В принципе и тот и этот аппарат вполне хорошего качества.
Сваривал и Неоном , не скажу плохого про него. С последней прошивкой, что мы поставили, вообще даже хорошо работает.
В Гроверсе есть сейчас память на 10 ячеек и регулировка тока поджига, так же как и в Неоне различные виды переменного тока.
Тут решать Вам !
В 06.12.2021 в 08:28, tehsvar сказал:
Простите за дилентатизм, а что это?
Можно запомнить 10 сварочных программ - настроек и вызывать их по мере надобности.
Что бы не перестраиваться каждый раз на одних и тех же сменяемых изделиях.
10 часов назад, tehsvar сказал:
Перечитал весь мануал - не нашёл.
Это какое-то уже последующее дополнение?
Есть инструкция в электронном виде, как сохранять и извлекать из памяти?
GROVERS WSME-200W ACDC Pulse. Верхняя правая кнопка. Это обновлённый 200W AC-DC.
Понял. А у меня предыдущая модель...
Алексей, день добрый. В наличии есть горелка Lorch  LTW 1800sc-UD , но в ней 4 провода  как можно её подключить и регулировать ток на WSME 200. распиновка  там 1 и 2 включает рабочий ток ,3 и 4 повышает ток , 2 и 4 понижает ток.
В ближайшее время попробую помочь. Не помню, какой контакт там в разъёме соединяется. Если не трудно, тестером звякните. Вроде 4 и 8, но не уверен. Это я к тому, что можно выкинуть, чтобы оставить 4 провода.
соединяются 5 и 8
если я прав получается 4 на 3 это ток больше 4 на 5 ток меньше и 9 на 5 включение рабочего тока , минуя контакт 8. Вот картинку накидал перепроверь ещё разочек. Спасибо за подсказку о закороченых контактах.
Вот распиновка разъёма, в начале темы.
По сути, всё верно. Только возможно перепутаны местами кнопки ток вверх и ток вниз.
Вечером проверю. В начале темы я видел распиновку но она там для разъёма 7 пин а у меня 14 пин. А на счёт перепутаных кнопок это мелочи , два проводка перепаять и всё.
Изменено пользователем ALEX 78
Не полный текст
2 часа назад, ALEX 78 сказал:
Я давал ссылку на 14 пиновый. Я его и выкладывал. У нас не было 7-ми контактных разъёмов.
Хотя и на 7-ми контактный вроде тоже выкладывал.
На всякий , пост №85
Алексей , спасибо за помощь. Пару минут назад делал пробное подключение ( к фишке не паял просто проводки в разьём затолкал ) по зарисовке всё заработало должным образом. Спасибо ещё раз за помощь.
