Наконец то обзавелся АДС, теперь будем побеждать более легкие сплавы! Будет обзываться трамваем :crazy:
Да и весит 20 кило.
Приобретался через Алексея, за что ему огромное спасибо! Для Чипмейкеров небольшая скидочка :)
Сделал небольшой обзорчик.
Комплект:
Аппарат, кабель с клеммой заземления, кабель с горелкой, цангодержатель, цанги 1.6 и 2.4, два колпачка, три сопла - 4, 5, 6.
Штуцер для подвода газа - ёлка 6 мм.
Интересно, что за штука на третьей с конца фотке.
cb97be3368e8c0802fc7a2394ab7f31c.jpg f4ac9666d62661b1ed53c36d87920108.jpg cd28faa81a4eb39b97ed41f24d965432.jpg
ebb8d4a4fbc4d3e3a5b150b818fd7966.jpg 1805600953c52f075a566e4cdf0945df.jpg fc054800f640f3c1b3f6798be49a4fc2.jpg
877e9c15c1c351bbb4e0e49f2ff7ec61.jpg e9dff74ad407d0efa5ce94243786b256.jpg cb24e83fd415af770bb34d4c6aee78e0.jpg
6f3c3f722af4ea28c446718f925a39cf.jpg 2f43495439ff2f2688cefc7e7e9cd0a4.jpg b36db68b75f89d2bb76e5d38f2de16fd.jpg
89037f2ed6a368f2b32c1fe84e96acd3.jpg 6ebaab9ceba4ec3cacd456aeae47485c.jpg 98a7c5c176dbffc8512081222e2debc2.jpg
По регулировке - с предгазом вроде регулировка обычная, а с остальными, если ручку крутить быстро, то ступени проскакивают для более быстрой регулировки.
http://youtu.be/1_ODl9CUdhw
Некоторые клоны:
WIT WEGA-200 AC/DC TIG PULS
ALFAIN PEGAS 200 AC/DC PULSE
REDCO ASTRA TIG 200 AC-DC PULSE
LONGEVITY TIGWELD 200 EX
DIGITEC DIGITIG 205P AC/DC
Изменено пользователем Крематор
мои поздравления!
высоковольтный транс, разрядник, похоже на осциллятор
Компоновка весьма неплоха :good:
А педаль подключить можно?
Посчет педали не знаю, у аппарата в разъеме 5 штырьков присутствуют, у горелки только 2. Остается еще три, а в инструкции про это не написано. Сиди гадай :)
Варежки само собой! Я в этих ручником варю :)
Варить не пробовал, только-только весь обвес собрал.
Разпиновку разема можно увидеть здесь - http://www.parweld.c...nstructions.pdf
У меня апарат такой же, но под другим именем - http://www.redco.bg/...ac-dc-pulse/517
Педаль купил китайскую , внутри педали ничего не переделывал ,спаял разем по схеме.
Крутилкой регулируется мах. ток начиная примерно с 60А и достигая 180 А. Мин. ток при етом начинает с 30 А.
При подключении педали пульс не работает и автоматично устанавливается режим 2Т.
Еще вот что заметил-баланс тока обозначен процентами и начинается с 15% до 50%.Алюминии варил и на
15 , и на 20 и на 30 %.Разницы особой не заметил,только на 30 быстрее горит електрод.
Изменено пользователем jord70
Инструкцию к подобным аппаратам выложил в файлы. Вопрос по педали отправил в Казань. Алексей (tehsvar) говорит, что управление должно быть цифровым. Ребята из штатов, адрес завтра напишу, сказали, что должна подходить падать от Линкольна с 10кОм ным резистором. Разъем только немного другой.
Мне ответили из Shanghai WTL (сам завод производитель): Regarding our model WSME-200, if you want to connect with foot control pedal, you only can buy our type, it is different with Miller and Lincoln, - вообщем подходит только их педаль, другие педали не подходят. Я обираюсь заказать 1 штуку.
Педаль $65 стоит.
Итак по педали.
Подходит туда резистор на 33 кОм (можно 47 кОм , но в конце немного лишнего будет). Регулируется от 10 ампер до 200. Режим только 2-х тактный.
Цифровое управление работает, но это надо горелку всё же. Педаль такую сделать сложновато. При кратковременном нажатии кнопки управления током происходит изменение на 1 ампер, при длительном на 10.
Алексей, а можно поподробней про цифровое управление и горелку.?
Есть горелки с тремя кнопками, как на второй схеме Парвелда. Одна кнопка включает сварочный ток, две другие изменяют его значение. Одна в большую сторону, другая в меньшую. Это позволбяет изменять ток во время сварки. При однокатном нажатии изменение производится с шагом на единицу, при длительном с шагом в десять ампер.
Алексей. Т.Е. если я правильно понял, то в разъем можно подключить: 1.обычную педаль+обычную горелку (без кнопки). 2. обычную педаль и хитрую горелку(с3 -мя кнопками) - только не понимаю зачем. 3. обычную горелку (без кнопки) и хитрую педаль, которая запускает, останавливает процесс и управляет током. Так? или я вообще ничего не понял?
:) Всё смешали. Либо я с этой позици свои каракули не смотрел.
1. Можно подключить педаль для управления током (с резистором внутри педали на 33кОм) и горелку без кнопки.
2. Можно подключить горелку хитрую. С тремя кнопками управления.
Подключается либо то , либо другое. Но не всё вместе. :)
Т.Е. подходит любая педаль с правельным сопротивлением?
Получается так! Главное правильно распаять управу в разьёме, как показано по схеме. И заменить резюк внутри педали.
Все нравится, работа мягкая, спокойная, дуга красивая, сварка за отдых. На днях взял ручник - заколебался)))
Алюминия обрезки взял на опыты с переменкой - рифленка АМГ2, присадка - электропровода (для начала пойдет, не ругайте). Осталось электродов взять.
http://www.chipmaker...1/page__st__160
http://www.chipmaker...6/page__st__120
Сегодня заходил в гости ARGONIUS. :drinks: только чай
Да...! Ник он свой оправдывает полностью! :good:
Мы с напарником настолько зациклились на ремонте сварочников, что совсем отстали в технологии сварки. И сегодня как два школяра стояли с открытым ртом слушая его лекции. Причём он показывал нам , как нужно варить и пользоваться нашими же аппаратами. Как говорится каждому Бог даёт своё, но он свою нишу похоже нашёл. Своё мнение о аппарате он, если захочет, скажет, но мне было просто очень приятно сегодня разговаривать с умным человеком. Жаль , что такое происходит в последнее время довольно редко.
Ждём его вновь в гости! С новой лекцией о сварке и тонкостях работы.
Как говорится - учится никогда не поздно! Спасибо за ликбез!
Аппарат показался мне очень достойным. В общем не стал бы я сейчас брать ни телвина-блювелда, ни свой нижний в рейтинге брэндовых Фимер. Смысла нет переплачивать, взял бы Гроверс. Или уж копил бы на совсем уж крутой аргонник типа РЕМ-а, Кемппи, или Фрониуса.
В свою очередь хочу сказать, что Алексей по доброте душевной сказал что я что то умеющий, я таким не являюсь :)
Встретили меня и проводили ребята душевно, пообщались замечательно хорошо.
Изменено пользователем ARGONIUS
Это не клон. Это оригинальный wtl.  Буду его брать недельки через 2. Там у него комплектация неплохая.Как возьму обязательно расскажу про него в отдельной теме
Изменено пользователем Quaker
Там такая же стандартная комплектация. За исключением перчаток и количества кнопок на горелке.
Да.
Оригинальный наверно лучше клонов. Насчёт комплектации- вроде как разъемы другие стоят- подороже. И горелка чуть приличнее.
Гроверс не клон,а тот же WTL,только под другим названием.
