками, а пока будете "Гонять горелку по проволоке туда сюда и, при этом, вытирать проволоку тряпкой" сдерёте с проволоки ещё больше меди, которая тоже останется в канале. Ваш способ можно было бы порекомендовать в том случае, если шлангопакет уже мёртв и перед тем, как выбросить отчего бы не попробовать реанимировать. Но ни в коем случае для новой или почти новой горелки.yurgen25, есть очень простой способ уменьшить количество грязи в шланге (только уменьшить, но не предотвратить, т.к. медь будет всё-равно стираться): перед подающим механизмом на проволоку навешивается кусочек фетра или войлока. Просто сложите его пополам и закрепите обычной бельевой прищепкой. Время от времени меняйте фетр.
Я тоже согласен.
Но если случай не с омедненной проволокой (на старых складах еще встречается) и промаслена, то случай с бензином может и спасет, но я лучше поменял в этом случае канал, прибил жабу и купил нормальную проволоку.
Fuchs,
С Вами трудно не согласиться. Работаете на нормальном производстве. К технике и к инструменту нормально относитесь. И чувствую Вы профи. Значит у Вас всё нормально. Но мне, по роду своей деятельности, приходится сталкиваться с безобразным отношением к своему же оборудованию. Привозят в ремонт, как правило, засран...е до безобразия аппараты, без наружной обшивки и т.п. Например, сегодня привезли строители нерабочий инвертор. Продул, прочистил, отмыл и аппарат заработал. Больше я с ним ничего не делал. Если бы я фотографировал всё, что ко мне привозят и в каком состоянии, то у меня собралась целая картинная галерея шедевров эксплуатации. Нашему пользователю по барабану Telwin, Selko. Hobart. Esab. Fronius, EWM и т.д. Отношение одинаковое! Специфика моей работы и накладывает определённый отпечаток на мои ответы.
Я, в основном, так и делаю и не парюсь с чисткой канала.
На счёт омеднённой проволоки. Кроме красивого вида особенной пользы от неё и нет, вреда больше. Некоторые производители луше бы её не меднили, т.к. качественное покрытие не все могут обеспечить.
Мужчины, заработало !
К своему стыду - позору перепутал канавки на ролике ( а я чёт думал, шо они одинаковые и на больший диаметр проволоки идет другой комплект этих самых роликов ) :good:
И когда совал ролик туда - сюда , протирая медную пыль , видно , недовернул.
Спасибо всем , кто принимал участие в операции!!!
Точно говорят : на всякого мудреца довольно простоты...
yurgen25, "учите матчасть...очень спрашивают"
В свое время, когда стокарника не было, на сверлильном переточил ролик напильником и надфилем треугольным, у этого ролика канавка разработалась и проволока просто проскальзывала.
